18.03.2008, 17:54
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
нет, попаивать необязательно (хотел бы посмотреть, как Вы в узенькой разветвительной коробке пропаяете скрутку из провода 4мм и двух по 2.5мм, и не оплавите на них изоляцию
достаточно сделать хорошую скрутку (я кручу рукой до 4 проводов по 4мм, просто концы оголённые надо по 10см оставлять, чтоб рычаг был больше, затем оставляю кусок скрутки длинной 2см (если сечение 2,5 квадрата, то и 1см скрутки за глаза хватит) скрутка получается ровная, виток к витку, провод к проводу, как канатик, затем на эту красоту накручивается изоляционный колпачок (в магазинах по электрике продаются), у него внутри из 3-х гранной проволоки типа спиральки - пружинки есть, она при накручивании врезается в провода скрутки, дополнительно улучшая контакт, и всё! Сколько проводки делал, ни одной жалобы (и сгоревшего дома ) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Паять провода в домашней проводке - это как при подклейке потрепанных книг пользоваться не прозрачным скотчем, а папиросной бумагой на картофельном клее (как раньше)
19.03.2008, 01:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от lenyav
ПУЭ и СНиПы - это не для наших старых квартир!
Ну это уже слишком! А гореть в доме Вам как? Вы не "пожарник" чай? Представьте, что каждый будет самовольно увеличивать нагрузку сети как хочет. Тут и до пожара недалеко. Тилевизер наверно смотрите?
А если застукают за нарушение ПУЭ или СНиПа, то зависит от ситуации: просто выявили - штраф, пожар случился - вот это уже "уголовка" + компенсация ущерба. Я Вас не пытаюся напугать, просто хочу предупредить. На своём веку много повидал тяжёлых случаев, к которым приводило нарушение норм и правил.
Правильный вариант - обратиться в ЖЭК, вызвать электрика и пускай он разбирается с Вашей проблемой - он специалист и это должна быть его "головная боль", а не Ваша!
Желаю удачи! "И да поможет Вам Бог, и ... горэлектросеть!"
19.03.2008, 13:10
20.03.2008, 22:06
Сообщение от ALEX__A
Проведите два измерения напряжения:
1. На вводе;
2. Непосредственно у нагрузок включение которых вызывает мигание ламп.
Если напряжение на вводе стабильно, а у нагрузки нет, то вероятен плохой контакт в разводке квартиры.
Здравствуйте, Алексей! По результатам проведенных исследований было установлено, что скачки напряжения имеют место ДО автоматов и разумеется у нагрузки тоже... диапазон 220-240В (т.е. мультиметр выдает 223-240-231-222-235-220В и т.п.). В связи с чем вопрос, поможет ли в данном случае стабилизатор напряжения установленный у компа (остальное оборудование меня не волнует)? Из-за скачков напряжения комп сгорел уже во второй раз!
С уважением, Артемий.
21.03.2008, 01:48
А до этого были мигания лампочек? При полностью отключенной нагрузке на проходящих через щиток шинок есть скачки? А у соседей такая же картина? У Вас поселок? или город?
21.03.2008, 02:43
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
По техническим требованиям сеть может иметь отклонения +-10% т.е. от 198 до 242 Вольт что укладывается в твои замеры. А если хочешь обезопасить только комп то есть автоматы защиты с регулируемыми пределами работы как верхним так и нижним. Но при срабатывании этого автомата комп у тебя отключится сразу и данные с которыми ты работал будут утеряны. Стабилизаторы при регулировке напряжения искажают синусоиду что при выпрямлении вы зывает колебания выпрямленого напряжения в непредсказуемых пределах и вызывает выход аппаратуры из строя.Стабилизатор также не защищает от кратковременных пропаданий сети которые для всей остальной аппаратуры проходят безболезнено. Самый действенный способ защиты компа это ИБП (проверено на собственном опыте купил ИБП и забыл что такое помехи,толчки напряжения, крактовременные пропадания сети и т.д.) Стоимость ИБП сравнима со стоимостью блока питания от компа.
21.03.2008, 12:26
Сообщение от optima22
Какой мощности должен быть ИБП для системника с БП на 700Вт (системника с БП на 1200 Вт)+ ЖК монитор? Сколько VA?
21.03.2008, 12:31
Сообщение от 143879
город. Но ма-а-але-е-енький... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Мигают лампы у всех, началось года полтора назад - видимо после того, как все стали брать всякие стиралки пылесосы и чайники... ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) В квартире все обесточил, ничего не изменилось. Комп только у меня, живут в основном пенсионеры, поэтому внимания на все это никто не обращает ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Наверное до тех пор пока все оборудование в подъезде не сгорит ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) У друга полгода назад сгорела ВСЯ техника У ВСЕХ на одном стояке (живет он правда в другом районе, и дом у него значительно новее)
21.03.2008, 12:58
[quote="optima22"]По техническим требованиям сеть может иметь отклонения +-10% т.е. от 198 до 242 Вольт что укладывается в твои замеры. [quote]
Я бы не спешил с такими выводами. Измерения проводились чем? тестером? Каким? к.п. тестилка при миганиях точно не показывает колебания, т.к. не успевает их отработать и вывести на дисплей.
Если имеют места заметные колебания нужно искать причину. Заниматься этим никто не будет. Причину следует искать начиная с подстанции. Возможно на подстанцию посадили какую-нибудь мощную нагрузку которая и вызывает эти колебания. Вы говорите года полтора назад началось? Скорее всего тогда и подключили. Прикиньте может даже определите кто виновник, городок небольшой.
Тем не менее обычный стабилизатор не поможет.
Лучше всего ставьте UPS.
21.03.2008, 13:06
К слову сказать лет семь назад работал в цеху по экструзии термопластов. Был у нас там достаточно мощный (150 кВт) движок постоянник и к нему два шкафа управления. Оборудование древнейшее.
Потом цех переехал в другое мместо, рыдом с ликеро-водочным заводом. Когда смонтировали и подключили все оборудование, пустили линию, стали сыпаться жалобы с завода, кто был запитан от этого транса говорили, что у них мигают лампочки и компы летят. Стали разбираться - нарушение регулировки электропривода. Подробностей не скажу, т.к. не я им занимался, но приехал специалист, добавил в схему небольшую плату на ИМС и все мигания прекратились.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
