13.11.2011, 00:13
#61
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки
Если емкость слишком велика надо вводить ограничение пускового тока . Емкость увеличивают при значительных токах 10 - 20А . Проблемы будут так как импульсы заряда конденсатора создают падение на участках проводников . Появяться наводки или самовозбуждение .
13.11.2011, 08:15
#62
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Starichok51
вот последняя схема простодоступного, версия 14.
Она не может дать на выходе стабилизированное напряжение близкое к нулю.
Для Мс TL431 максимальное напряжение 36В и не факт, что он будет работать при входном напряжении 55В. Не понятно, как ведет себя схема при КЗ.
13.11.2011, 10:53
#63
Сказал спасибо: 429
nonamedov, улыбнуло, как вы рьяно критикуете схему, даже не разобравшись в её работе. При чем тут выходное напряжение ОУ к выходному напряжению всей СХЕМЫ?
13.11.2011, 11:22
#64
Сказал спасибо: 78
Falconist, удивило, что Вы не поняли мою критику, даже не разобравшись о чем я хочу сказать, в схеме при околонулевом выходном напряжении теряется динамика, так как перестает работать ООС. Вот посмотрите эту схему (цепь ООС по напряжению), может поймете, о чем я говорю: http://www.cqham.ru/pow11.htm
13.11.2011, 11:28
#65
Сказал спасибо: 429
Да не критика, а критикантство. Лишь бы обхаять. Эту схему повторил уже не один десяток пользователей с "Паяльника" и никакой "потери динамики" что-то не было замечено.
13.11.2011, 12:35
#66
Сказал спасибо: 78
Давайте говорить по существу, а не кидаться ярлыками, то, что эту схему повторили многие ничего не говорит (скорее всего, они не используют напряжения ~0В), Вы сами отлично знаете, почему в большинстве промышленных БП используется отрицательное напряжение, выше я привел один из схемотехнических методов, которые позволяют отказаться от использования отрицательного напряжения, правда, которая не совсем решает данную проблему,но в Вашей схеме нет даже намека на решение данной проблемы. При всей своей (кажущейся) простоте, сделать хороший ЛБП не настолько легко.
13.11.2011, 13:08
#67
Сказал спасибо: 61
Сообщение от nonamedov
Стоит ли поднимать шум из-за 200мВ? (На холостом ходу при 100С)
Курим ДШ и разбираемся как она работает.
PS Если нагрузить критикуемую Вами схему на 1Ком, то напряжение ХХ будет не больше 10мВ (при 100С), примерно такое же и на приведенной вами схеме.
Последний раз редактировалось avp94; 13.11.2011 в 13:20.
13.11.2011, 13:58
#68
Сказал спасибо: 78
Сообщение от avp94
Это же ЛБП, а не просто стабилизированный БП, иначе бы я не говорил.
Сообщение от avp94
Не все так просто, не будьте таким самоуверенным, именно для защиты и предназначен конденсатор С2, который защищает данную мс от переходных процессов при включении.
13.11.2011, 14:22
#69
Сказал спасибо: 61
Какие там переходные процессы, от чего он защищает TL431? Вы не поняли схемотехнику этого включения ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
13.11.2011, 14:32
#70
Сказал спасибо: 78
Неужели так сложно догадаться, при включении конденсатор подтягивает управляющий вывод к катоду, тем самым защищая от перенапряжения мс (TL431).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
