28.12.2011, 08:48
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Re: Интересные конструкции
Сообщение от spamkerdyk
Будут в случае выключенных. Здесь выключатели работают наоборот на размыкание. Это я уже когда-то делал, а ломал сейчас голову над последовательной схемой.
Все правильно, уже сообразил.
28.12.2011, 09:22
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Да, есть такой эффект. Долго смотрел, но все же заметил. Позже посмотрю повнимательнее, не отсвет ли просто.
На отсвет не похоже, именно крайние диоды моргнули, средний - нет, тоже несколько раз просмотрел.
Но насчет неонок сомневаюсь. Во-первых слишком ярко для неонок, а во-вторых два других эксперимента элементарны в случае светодиодов, а что это за неонки, по внешнему виду такие же?
Ну это так... в том числе и из психологических соображений. Если идея - попудрить мозги, то для фокусника главное правило - зритель должен видеть то, что он хочет увидеть. Цель - чтобы все разгадывали загадку 3x на тех же предпосылках, что и 2x. А реально - принцип может оказаться абсолютно иной. Сделать колбочку на горелке в принципе вполне возможно, и зажигать ее несложно. Но Вы правы - не видел я таких ярких неонок...
А еще за "подстольное" ВЧ может быть и то, что он включает свитчи, довольно жестко держа их рукой на в общем-то определенном месте... А еще это демонстративное "ломберное сукно"...
28.12.2011, 10:13
Сказал спасибо: 971
Сообщение от lv73
Была мысль, может у парнишки руки влажные... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
но пересмотрев мысль откинул,вроде не комутирует руками...
зацепил он этой штуковиной нас...
28.12.2011, 11:36
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
вариация на тему
28.12.2011, 12:01
Сказал спасибо: 359
Сообщение от lv73
Вообще-то я использовал один такой же, он довольно тугой и из руки пару раз вырывался, так что я несколько раз переснимал.
А вот сукно - это да, оно у меня сразу подозрение вызвало. Пару витков под ним расположить - нет проблем. И даже не очень ВЧ. Кусок жести под него и 50 герц сойдет. (Хотя, лучше ВЧ - размер емкостей меньше). А дальше два диода и два выключателя как у меня на схеме, третий выключатель и светодиод зашунтировать емкостями. И все. Пара будет гореть от переменного (при условии, что батарейка подключена и замыкает виток), а третий загорится от батарейки постоянным.
Не проверял. Так, фантазирую.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 28.12.2011 в 12:04.
28.12.2011, 12:21
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от lv73
A вот и еще решение? 1.0 x 1.2 x 0.6mm
Да, типа того. Только доработать, добавить особенности для работы при последовательном и параллельном соединении таких схем.
28.12.2011, 13:21
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
С двумя светодиодами все решается просто:
батарея = источник переменного тока;
в выключателях = замыкаются диоды.
Но с тремя светодиодами сложнее, но тоже можно сделать.
28.12.2011, 13:55
Сказал спасибо: 49
Сообщение от kremplix
...а могут быть светодиоды- просто индикаторами электромагнитного поля? Т.е за кадром просто стоит катушка Теслы имеется ввиду в рабочем состоянии.
Проще люминафоры белых светодиодов освещать ультрафиолетом сверху.
Хмм... Автор уверяет, что единственный элемент, который он не подделал, это батарейка. Стало быть она дает постоянный ток...
Может это и правда. На переменном токе я не смог втиснуть третий элемент
Сообщение от lv73
В Вашей модели в кнопках должны быть не частотозадающие части одного генератора, а сами генераторы, каждый на свою частоту - все диоды на видео включались независимо. И все-таки - у него там под диодами практически ничего не было видно вообще. Хотя он заявляет, что диоды также были изменены ("все компоненты изменены, кроме батареи").
Это упрощённый вариант - генератор в разъёме для батарейки.
Кстати, насчет диодов, параллельных светодиодам (на грани бреда).
Сообщение от lv73
У нас тут простой SMD контур-то под диод не очень-то влезает
Сообщение от lv73
Моргание может говорить в пользу ухода частоты генератора в резонанс.
SMD L,C 0603 легко помещаются под светодиод. Можно сделать углубление между
ножками, а затем залить лаком. А вот параллельный диод тяжело спрятать.
Сообщение от compaqcompaq
http://www.youtube.com/watch?v=NPtTZ...eature=related (первая минута).
Вчера в "CSI Место преступления" показали как на подушечке пальца выступали и капали
крупные капли пота от волнения при проверке на детекторе лжи.
Последний раз редактировалось Саня; 28.12.2011 в 14:04.
28.12.2011, 13:58
Сказал спасибо: 359
Сообщение от a_n_h
Если верить автору (а почему бы и не поверить?) - батарея не модифицирована, дает постоянный ток, а все остальное не соответствует тому, что мы видим.
Но даже бог с ним, пускай переменный
Сообщение от a_n_h
... с тремя светодиодами сложнее, но тоже можно сделать.
Мы застыли и ждем вашего решения.
28.12.2011, 14:15
Сказал спасибо: 87
Не обязательно в батарее, уже писали:
Сообщение от Саня
Позже будет время распишу как реализовать три светодиода.
Поспешил с ответом, почитал тему - точно расписал: lv73, любой фокус чем сложнее кажется - тем проще отгадка.
Последний раз редактировалось a_n_h; 28.12.2011 в 15:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
