31.01.2012, 09:28
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Понижающий преобразователь
Сердечник надо стягивать!
31.01.2012, 09:49
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
electrosad, если я его стягиваю то в насыщение быстрее входит.
31.01.2012, 09:55
Сказал спасибо: 73
Прокладка должна быть жёсткая и не плыть от температуры. Иначе зазор меняться начнёт. Большой запас в зазоре ни к чему - падает индуктивность, растёт переменная составляющая тока. Маленький зазор - насыщение не дремлет.
31.01.2012, 15:34
Сказал спасибо: 339
Из чего обычно Вы делаете прокладки и чем склеиваете.
Я клею суперклеем а прокладки из малярного скотча.
31.01.2012, 15:45
Сказал спасибо: 73
Расщеплял ножом стеклотекстолит.
Подсмотрел в высоковольтном блоке осциллографа.
31.01.2012, 15:52
Сказал спасибо: 1,210
Прокладку делаю из ленты склеивающей - зазор около 65-70 мкм. Если мало - в 2, 3 слоя. Большой зазор во всём сердечнике делать не стоит. Тогда только "пилить" центральный керн. Опять же (на мой взгляд), лучше шлифовать с помощью наждачной бумаги, наклеенной на оправку из деревяшки.
31.01.2012, 16:10
Сказал спасибо: 73
Ну если зазор такой, как в даташите - 2,4 мм, то замучаешься тереть его наждачкой.
31.01.2012, 16:15
При таком зазоре не зазорно применить колечко
31.01.2012, 16:22
Сказал спасибо: 73
Игра слов, или серьёзно?
31.01.2012, 16:33
На полном серьёзе (хотя игра слов тоже присутствует). AL для зазоров 2,0 мм например для EF25 будет около 55 нГн/витки^2. Например, T90-52 (распылённое железо материал -52, имеет размеры 22.9х14.0х9.53 мм - наружный диаметр, внутренний диаметр, толщина) будет иметь AL = 64 нГн/витки^2, а жёлтое колечко -26 AL = 70 нГн/витки^2.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
