15.02.2015, 21:31
#691
Сказал спасибо: 1,380
Re: Портативные осцилографы - своими руками
Я использую кварц на 100 Мгц в bdf все поправил, а Sopc Buildere осталось 50 МГц Сейчас при пуске в NIOS система переходит в терминальный режим.Что делать дальше? Извините я еще новичок в NIOSe.
Последний раз редактировалось mar173; 15.02.2015 в 21:35.
16.02.2015, 00:10
#692
Сказал спасибо: 442
В SOPС Builder установлен компонент PLL или тактирование приходит от внешнего по отношению к CPU PLL? Если тактирование внешнее - это не принципиально.
Не совсем понятно, что Вы имеет в виду.Если можно, дайте скриншот.
Все ими когда-то были. Я тоже не супер-ас
misterdi<@>i.ua
16.02.2015, 06:25
#693
Скриншот прилагаю при этом запускаю RUN. USB blaster сделан на PIC18F2550.
Последний раз редактировалось mar173; 16.02.2015 в 16:00.
18.02.2015, 00:14
#694
Сказал спасибо: 442
Похоже ИДЕ не хочет загружать программу из-за не правильной версии бластера. Проверьте VID/PID у меня в ИД оборудования прописано USB\VID_09FB&PID_6001&REV_0600 Была подобная проблема с моим бластером, но он собран на FT245, вылечилось заменой конфигурации FT245. Вы сами из какого города?
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 18.02.2015 в 00:16.
18.02.2015, 07:36
#695
У меня USB\VID_09FB&PID_6001&REV_0400. Я из Самары.
18.02.2015, 14:01
#696
Сказал спасибо: 442
Похоже, что что на REV_0400 оно и ругается. В прошивке 2550 где-то прописаны эти цифры, и их нужно как-то поменять. ИМХО проще собрать бластер по стандартной схеме на CPLD+FT245.
misterdi<@>i.ua
23.04.2015, 07:55
#697
Сказал спасибо: 165
Ну вот и прошло 2 месяца ожидания ПЛИС... Запаял, проверил плату с плисиной по напряжениям питания- всё в норме. Но вот при присоединении к ней платы с дисплеем, питание с 3,3 вольт падает до 2,45... Бум искать в чём дело. Дима, и по поводу резисторов перемычек ты так и не ответил какие надо поставить.
26.04.2015, 19:19
#698
Сказал спасибо: 442
Сегодня проверил: Выводы 94,97 - на корпус, 96 - на +2.5В На моей схеме это резисторы R30 R28
misterdi<@>i.ua
26.04.2015, 23:56
#699
А в нынешнее время платы и набор микросхем для этого осциллографа доступны ? В России.
27.04.2015, 10:07
#700
Сказал спасибо: 442
Укрпочта пока в Россию работает. Платы одноканального варианта есть в наличии. ИМС и ЖКИ нужно искать. По поводу цен и подробностей - в ЛС
upd.
Говорил с picavr, комплектующие есть в наличии, так что можно комплект (и не один) организовать.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 27.04.2015 в 11:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
