29.03.2012, 20:47
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Ограничитель длительности импульса
..уууу какие тут рассуждения, пока меня не было ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ..чуть ли ни "..есть ли жизнь на Марсе..(с)"
...с st__1 я согласен в одном, что нужно зрить в корень проблемы... и я в принципе знаю где этот корень зарыт и как с ним бороться, но есть и другая сторона медали.. Мой девайс - это переносная штукень которая будет использовтся во первых - людьми очень далёкими от электрики(тем более электроники), во вторых - во вредных для электроники условиях работы(температура, едкие вещества, влажность и т.д.), в третьих - с непонятным источником питания к которому его будут подцеплять. Конечно я стараюсь предусмотреть по максимуму, но идеала достичь как бы мне не хотелось практически не возможно. А так как цена зависания неважно от чего(будь то питание, поподание влаги, электромагнитная наводка и ещё бог знает чего) высока, то и приходиться как то пытаться минимизировать возможный ущерб. Одно дело у вас завис мобильник раз в пол года допустим(вы его выключили да включили снова),и совсем другое дело мой случай- кошелёк сразу может похудеть на два мобильника. Одним словом я изхожу из поговорки - бережёного бог бережёт...
29.03.2012, 21:05
Сказал спасибо: 9
Сообщение от KREN
Можно ещё рассмотреть и такой вариант
..посмотрел ваш вариантик - может и ничего, но как то всёж сложноват и как минимум 2,5 корпуса. Меня бы вполне даже устроил бы собственный набросок, который выкладывал выше, но опять же - выход 74 серии слабоват для ключей(ну мне так кажется по крайней мере, хотя логик левел ключи в принципе должны с ней нормально работать), а вот выход 555 - в принципе как у драйвера. И получается, что как говорится одним выстрелом двух зайцев...
29.03.2012, 22:47
Сказал спасибо: 73
30.03.2012, 06:29
Сказал спасибо: 29
Что-то я не понял, с 555 микросхемы Вы сможете снять не более, чем 0,2 А. IR4427 спокойно выдаст на затвор силового транзистора 2 А, о которых Вы упоминали. Предложенная схема ограничения импульса, используется мною на протяжении многих лет, для обеспечения необходимой паузы в ШИМ контроллерах. Подобные контроллеры раньше приходилось собирать на «рассыпухе», т.к. специализированных микросхем небыло. Т.ч. за надёжность можно поручиться – проверено. Если необходимо увеличить быстродействие, то можно прейти к серии КР131.
30.03.2012, 08:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KREN
Ну зачем-же в крайности впадать - залезать в наносекундный диапазон для управления железякой. Я-то думаю, здесь вообще не нужны никакие драйверы затвора - не килогерцы на клапан подаются, только самоиндукцию порождать лишнюю быстрым управлением, а потом с ней бороться.
30.03.2012, 09:43
Сказал спасибо: 29
Тогда можно с микроконтроллера подавать два сигнала, информационный и ограничивающий (один прямой, другой инверсный), а на выходе их перемножать ТТЛ логикой.
30.03.2012, 11:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KREN
Так в том-то и проблема - где гарантия, что при зависании выходы не останутся в положении включения клапана. Особенно, если помеха, приводящая к зависанию, именно броском тока катушки и порождается, т.е. зависание получается синхронизировано с открыванием клапана.
30.03.2012, 12:07
Сказал спасибо: 9
Сообщение от KREN
...я уже писал (и на схемке в самом первом посте), что мк на прямую(без драйвера) в данный момент времени управляет ключами, что вполне меня устраивает(20mA), ну а если так получается, что без добавления элементов повысится выходной ток, то это только на руку...
30.03.2012, 15:53
Сказал спасибо: 9
..ну вот, получается у меня как то так:
ID: 33255](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=33255&thumb=1&d=1333108292)
..добавил диодик для ограничения положительных всплесков после кондюка входного.
30.03.2012, 16:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Pajatel
Ещё не проверяли? Кажется мне, что фронт импульса придёт одновременно и на S, и на R входы триггера в таймере. Плоховато видно на рисунке, а в даташит сейчас некогда заглянуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
