05.10.2011, 18:29
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
1 фото зеленая пленка-зеленая маска.
2 фото пленка для надписей, в исходном состоянии бледно-голубая, после дубления темно-фиолетовая.
Последний раз редактировалось tomitch; 15.07.2012 в 02:44.
Сказали "Спасибо" tomitch
05.10.2011, 22:57
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от tomitch
oktamex.de -немецкий интернет магазин. Работает и вне Еврозоны-надо пробовать.
Цена, правда, кусается, но главное - что можно купить при желании.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
06.10.2011, 11:35
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Очень интересно про фото маски.
Интересно, если феном паять, выдержит ? У меня как раз такая проблема, не могу BGA компонент припаять, он корпусом соседние дорожки замыкает.
Кстати пользуюсь ЛУТ но с ламинатором, рекорд 3 дорожки с просветами в 1 миллиметре, тут платка под рукой есть, драйвер для велофары... 36 х 30 мм размер, в центре посадочное место для Atmega8.
06.10.2011, 11:39
Сказал спасибо: 919
Вчера делал новую плату с маской. Фен 300 градусов держит отлично.
putmannn, слишком сильно на утюг давите. Попробуйте под собственным весом.
Кстати, отработал метод нанесения маски. Капаем каплю пожирнее и размазываем плотной пленкой. Получается ровный слой. Затем на утюг 80-120 градусов на пол часа. Высыхает отлично. Экспонировал 5 минут. Результат супер.
06.10.2011, 12:14
Сказал спасибо: 3,763
putmannn, а вот отверстия, видать гвоздем сверлите, даже медь подорвана!
06.10.2011, 12:16
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Sanyo
Отверстия сверлил диаметром 0.4 мм,меньше к сожалению не нашел.
06.10.2011, 12:18
Сообщение от putmannn
Значит, либо сверло тупое, либо сильно давите. при пайке пятачки отслоятся.
06.10.2011, 12:21
причина - обороты низкие/подача ручная высокая/сверло затупилось/ручная сверловка - сверло не твердосплавное.
вот под М8 как перемычки ставить - попучит ее, ножки придется вниз отгибать, либо рассверливать большим сверлом и срезать выступающий припой.
putmannn, а что за транзистор нависает - имя?
06.10.2011, 12:41
Сказал спасибо: 339
Сообщение от jump
IRF6622TR1
Неказистость при сверлении для меня не главное, свёрла старенькие уже, тупые.
Пятачки не отслаиваются, не первый раз делаю платы =)
Послезавтра поеду на радиорынок, посмотрю что с паяльными масками у них там, а на след неделе отпишусь.
Последний раз редактировалось putmannn; 06.10.2011 в 12:44.
06.10.2011, 13:04
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Sanyo
Сверло тупое. Хорошее отверстие получается только твёрдосплавным. Для улучшения качества отверстий, после завершения сверления, необходимо прогладить (продавить, загладить) ответстия широкой частью пинцета. Они великолепно зашлифовываются. Лучше пинцетом советского производства.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
