11.11.2007, 18:02
#61
Сообщение от Monya5
Всем привет!
Решил поделиться своим способом изготовления плат.
Разрабатываю печатную плату на бумаге или беру готовую. Закрепляю ее на фольгированном гетинаксе с помощью скотча и с помощью метчика накерниваю места будущих отверстий.
Снимаю бумагу и делаю сверление платы, после чего зачищаю ее мелкой наждачной бумагой.
А теперь самое интересное.
Беру три маркера: 0.5мм, 1.2мм, 5мм.
1.2мм - вставляю в отверстие и прокручиваю. От степени нажатия регулируется диаметр контактной площадки.
0.5мм - соединительные дорожки.
5мм - закрашиваю большие участки платы.
Плата готова к травлению в растворе хлорного железа!!!
Травление провожу в подогретом растворе при постоянном перемещении платы в растворе ( ускоряет процесс травления)и занимает примерно 10мин., в зависимости от свежести раствора.
После травления беру спирт и тряпкой вытираю рисунок.
Вот и все, плата готова к металлизации и набивке деталей.
Хотите верьте, хотите проверьте.
Уточни какие маркеры?
Потому как спиртовые смываются моментально
11.11.2007, 18:19
#62
Сообщение от bamchi
Сообщение от Monya5
Всем привет!
Ну маркеры наверняка как минимум те, которые толстым слоем краски рисуют. В баллоне таких маркеров обычно еще шарики есть, для перемешивания краски перед употреблением. Только вот ровно и аккуратно ими не нарисуешь. По любому печатать на лазернике и переводить потом на плату получится намного лучше.
11.11.2007, 18:30
#63
Сообщение от bamchi
НА пригодных к этому делу маркерах, как правило стоит маркировка : "ватер-резист."(водостойкий)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.11.2007, 21:42
#64
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от sanitar249
Сообщение от bamchi
Удачи!
и еще "перманент" они и на спирту бывают травлю такие в купоросе с солью все гуд по 2-3 часа и нечего не смывается хотя на нем написано еще и "алкоголик басед" на спирту т.е. в хлорном только ЛУТ им правил тоже ничего выдерживает 5-7 минут пока травится плата.
12.11.2007, 01:24
#65
Я травлю 30%й азотной кислотой-Лучшего не встречал,но при попадании на одежду могут остаться желтые пятна.
12.11.2007, 11:04
#66
Сообщение от fy
Опасное это занятие, кроме пятен есть еще хуже неприятность, в процессе травления выделяется газ, диоксид азота, поверьте, жуткая вещь, это того не стоит, лучше-уж хлорное железо, а с азоткой вооще нужно завязать.
С наилучшими пожеланиями.
12.11.2007, 11:49
#67
Сообщение от row111
Сообщение от bamchi
Удачи!
Рекомендую использовать только для ретуши (восстановления участков отвалившегося тонера).Хлорное железо сильно подтравливает один слой линии такого маркера ,поэтому наношу 2-3 слоя , с просушкой.
Идея SANYO с фьюзерами понравилась, про металлизацию отверстий- здорово ,но дорого ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я расклепываю отрезки медной проволоки(если отверстие только соединяет слои),или запаиваю медную "волосинку" (если отверстие проходное,для вывода детали).[/b][/quote]
12.11.2007, 14:53
#68
Извиняюсь, вместо 0.5мм - 0.7мм, сынишка маркер заныкал, писал по памяти. Прикладываю фотки маркеров. Толстый маркер тоже PERMANENT!!!
Прикрепленный файл: 79631.rar
12.11.2007, 16:07
#69
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Voldemarchik
Идея SANYO с фьюзерами понравилась,....
Это не идея, а действующая модель, просто в подвале валяется......лампы там специфические. Когда обслуживал копиры, была возможность "слямзить" запчасти, а теперь не могу найти где.. Новые стОят немеренно. Они имеют специфику греть больше, чем светить, да и размер имеет значение!
12.11.2007, 20:48
#70
Не совсем понял про расклепанную проволоку. Зачем ее расклепывать? =) А почему не просто обычную проволочинку?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
