19.10.2011, 13:40
#61
Re: Режимы сна Атмега-8
Сообщение от putmannn
А можно минимизировать потери поставив в делителе в 10 раз большие сопротивления ?
У стабилитрона есть минимальный ток стабилизации, ниже которого он будет врать. Отключая его в паузах, удастся сэкономить гораздо больше
19.10.2011, 22:54
#62
С моей башни:
Про стабилитрон - верно. Надо либо отключать, либо менять. Отключить можно кмоп транзистором. Это что, так измеряете питание?
R10 - не нужен, C4, C5 - по 20p
С U5 - все в порядке, когда port, ddr в 0, они - не выходы, а входы, соотв. не могут ничего коротить.
Важно - надо отключить U4, для этого - 3 ногу - резистором 100К на землю, или выход порта - ddr - в 1, port - в 0.
Стабилизатор надо подобрать получше:
http://catalog.compel.ru/linereg/lis...00&IQ_LE=0.100
U4 тоже потребляет немало, 200-300мкА по двум питаниям, стоит либо отключать по питанию, либо подобрать потише.
Q3 видимо стоит выключить ножкой порта аналогично 3 ноге U4, хотя транзистор биполярный, с малым бета и сам выключится.
Попробовал разобраться с транзистором U6. Сразу не вышло. Зачем это?
20.10.2011, 04:00
#63
Сказал спасибо: 499
Может кто нибудь подскажит линейный стабилизатор на 5 вольт с меньшим потреблением, тут 3-4 мА получается.
LP2950-5.0, еще лучше такую же на 3 вольта - меньше потребление МК
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 20.10.2011 в 04:03.
20.10.2011, 08:38
#64
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
llans, Большое спасибо за ответ. По ссылке нашел стабилизатор с потреблением макс. 6 мкА и недорогой, еще раз спасибо =)
Я когда с платы выпаивал детали по одной и измерял, то U4 почти не влияла... было в начале 11 мА, заметно уменьшилось когда стал снимать танталовые конденсаторы по питанию... может они у меня плохие ??? я их снимаю с китайских автомагнитолл.
Теперь по U6, к ногам 1 и 7,8 (параллельно) стоит первый светодиод, к ногам 5,6 к клемме К5 второй светодиод. Если оба полевика закрыты то ток потечёт через 2 светодиода , если один из них откроется то шунтирует светодиод и гореть остаётся только один. Это сделано для раздельн-совместного последовательного включения светодиодов. Ну и конечно лучше не открывать оба транзистора =)
22.10.2011, 08:06
#65
Сказал спасибо: 339
Собрал на новой плате схему, после припайки 2-3 деталей смотрел ток и так все детали по очереди. Один конденсатор отловил (100 нан на землю), из-за него потребление на 200 мкА выростало, брак наверное. В итоге потребление отдельно контроллера 2.3 мкА, вместе с 78L05 3.8 мА, а всей схемы 4 мА, получается когда поменяю стабилизатор, то будет 200 мкА. Это меня устраивает, на моём аккумуляторе если забудут отключить проработает чуть больше двух лет, вполне приемлемо.
Всем спасибо ещё раз за ответы !
25.01.2013, 23:37
#66
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Вот класс - прочитал 7 страниц а автор даже постеснялся выложить итоговый вариант усыпления. Бьюсь с той же проблемой - правда на C.
// ----сон---------
delay_ms(1000);
TIMSK |= (1‹‹TOIE1); // разрешить прерывание по переполнению таймера счетчика T1
TCCR1B = (1‹‹CS12)|(1‹‹CS11)|(1‹‹CS10); // устанавливаем отсчет по синхроимпульсу на T1
TCNT1 = 65525; // до переполнения 10 тактов в нашем случае 10 секунд
// TCNT1 = 63936; // раз в пол часа переполнение.
GICR|=0x40; //включить INT1
//MCUCR=0x80; // idle mode
MCUCR=0xA0; //power down mode только в этом режиме можно проснутся по переполнению в протеусе а в реальности не просыпается.
//MCUCR=0xB0; // power save mode
//MCUCR=0xE0; // standby mode
GIFR=0x40;
SFIOR = (1‹‹PUD); //включаем на всех шинах Z
ACSR |= (1‹‹ACD); //выключем компаратор
ADCSRA = (0‹‹ADEN);// выключаем АЦП
WDTCR = 0x00; //Выключить WDT
#asm("sei") //Глобальное разрешение прерываний.
#asm("sleep") //Отправляем контроллер в спящий режим
#asm("cli") //Глобальное запрещение прерываний.
Вроде так - как в С переключить все порты на вход, никто так и не смог ответить. Все посылают в даташит, который уже и так до дыр дочитал Может кто еще что посоветует?
26.01.2013, 04:36
#67
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от mvn77
А на выход они у вас как включаются?
На вход также, только наоборот:
Или что-то другое неясно?
Последний раз редактировалось _Артём_; 26.01.2013 в 04:41.
26.01.2013, 08:01
#68
Висящие в воздухе ноги нужно переключать на выход или на вход с подтяжкой, иначе из-за неопределенного уровня будут сквозные токи и контроллер будет потреблять до миллиампера. Вообще, даже не знаю откуда пошел этот бред с переключением всех ног на входы - разницы в потреблении нет вообще. Читаем основы работы с КМОП-микросхемами, любыми, а не только контроллерами
26.01.2013, 11:43
#69
Сказал спасибо: 6
Спасибо большое за подсказку. Столкнулся с проблемой что на реальном железе этот код не выходит из сна, хотя в протеусе все нормально, хотел сам этот вопрос решить, но уже 3 дня бьюсь, сдвигов ноль.
Не при переполнении TCNT0:
TIMSK |= (1‹‹TOIE0); //разрешаем прерывание по переполнению
TCCR0 |= (1 ‹‹ CS00)|(1 ‹‹ CS01)|(1 ‹‹ CS02); // устанавливаем отсчет по синхроимпульсу на T0
TCNT0 = 245; // до переполнения 10 тактов в нашем случае 10 секунд (тактовый сигнал 1сек на T0)
не при переполнении TCNT1:
TCNT1 = 65525; // до переполнения 10 тактов в нашем случае 10 секунд(тактовый сигнал 1сек на T1)
[/I]
не выходит из сна
усыпляю так -
//MCUCR=0xA0; //power down mode только в этом режиме можно проснутся по переполнению в протеусе
GIFR=0x40;
MCUCR = (0‹‹SE);
Как по вашему в чем может быть проблема.
фьюзы стоят sut0=1 cksel3=1 cksel2=1 - (4mhz)
Синхроимпульс идет от внешних часов реального времени 1ГЦ.
По идее вроде atmega 8 должна выходить из спячки по переполению - но такое только происходит в протеусе. В режиме PowerSave mode вообще ни выходит не в протеусе не в реальном железе.
схема -
26.01.2013, 11:54
#70
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от mvn77
Тут точно ошибка.
When the WDE is written to logic one, the Watchdog Timer is enabled, and if the WDE is written to logic zero, the Watchdog Timer function is disabled. WDE can only be cleared if the WDCE bit has logic level one.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
