01.01.2012, 01:55
Re: Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Однако даже единственный размыкатель должен быть расчитан с запасом и учётом в том числе и вибрации его конструкции.
Контакт тот же самый, что и подгорел за год. Он давно уже должен был сгореть снова.
Впрочем у меня есть ответ на эту загадку. Но у меня об этом сайте сложилось определённое мнение- тут сидят теоретики и по их определению "этого не может быть , потому что у меня 2 высших образования". Подожду пока они начнут толкать свои версии, что бы подтвердить своё мнение. Магнитный пускатель в данном случае, самое правильное, и надёжное решение(хотя по габаритам не выигрывает по отношению к семисторам, теристорам и др. сторам)
01.01.2012, 02:32
Сказал спасибо: 49
Поставить симистор в разрыв B-насос или C-насос.
Включать-отключать с задержкой, соблюдая правильную последовательность.
01.01.2012, 02:42
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ZABL
тут сидят теоретики
Участники форума становятся "теоретиками", поскольку авторы тем не считают нужным подробно изложить свою проблему. Приходится их выпрашивать. Чем более полно изложен вопрос, тем полезнее будут ответы.
01.01.2012, 15:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
бля)))моторавтомат +термоконтакты)))
01.01.2012, 15:02
Сказал спасибо: 12
еще частотник поставьте))))))))
01.01.2012, 15:11
Сказал спасибо: 49
Сообщение от jackal07041981
Частотник должен крутить реле, чтобы под действием центробежных сил
не накапливалась влага и не отсырели контакты.
01.01.2012, 15:17
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Такой простой вопрос для практиков.
01.01.2012, 21:35
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Имея опыт эксплуатации систем поддержания давления воды в водопроводе (домашние и промышленные), в данном случае могу порекомендовать применение частотного преобразователя для управления ЭД.
01.01.2012, 21:38
Сказал спасибо: 78
По виду контактов похоже, что они горят из-за дребезга. Было бы полезно после очередной зачистки потратить время и пронаблюдать за поведением контактов при включении и выключении, определить длительность искрения.
01.01.2012, 23:29
Сказал спасибо: 379
С описания работы реле давления (так как я понял), его функция заключается в том, что оно должно отключить насос в случае падение давления ниже 0,4бар и превышении установленного значения.
При снижении давления (холостой ход) -› реле отключит насос без какого то дребезга.
Когда давление стает выше отстроенного, контакты реле размыкаются, насос останавливается. При снижении давления на 1,1 бар контакты реле должны замкнутся и запустить насос.
Возможно коммутация насоса происходит сильно часто, от чего подгорают контакты реле.
Это может быть вызвано выходом из строя гидроаккумулятора, засорением грязевиков и трубопровода, неработоспособностью обратного клапана после насоса . Хотя не знаком с конструкцией насоса, возможно обратный клапан стоит в насосе.
Также возможна поломка реле давления, когда повторный пуск происходит при снижении давления на значительно меньшую величину, нежели заложено в конструкции реле.
Так что ищите причину, почему происходит частая коммутация реле, пока насосу не пришел раскормленный полярный лис.
С новым годом!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
