17.02.2012, 17:48
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Управление дизель-генератором
Сообщение от prot79
Не вводите в заблуждение, во первых автору не нужно много генераторов, во вторых синхронизация невозможна на пульсирующем токе, какой бы протокол не использовался, потому что, это все электромеханическое получение энергии и небольшая толика смещения по частоте приведет к КЗ и пожару!!!
Вообще-то генераторы переменного тока самосинхронизируются!
Когда включают генератор, его раскручивают примерно до частоты вращения остальных генераторов в энергосистеме, ловят момент ( с помощью прибора - фазоуказателя, можно включить просто лампочку между контактами рубильника) когда фаза вращения генератора совпадает с фазой вращения остальных генераторов, подключают сеть и дают полный пар на турбину. Дальше всё просто. Если генератор пытается хоть на 1 угловой градус обогнать другие генераторы, то на него тут же наваливается больше нагрузки, а если например, совсем выключить подачу пара на его турбину, то энергосистема тут же превратит его в электродвигатель и он будет вращать турбину, но синхронизм железно сохранится. Важно поймать только момент включения, и не нужна высокая точность.
17.02.2012, 17:49
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
В инструкции для дизельгенераторов указывался период моргания лампочки в 1 сек. Когда лампочка тухнет включался автомат.
17.02.2012, 17:56
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Kosachoff
Не уверен, что схемы управления возбуждением на это рассчитаны, да и для чего иметь потребителя, если нужен источник! К тому-же во всех тандемах двигатель - генератор имеется автоматическая регулировка оборотов, которая, при повышении нагрузки поддает "газу" для удержания двигателя в диапазоне заданных оборотов!
17.02.2012, 18:10
Если надо вывести для обслуживания второй двигатель, добавляется "газку", чтобы он взял на себя 75% нагрузки, и второй отключается.
19.02.2012, 22:22
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от electrod30
уважаемый.. осторожнее со словами.. даже тот глупый DSE 704 сделан в Великобритании.. а моя основная специацизация - Cummins.. до этого уровня Вам пыхтеть и пыхтеть.. к вашему сведению - китайцы сильно не заморачиваются производством мозгов - им просто это не нужно.. проще купить и воткнуть.. а генератор и упс тут не причем - их ведь люди с руками и головами соединяют..
Уважаемый, я не знаю какая у вас специализация и прочее прочее... Мы не об этом спорим разговариваем. DSE 704 не сможет тупо справиться с дерьмовым "генератором"... который при подключении нагрузки моментально имеем просадку оборотов и мощности с последующими просадками напруги и изменением частоты... да в течении 1 сек двигатель поднимает частоту... но умный УПС уже отключает нагрузку от генератора... далее все повторяется... Почему предлагаемый вами контроллер не справиться с этим? Он тупо рассчитан на нормальные генераторные установки...
У вас задача сделать все правильно и изначально вы закладываете сразу в свои решения нормальный двигатель, нормальный генератор нормальный контроллер, нормальная АВР нормальный УПС...
У меня была задача запустить то что было закуплено установлено другими товарищами- у них не получилось - позвали меня, я ее решил тем что у меня было под рукой, оно работает до сих пор и работает нормально, если вы хотите дальше спорить-комментировать не стоит... смысла просто нету...
20.02.2012, 10:30
Сказал спасибо: 971
спасибо всем,что помогаете...
пока заливается площадка в подвале проводится проводка,ибп тоже будут перенесены в подвал... пока не нашол что заказать из готового на мк,определяюсь по ценам и доставке в мой регион разумеется. так же очень заинтересовала схема предложеная olh (ATtiny2313)... в железе в основном все понятно,пытаюсь разобрастся с дампом к контролеру,к сожалению дан просто дамп со своими настройками а это не пойдет.если я сам не смогу управлять интервалами и последовательностью команд то это не есть гуд...
Сообщение от olh
Странно, только что проверил,открывается.А вообще то это сайт Технический портал Левши тема Автоматический Старт Движка При Прекращении Подачи Электроэнергии.
20.02.2012, 15:06
Сообщение от compaqcompaq
Насколько я понимаю программу для этого дампа автор (Левша) писал вообще не зная языков программирования, используя программу Flowcode. Попробуйте и Вы используя Flowcode написать программу под свои задачи. Поверьте, это совсем не сложно.
28.04.2012, 00:38
Сказал спасибо: 971
подскажите плз,каким приложением можно дизасемблировать файл hex
для ATtiny2313 ? дело в том,что пока дело ползет потихоньку к завершению решил создать в протеусе схему устройства и проверить ее,программа для устройства прекрасно работает но запускает генератор через 20 секунд после пропадания электричества в сети а хотелось бы поставить свои параметры...
писать во flowcode с нуля тяжкая задача...,есть готовая рабочая программа хотелось бы обойтись малой кровью, только подкоректировать параметры времяни...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 20.08.2012 в 19:23.
28.04.2012, 15:46
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Если в сторону уменьшения , то не советую.
У энергетиков на ЛЭП существует АПВ(автоматическое повторное включение), причем оно может быть и 2 и 3 кратным.
То есть в течение 20 секунд, напряжение может быть восстановлено.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
28.04.2012, 19:51
Сказал спасибо: 971
планируемое время запуска 15 минут после пропадания эл-ва.
юпсы тащат пол часа так что для них проблем не будет а вот повторные включения-выключения через 5-10 минут это у нас норма...
впрочем уже ясно, что если не будет исходников из flowcode то придется возится самому...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
