18.04.2012, 23:57
Сказал спасибо: 65
Re: Система управления шаговиком на атмеге
Сообщение от kruftin
И самое главное это питание как сделать автономное(без сети 220 в), потому что платформу для антенны мне нужно переносить?Чем больше примеров приведете шаговик + драйвер, которые легко достать в нашей стране тем лучше).
Возможно, вместе с платформой придется переносить и серьезный аккумулятор. Шаговики с хорошим моментом не особо экономичны.
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.04.2012, 09:59
Сказал спасибо: 10
Автомобильный - слишком большой я думаю. Какой-нибудь бы поменьше. Просто шаговики разные и драйвер надо подбирать к ним по напряжению и току. Вот и надо все это совместить и хотелось бы чтоб шаговик с драйвером вышли на 2-2,5 рубля. Да для моей цели - вращения и подъема платформы я попытаюсь попроще шаговик использовать и поэкономичней, вот только найти бы такой.
19.04.2012, 13:42
Сказал спасибо: 10
19.04.2012, 14:10
Сказал спасибо: 30
Если учесть, что большая скорость работы не нужна, то ничем не плох. Проблема может возникнуть уже с двигателем под такой драйвер. Для первого двигатель униполярный, для второго биполярный. Большинство униполярников можно подключить как биполярные, только вот мощность у них не особенно большая бывает, хотя для батарейного питания... Ну и управление надо бы как-то переделать. Представьте - двигатель на 200 шагов, червячный редуктор, скажем 80/1, надо развернуть на 180 градусов. Щёлкать кнопкой 80*100=8000 раз как-то не комильфо...
Это при полном шаге, в полушаге уже 1600 (хотя не нужно это)...
19.04.2012, 14:41
Сказал спасибо: 73
А вот из этого:
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro
http://easyelectronics.ru/servomashinka-hs-311.html
вам ничего не подойдёт?
Для наглядности можно рассмотреть цифровую рулевую машинку от Avionix SD6615MBV, крутящий момент которой равен 15 кг/см. Это значит, что максимальная ее тяга, закрепленная на расстоянии сантиметра от оси, составит 15 кг. Если переместить тягу на 3 см от оси, то тяга будет составлять 5 кг. Мощная сервомашинка обязательно имеет дополнительную характеристику – момент силового удержания.
Сказали "Спасибо" Scadauser
19.04.2012, 16:29
Сказал спасибо: 65
Куда вышли?! Как?!
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.04.2012, 18:22
Сказал спасибо: 10
omercury, вот если взять такой драйвер http://devicter.ru/goods/drajver-shagovogo-dvigatela то как под него подобрать шаговый двигатель?
Вот такой шаговик то под биполярный не переделать http://devicter.ru/goods/shagovyj-dvigatel-12-v ? Кто-то в первых постах приводил пример такого шаговика и драйвера к нему, но вот достать как я понял тока на ebay их вместе можно.
ut1wpr, ну хотелось уложиться в эту сумму. Вышли по почте.
Scadauser, а по точности за счет редуктора получится отклонение платформы на 0,5 - 1 градус?Сейчас вот ищу схемы по управлению сервомашинкой. Если взять, что наименьший шаг сервомашинки 7,5градуса, то получается для точности в 0.5 градуса мне нужен редуктор 1 к 15?
Последний раз редактировалось kruftin; 19.04.2012 в 20:33.
19.04.2012, 20:44
Сказал спасибо: 65
Да вопрос был не "вышли по почте", а том, куда вышли шаговик с драйвером? На большую дорогу, что ли? Или вы хотели уложится в эту сумму? Откуда вы взяли, что я собрался вам что-то высылать?
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.04.2012, 21:11
Сказал спасибо: 10
Дак разумеется, что хочу уложиться в данную сумму, хотя вот если разобраться с сервоприводами, то норм будет(простите, если чем-то обидел).
19.04.2012, 21:11
Сказал спасибо: 30
Такой драйвер к указанному двигателю не подойдёт. Это как раз достаточно редкий случай непеределываемого на биполярную схему подключения двигателя... Увы. Но зато сюда легко подойдёт первый из этого поста. Тем более, что там уже есть МК, для которого можно доработать программу.
По поводу точности. В указанном девайсе применён двигатель на 360/5,625=64 шага. После него уже стоит редуктор 64/1. То есть на полный оборот сего девайса необходимо 64*64=4096 шага. В полушаговом режиме вдвое больше. То есть точность уже 360/4096(8192)=0,087890625(0,0439453125) градуса. Крутящий момент у него, правда, дохленький.
На таких двигателях трудно без бубна получить приличную скорость вращения - чёткая работа получается где-то на 400 полушагов в секунду. То есть вал полностью провернётся за 20,48 секунд.
Последний раз редактировалось omercury; 19.04.2012 в 21:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
