14.06.2013, 04:57
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
dosikus, Нашел несколько разных проектов. Большинство из них опирается на родной УСБ бутлодырь. Но есть и иные:
https://github.com/koolatron/buspirate_nrf24lu1p
Тут есть заливка через перловый скрипт, но под него надо адаптер делать.
27.06.2013, 18:54
Сказал спасибо: 37
Пришли мне модули, из серии самых дешевых, затестил 3 штуки., Все бы ничего, да только жрут в режиме power down 80мка, 1.5ма и 2.5ма. При том, что такой же модуль заказанный ранее, с синей наклейкой "QC passed", кушает всего 7мка. Ничего не понимаю...
Если радиомодуль выдернуть из схемы, то мультиметр вообще не видит потребления, когда мега168ра спит.
В спирте искупал, феном просушил - не помогло.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 27.06.2013 в 18:59.
27.06.2013, 20:58
Сказал спасибо: 919
Зубной щеткой в растворителе 646 попробуйте потереть.
27.06.2013, 21:03
Какие уровни на выходах контроллера, подключенных к трансиверу в спячке и как сконфигурирована нога прерывания? Кварц на плате трансивера в спячке генерит? Вообще-то модуль на настоящей нрф24л01+ вместе с тини2313 в спячке ест 0,9 мкА.
Миллиамперы - это однозначно не утечка. Ну разве только от ТТ
28.06.2013, 05:53
Сказал спасибо: 37
niXto, Вечером только смогу глянуть. А как должно быть, для минимизации расходов ? Ну типа если ответ успеет придти к вечеру - сразу и попробую, если у меня не так. Обещаю честно сообщить, как у меня было
28.06.2013, 08:02
У меня нули на всех ножках, на CSN 1, на ножках MISO и прерывания вход и подтяжка к плюсу. Отсутствие подтяжки на входах контроллера может вызывать сквозные токи во входных чепях и соответственно увеличение потребления контроллером
28.06.2013, 14:45
Сказал спасибо: 37
niXto, вот ноги и состояние в спячке. Первая колонка как у меня было, вторая колонка как стало после корректировки. Потребление не изменилось. Так по прежнему разные модули жрут по разному.
CE - B0 - out\1 out\0
CSN - B1 - out\1 out\1
MOSI - B3 - out\0 out\0
MISO - B4 - in\Z in\1
SCK - B5 - out\0 out\0
IRQ - B7 - in\Z in\1
28.06.2013, 15:04
Тогда проблена в модулях, если они при втыкании к одному и тому же контроллеру жрут по разному. Возможно, брак, или чипы не совсем оригинальные, с утечками на кристалле. Кварц трансиверов генерит? Хотя бы тестером померяйте - без генерации там около нуля вольт, с генерацией порядка 1 В постоянки
28.06.2013, 15:31
Сказал спасибо: 37
0.1в относительно земли.
09.07.2013, 09:35
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Уважаемые! Подскажите пожалуйста: на модельных приёмниках в качестве антенны используют коаксиальный кабель диаметром 1... 1,5 мм ( примерно ) серо-стального цвета. Нужна его марка и где можно купить. Заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
