Сообщение от jump
Архип,
вы так и не прочли домашнее задание?
тогда контрольные вопросы:
- как устроены датчики ф.MELEXIS, каковы их характеристики для знакопеременного магнитного поля?
- что выделяет больше тепла - ДХ или шунт?
- на чем проще сделать индикатор - на МК или UAA180?
- схему логарифмирования на диоде видели?
- диод у вас RGB в одном корпусе?
коль вы уже склонны применить ОУ, то и ДХ пристроить можно, скопировав идею MELEXIS (она и в советской технике жила).
сложность вашей задачи - собрать на макетке за день схему и за неделю написать программу.
да! еще сложность в том, чтоб не влезть самому или прибором в 220в - ПТЭ и ПТБ во главе угла!
Сложностей, чтоб не влезть самому или прибором в 220в не существует т к для этого есть отладочный схемы с упрощениями и гальваническими развязками.
=- схему логарифмирования на диоде видели?
диод не работает с сигналами ниже 0.2-0.5В
=- что выделяет больше тепла - ДХ или шунт?
Аналоговый датчик холла без принятия специальных мер не детектирует слабые магнитные поля. При потребляемой мощности в 100 ватт ток через проводник 0.5А. Поле магнитной индукции слабо.
=- на чем проще сделать индикатор - на МК или UAA180?
На UAA180. Но после UAA180 нужно добавить 12Х625 чтобы зажигать светодиоды в соответствии со сложной логикой индикации.
= как устроены датчики ф.MELEXIS, каковы их характеристики для знакопеременного магнитного поля?
слабоваты их характеристики для слабых полей!
Три диода RGB с соединенными в одной общей точке катодами в одном корпусе.
