15.02.2012, 19:40
Сказал спасибо: 12
Re: Плавный пуск 12v мотора, или ограничитель тока
Сообщение от Vyazikov
Транзистор ZTX750 какой-то редкий.... Подскажите аналог?
КТ814А, КТ816А. И не забудьте про радиатор!
15.02.2012, 20:15
Сказал спасибо: 6
Yurkin2007
Итак схема ясна, список покупок понятен, жду выходных пока появится время это купить и попробовать..
Радиатор имеется про него не забуду)
Резисторы какого сопротивления мне понадобятся дабы переделать эту схему для ограничения тока в 1,7А?
15.02.2012, 20:29
Сказал спасибо: 12
Зависит от параметров конкретного транзистора. Примерное значение сопротивления 0.38 Ом. Попробуйте поставить один из этих:
http://www.chipdip.ru/product0/332102420.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/397521811.aspx
и подобрать резистор в базе транзистора в пределах 200 - 500 Ом. Проверять ток можно просто кратковременно замыкая коллектор на землю через амперметр.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 15.02.2012 в 20:31.
15.02.2012, 20:32
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Резисторы какого сопротивления мне понадобятся дабы...
Может имеет таки смысл, на главной странице форума, сделать заместо рекламы типа некий "иконостас" с законом Ома во главе...
С уважением, Сергей.
15.02.2012, 23:03
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Yurkin2007
Пример ограничения по току 1А при использовании L293
Но ведь тогда при срабатывании ограничителя поплывёт питание драйвера, а с ним и уровни на входах ШИМа? Надо зафиксировать питание на 16 ножке - Logic Supply Voltage
16.02.2012, 09:07
Сказал спасибо: 6
Питание драйвера это отдельное питание. Оно идет через Стаб 5 вольт.
А аккумулятор 12 вольтовый
16.02.2012, 11:27
Сказал спасибо: 6
Вот эта батарея 12v 4800 Тоже имеет максимальный ток нагрузки 3А. Я собираюсь купить две таких и использовать в параллель надеясь поиметь в сумме 6А. По деньгам почти аналогично, а по суммарной емкости те-же 9600ma.
Так вот купи эти два, соедини их последовательно. Буит 24 вольтАв са с теми-ж тремя Амперками, опосля ШИМ-ом (на собственный вкус и выбор) обратно в 12 Вольтав... Но ток уже будет под 6 А взависимости от КПД твоего преобразователя! думаю те хватит на все
16.02.2012, 11:30
Сказал спасибо: 6
Пы.Сы... Правда с зарядкой последовательно соединенных батарей будет гемор небольшой, но на время заряда их можно вааще расцеплять и заряжать отдельно... Ну или можно еще чондь "покурить", это уже другая тема...
16.02.2012, 12:52
Сказал спасибо: 12
... переделать эту схему для ограничения тока в 1,7А?
Кстати, транзисторы КТ814 имеют макс. допустимый ток 1.5А, то есть не годятся для ограничения тока 1.7А. Значит из советских только КТ816А, у них предел 3А.
16.02.2012, 14:30
Сказал спасибо: 6
HSergo Вот этот гемор мне надо минимизировать, а идея последовательного подключения вполне....
Yurkin2007
Понял, знач будут КТ816А )) в субботу доберусь до магазина)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
