29.11.2007, 13:12
#61
Сказал спасибо: 65
Сообщение от retcom
Еще, у меня кварц подпаян к XTAL1 - XTAL2 на 32768 Гц.,...
Раньше речь шла о кварце на 3.6МГц... где-то ошибка - или там, или тут... Уточни.
Вообще, нужен ли кварц-то? С какой точностью нужно держать 50Гц? Может и внутренним RC-генератором можно обойтись - за что борешься-то?
Второй вопрос (из твоего рисунка ответ не следует) - предполагается, что сигналы на выходах 5 и 6 являются обратными друг-другу? Если на одном 1, то на другом в это время однозначно 0? Или скважность на каждом выходе может выставляться независимо от другого выхода?
И последний вопрос - мелкоконтроллер должен только выдавать ШИМ, или предполагается, что кроме ШИМа он ещё массу других действий должен будет выполнять?
29.11.2007, 13:47
#62
Сказал спасибо: 76
Сообщение от tempora
Сообщение от retcom
Если бы вы внимательно читали ...
Речь вопрошающего шла о внутреннем генераторе на 3.6хххх МГц
Я ему посоветовал кварц на эту частоту использовать.
29.11.2007, 14:05
#63
0
29.11.2007, 14:45
#64
Я считал фьюзы, в CVAVR, у меня так:
(SKEL3..0 поставлены на "Low frequency cristal oscilator")
29.11.2007, 14:48
#65
Сказал спасибо: 76
Сообщение от retcom
Если можно, я только рад буду, ничего дополнительно подпаивать
и устанавливать (фьюзы) не надо будет.
НАДО !!!
Прочтите наконец стр. 7 !!!
29.11.2007, 14:54
#66
НАДО !!!
Значит для точный подгонки частоты 2ШИМ нужно обязательно подпаивать и устанавливать кварц. Отлично! Определились.
У меня стр.7 на компе чаще стоит чем обои. Да. Там написано что фьюзы надо ставить. Вопрос, какие, и как конкретно, метода, чтоб это делать, не определена.
29.11.2007, 14:58
#67
Сказал спасибо: 76
Сообщение от retcom
НАДО !!!
МЕТОДАтам как раз дана !
Там указаны таблицы в даташите из которых берутся данные и есть пример для кварцев 3-8 МГц ...
ВНИМАТЕЛЬНО почитайте страничку 7 и еще 2.
Сообщение от стр. 7 краткого курса AVR
Пример: Чтобы включить в ATmega16 внешний кварцевый резонатор с частотой от 3 до 8 МГц с конденсаторами (по схеме рис. 12 ДШ) найдите в ДШ раздел "System Clock".
В таблице 2 указаны комбинации фьюзов для разных источников тактового сигнала. Далее написано что с завода МК поставляется с такой комбинацией фьюзов ...
29.11.2007, 15:10
#68
Посоветуйте, тогда, какой должен быть кварц, чтоб получить частоту 50 Гц.
Я так понял, что его (кварц), нужно также делить пределителем Clk и точное значение подгонять в TCNT0?
Предварительно, конечно, выставить фьюзы.
29.11.2007, 16:23
#69
Сказал спасибо: 65
Сообщение от retcom
Не кварц. Внутренний генератор. Начальное значение частоты. Я его выставил в мастере CVAVR.
Внутренних генераторов у 48-й меги только два - один на 8МГц, другой на 128кГц, поэтому, когда ты написал сначала "Частота МК 3686400 Гц.", а потом - "//Clock frequency : 3,686400 MHz", я, разумеется, предположил, что ты собираешься работать с кварцем. Если нет - поясни, как.
Сообщение от retcom
Точность ... где-то 49-50 или 50-51 Гц. Чтоб можно было движком управлять.
Целых 4 процента? Думаю, что, во-первых, внутренний генератор такую точность обеспечит (нет сейчас времени лазать по ДШ, можешь сам поискать), а во-вторых, что-то мне подсказывает, что движок и большее отклонение съест.
Сообщение от retcom
... будет выводить на ЖК скорость и использованную мощность движка, и менять двумя кнопками '+' и '-' значение переменой, которой будут инициализироваться регистры OCR0A и OCR0B
Не шибко понятно, сколько ресурсов потребуется для определения "использованной мощности движка" (про алгоритм ты ничего определенного не сказал - может это и вовсе только % ШИМа), но пожалуй, и этих сведений хватит.
Итак, что мы имеем по фузам...
CKSEL = Calibrated RC-oscillator (8 MHz)
CKDIV8 = 0 (SysClck = 8/8 = 1MHz)
то есть, заводская установка - не менял пока?
Думаю, что фузы менять не придется.
В твоем профиле e-mail'а нет - куда писать-то?
P.S. Крутится один вопрос - как ты движком управлять собираешься - уж не MOSFETами ли? Если да, то там тебя может поджидать одна неприятность под именем DeadTime (хотя, на эти грабли народ наступал и задолго до MOSFET'ов)... Расскажи, на всякий случай...
29.11.2007, 16:57
#70
Вот кодировка:
Код:
/*Chip type : ATmega48
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 128
int impulse = 0x80;
int q=0, w=0, n=0;
DDRD=0x60;
TCCR0A=0xB3;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0xB8;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
while(1)
OCR0A=impulse;
OCR0B=impulse;
if(PINB.5 == 1)
q = 1;
if(PINB.5 == 0)
w = 1;
if(q==1 && w==1)
q = 0;
w = 0;
n++;
if(n==2)
impulse=impulse+10;
n=0;
if(impulse==0xFA)
impulse=0xFA;
Мой адрес: retcom2007@yandex.ru
Можно внутренним генератором, можно кварцем, фьюзами, регистрами, как угодно, лишь бы было 2ШИМ, с 50 Гц, и регулировкой скважности
Фьюзы не менял.
MOSFETом не пользуюсь.
CVAVR while и таймер
kr11507 |
10 |
13.12.2008 21:29 |
Таймер на 5 часов
alecsandr27 |
Автоматика и аппаратура связи |
6 |
11.10.2008 20:25 |
Часы - таймер
s5s5 |
5 |
16.05.2008 11:36 |
Таймер
Serq |
18 |
27.11.2007 18:32 |
Таймер
dem9968 |
Делимся опытом |
1 |
03.02.2005 09:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
