04.10.2024, 13:24
Сказал спасибо: 26
Re: Qspice - новый симулятор
Заинтересовала эта схема, не получается у меня сделать модель.
Это стабилизатор напряжения. Т1 т2 это трансформаторы ТС-180, первички на 110 вольт. Т3 это трансформатор 0.36 кВт. Первички на 220в, вторичка 15 вольт.
04.10.2024, 17:19
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,005 раз(а) в 2,855 сообщении(ях)
МПВ,
вы не можете построить схемы трансформаторов?
Схему регулятора я нашёл:
https://forum.cxem.net/index.php?/to...гулятора-я112б
04.10.2024, 17:29
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от МПВ
Переменка на "Ш"?
Экзорцист 40-го уровня.
04.10.2024, 20:53
Сказал спасибо: 26
Да, не могу построить схему трансформаторов с сердечниками чтобы посмотреть В и Н параметры, токи в обмотках. Нужно подобрать ток реле-регулятора не более 4-5 ампер и при этом получить максимальный диапазон стабилизации.
PS. Не обязательно использовать этот реле-регулятор, можно что то другое.
Последний раз редактировалось МПВ; 04.10.2024 в 21:16.
04.10.2024, 21:00
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ForcePoint
Переменка на "Ш"?
Нет, обмотки коммутируются так чтобы на "Ш" не было переменки (встречно-последовательно).
Реле-регулятор может выдать до 5 ампер и до 15 вольт на возбуждение, значит суммарное сопротивление вторичек Т1 и Т2 должно быть 3 Ома.
Последний раз редактировалось МПВ; 04.10.2024 в 21:34.
04.10.2024, 21:28
Сказал спасибо: 26
Вот, даже на этом этапе у меня не получается. По видимому я что-то делаю не правильно.
05.10.2024, 09:53
Сказал спасибо: 793
МПВ,
Параметры трансформатора ТС-180 https://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77
Я сделал невидимыми геометрию и магнитные параметры. Я это исправлю.
Не ставьте на схему директивы не spice (чёрным цветом). Сделайте их комментарием (синим цветом). Я использовал 80-ти разрядную арифметику повышенной точности.
Я загрузил обновлённую папку Library - LibraryQspice.zip.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.10.2024 в 10:06.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.10.2024, 11:10
Сказал спасибо: 26
Где почитать про эти параметры.
А вообще есть русскоязычное подробное описание спейс синтаксис? Вы очень разнообразные команды и дерективы используете, для меня многое не понятно, может есть какой-то справочник? Вот и в прилагаемом изображение тоже не все понятно. На просторах инета попадаются разрозненые описания, а вот более менее полного справочник не видел.
05.10.2024, 11:16
Сказал спасибо: 26
Вы говорили что "К" нельзя использовать, но как тогда обозначать связь индуктивностей по типу: "К1 L1 L2 0,999"?
05.10.2024, 11:34
Сказал спасибо: 793
Сообщение от МПВ
Синим это комментарий. В данном случае это из Микрокапа. Параметры сделали радиолюбители.
Можете почитать Help для Микрокапа, ОРКАДа (pspice) и SIMetrix. Параметр Ms это Bs*1000000, остальные параметры специфичные. Они влияют на гистерезис. Я уже отвечал на эти вопросы.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
