31.07.2021, 16:30
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.08.2021, 08:27
Сказал спасибо: 827
Из другой области применения транзисторов.
Приемник прямого усиления с амплитудной модуляцией и детектором на нч
головку. Антена ферритовая. Настроечник обычный кпе. На правом скрине поиск нужной частоты приема.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:28.
01.08.2021, 10:49
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Я не смог взять для всех, рассчитанных токах транзистора.
Там же еть комплексные функции.Их как то применить.
С уважением,Сергей.
01.08.2021, 14:59
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
Я и применил. Это MAG.
01.08.2021, 16:48
Сказал спасибо: 242
А чем заменить When? В даташит пишут собаку.
С уважением,Сергей.
06.08.2021, 19:32
Сказал спасибо: 827
Забил в поисковике сайта Сообщества NI - SPICE Transistor.
Задавали эти вопросы по изменению моделей. Почему не меняются показания после изменения то же есть. Кое какие и другие ответы. 66 страниц. Браузер свой только поставьте -переводить на русский. Где то видел подробную расшифровку этих значений в изменениях. Что на что влияет. И как они прописываются по строкам. Найду скину.
https://forums.ni.com/t5/forums/sear...iscussion=true
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.08.2021 в 19:43.
Сказали "Спасибо" цифровик
07.08.2021, 09:19
Сказал спасибо: 827
Проверил. Единственное галочку надо ставить в редакторе моделей справа в строке при изменении параметра Bf. Тогда сохраняется значение беты.
Усиление по модели от тока базы в зависимости от беты линейное на характериогр. Во всех точках. От 1ма - 10ма. Посмотрел на двух моделях 2N3904 и 2N2222. Так что все нормально.
Вот такую неприятную штуку на моделях увидел. У них по умолчанию установлены завышенные значения беты. Например у транзистора 2N3904 она по даташиту и в железе от 100...300. На модели 416.4. Вот по этому и такие немного не реальные результаты по усилению на некоторых моделях.
Смотреть надо и изменять под реальные даташитные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.08.2021 в 09:31.
07.08.2021, 09:44
Сказал спасибо: 740
07.08.2021, 10:18
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Не знаю. В железе по усилению по току от беты всегда выходили эти характеристики вах. При чем линейные. Так же и в ключевом режиме. Чем выше бета тем меньший ток базы. Так работают составные транзисторы. Пример есть у меня составной с бетой 3000. Есть даже не составной. Работает в индикаторе детекторе эл. магн. поля и свч. Я в Мультисиме даже делал такой детектор на линейную светодиодную шкалу.
г. Москва
07.08.2021, 10:28
Сказал спасибо: 740
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Вот именно не знаете. Вы невнимательно посмотрели на то, что я вам дал. Для непонятливых повторю: BF - spice параметр транзистора не является коэффициентом усиления по току Beta (бета). Усиление транзистора зависит от режима - тока и напряжения, а BF - константа. Для вашего любимого транзистора 2N2222A (можете проверить на Мультисиме) модель выдаст очень разное (ну очень) усиление при 3 В и при 40 В. Вот почему я на эту модель и взъелся.
Посмотрите на транзистор 2SD2704K. Я его использовал в своих проектах. Кроме очень большого коэффициента усиления (~ 2000) он имеет допустимое обратное напряжение база-эмиттер не менее 25 В. Также в маломощных драйверах лазера я использую транзисторы с усилением ~ 1000 и со сверхнизким напряжением насыщения. А у составных транзисторах напряжение насыщения большое.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.08.2021 в 10:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
