Непрочитано 24.01.2014, 10:58
rexdn
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
rexdn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX tl494 в лабораторный
Сообщение от Simons Посмотреть сообщение
Собирай по схеме итальянца, я уже три собрал, работают прекрасно.
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
вот сайтик его.
Вопрос у меня:
Каким образом вы меряете резистор 0.04 или 0.06 Ома (разные там схемы)
rexdn вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 17:06
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
Возьмите для образца два проволочных резистора по 0,1 ома и соедините параллельно.
Кстати, там не обязательно подбирать эти резисторы с такой точностью, диапазон можно выставить подстроечными резисторами установленными последовательно с регулятором тока.
borodach вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
Oleh86 (01.08.2015), rexdn (03.02.2014)
Непрочитано 24.01.2014, 19:02
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Gserge на пути к лучшему
Сообщение от rexdn Посмотреть сообщение
Например вот таким http://micromir.ucoz.ru/publ/portati...8/103-1-0-2580 или аналогичным прибором с возможностью измерения малых величин сопротивления.
Или как указал borodach, соединив параллельно два резистора по 0.1 Ом, получим в итоге значение 0.05 Ом.
Gserge вне форума
Сказали "Спасибо" Gserge
rexdn (03.02.2014)
Непрочитано 24.01.2014, 21:01
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
можно и без специальных приборов.
дается ток 100 мА или 1 А, и измеряется падение на проверяемом резисторе.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
rexdn (03.02.2014)
Непрочитано 15.08.2014, 12:22
leonid7561
leonid7561 на пути к лучшему
ВСЕМ ПРИВЕТ! Воплотил схему итальянца 1-30в 0.1-10а. Но глубина регулировки по "В" от 17в до 30в . Подскажите пож-та, что и где ковырнуть иль проверить (радлюбитель). Не установил L2 . Питаю 494 от транса с обмотки 21в -бывшая +12 через диод на 12 ногу (т.к. нет дежурки . и через крен8 питаю кулер) . Остальное по схеме.
По току ещё не проверял. (бп - linkworld 200w 90-е годы на 494 и 339).
Перед переделкой проверял -работоспособен! На 8-ой и 11-ой ногах очень мал промежуток между импульсами--ППППП-( вид осц-мы 1.5в).(нет П_П_П_П-3в) Пила на 5-ой ноге 2.3в ; на 14-ой +5в есть. Переделываю для себя т.к. остался от стар.компа и дома нет бл.питания до 30в 6-10а
БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ ! - leonid7561@mail.ru-
leonid7561 вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 10:42
Gserge
Сказал спасибо: 12
Сообщение от leonid7561 Посмотреть сообщение
Проверить ещё раз и подробнее элементы регулировки напряжения.
Не установил L2
Этот элемент нужен в схеме, необходимо его установить вместе с конденсатором.
При таком способе питания 494 получить низкое напряжение на выходе не получится, потому как микросхема питается от выходного напряжения, при этом минимальное напряжение питания 494 составляет 7 вольт. Наилучший вариант это питать 494 и вентилятор от отдельного источника питания.
Gserge вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 11:55
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
leonid7561, лучше используйте, как в названии темы, АТХ (там есть дежурка и с этим нет проблем)
А АТ я использую просто, как он есть, для питания +5 и +12 В. И на цифру и на аналог мне хватает. Причем, заметьте, есть плюс - случайно не крутнешь крутку куда повреднее.
akegor вне форума
Проблемы с переделкой ATX БП в лабораторный 0 -30 В 0-6 А на чипе КА7500 DmFil Источники питания и свет 34 24.02.2016 11:10
Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником zzczz Источники питания и свет 8 31.08.2010 20:58
Переделка ATX БП 12v=>22v _Nec Источники питания и свет 13 13.04.2010 20:46
переделка pc atx 350w для питания 4 tda7293 ostashv-evgeniyy Источники питания и свет 6 05.06.2009 19:31
Переделка ATX на 16-18 вольт. Elya Источники питания и свет 8 26.08.2008 12:22
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
