27.04.2015, 12:21
Re: Портативные осцилографы - своими руками
Добрый день. Прошу прощения, если повторяюсь, читал бегло.
Собственно вопрос. На первой странице выложены файлы со всеми изменениями, или это начальный вариант?
27.04.2015, 15:03
Сказал спасибо: 442
Документация полная. Последняя версия прошивки в теме. https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=551
Подробно можно посмотреть мою статью на котах http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/50/
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 27.04.2015 в 15:13.
Сказали "Спасибо" MisterDi
02.05.2015, 15:55
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Андрей К
Запаял, проверил плату с плисиной по напряжениям питания- всё в норме. Но вот при присоединении к ней платы с дисплеем, питание с 3,3 вольт падает до 2,45.
Т.К ПЛИС будет работать и без индикатора, я бы сначала запустил ПЛИС + FLASH + SRDAM. Прошивки для проверки есть в начале темы. Там же файл по запуску платы.
Сообщение от gt76
Файлы на 1 страничке обновил, актуальны.
Последний раз редактировалось picavr; 02.05.2015 в 16:00.
18.05.2015, 21:59
Сказал спасибо: 165
Блин, радость у меня неимоверная- подключив к плате осцилла бластер и инастроив Квартус для работы с программатором, опозналась FPGA. А значит я скорей всего близок к конечной цели. Вопрос такой- почему оболочка программатора определяет ПЛИС EP3C10 не как единственный и неповторимый, а предлагает ещё 3 варианта, среди которых два циклона 4 и EP3C5? В первом посте упоминается два варианта файлов. Который мне прошивать? Ревизию 2014 года?
Сообщение от picavr
DSO1x125_v1_free - файлы для прошивки DSO1x125 v1. 2012.03.26
DSO1x125_v2_free - файлы для прошивки DSO1x125 v2. 2014.05.04
18.05.2015, 22:33
Сказал спасибо: 442
У всех этих кристаллов один и тот же идентификатор, поэтому так получается. Ничего страшного в этом нет, у меня 11 квартус выдает два кристалла 3-й серии
misterdi<@>i.ua
19.05.2015, 00:29
Сказал спасибо: 30
Это нормально, у меня вместо 4-го циклона тоже третий предлагает.
И, кстати, 9-й Квартус вчера отказался шить конфиг-ПЗУ через 4-й циклон, через 2-й при этом шилось нормально. Пришлось обновлять Квартус до 11-го.
19.05.2015, 09:06
Сказал спасибо: 165
Сообщение от omercury
Ну а чё 13.0 сразу не поставил?
19.05.2015, 14:46
Сказал спасибо: 30
я хорошее без веской причины не улучшаю.
20.05.2015, 20:01
Сказал спасибо: 13
Вот, вот, первый закон электроники, не трогай пока ОНО работает
20.05.2015, 21:29
Сказал спасибо: 165
MisterDi, Дима, как со временем? Вопрос вот к чему- есть в стартовом посте такой прекрасный файл, который наглядно показывает как программировать ПЛИС в оболочке NIOS. Дело вот в чём- мне непонятно где должна располагаться папка с файлами, в которой все необходимые файлы для конфигурирования. Папки имеют названия, отличные от тех, которые на скриншотах. Но методом научного тыка я вроде дошёл до пункта, связанного с конфигурированием ПЛИС с помощью Quartus Programmer... А вот дальше тёмный лес. Пункт 9 бы заскринить под новый квартус и новые файлы... Реально это?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
