29.07.2013, 13:37
#701
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Здравствуйте!
Подскажите порядок действий при работе с несколькими пипе на приемной стороне(PRX)
29.07.2013, 15:53
#702
Читаешь в регистре номер канала, с которого пришли данные, читаешь ФИФО. Потом снова читаешь номер канала (если ФИФО не пуст) и данные...
29.07.2013, 16:27
#703
1.Инициализация на приём.
2.Ждём прерывания.
3.В прерывании читаем в статусе номер пипе и FIFO,сбрасываем флаг прерывания.
4.Ждём следующего прерывания.
Для каждого пипе генерируется своё прерывание?
Я правильно понял?
29.07.2013, 18:22
#704
Прерывание генерируется по приему пакета, все равно в какой канал. Чтобы узнать, для какого канала предназначен верхний пакет в ФИФО - смотрим статус
29.07.2013, 18:54
#705
Спасибо.
Ещё пара вопросов:
Конфигурируем модуль на приём для шести пипе.
Создаём сеть из семи модулей.
Нарушится ли работа сети при отключении модуля на нулевом или первом пипе?
Можно ли установить связь только с одним не нулевым и не первым пипе модулем?
Последний раз редактировалось Termik38; 29.07.2013 в 18:57.
29.07.2013, 21:33
#706
Сообщение от Termik38
Это равносильно случаю, когда 0 и 1 каналы включены, но ничего не передают. Нет конечно. Но адреса передатчика должны быть прописаны для канала1 даже если он не используется, т.к. адреса старших каналов берут часть адреса из этого. И младший байт адреса канала 0 не должен быть равным этому байту у остальных каналов
Конечно, для этого все и сделано
30.07.2013, 07:43
#707
В "остальных" в rx-адрес нулевого канала пропиши tx-адрес приемника
30.07.2013, 08:13
#708
Спасибо!
Разобрался.Всё работает.
13.08.2013, 17:03
#709
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Здравствуйте! Хочу попробовать сделать систему радиоуправления на базе NRF24L01+ : передатчик с усилителем мощности и приёмник без усилителя. Купил готовые платы. Хочется услышать рекомендации по установке параметров связи ( т.е. инициализации микросхем ). Канал работает только в одну сторону без подтверждения приёма данных.
13.08.2013, 18:10
#710
Сказал спасибо: 919
Den05, 5 байт адреса + 2 байта суммы. Что еще хотите услышать?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
