05.06.2013, 09:45
#7131
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Глазки глазками,только.........
1.Все камеры (по ссылкам) смос (качество будет отвратное,точнее цвет)
2.Разрешение очень мало
3.Они цветные,если и есть подсветка то картинка в сумерках чернобелая
4.Конструкция тамбуров (окна напротив дверей,свет напротив) приведет к переходу в ч.б. режим и будет только контур фигуры.
Для этих целей лучше подходит видеодомофон,лучше два канала,где основной глазок или панель,второй камера обзорная,можно поговорить и дверь открыть......
05.06.2013, 15:13
#7132
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от pkuz
Для этих целей лучше подходит видеодомофон:
Со всем согласен кроме видеодомофона,если уж на то пошло то выгодней взять камеру сони 0.001 люкса дай найт и модулятор ВЧ и всю эту грядку запитать на все телики, и не надо бежать никуда(просмотр из любой комнаты где есть ящик).
Дальше при желании поставить 2 камерц под другим ракурсом,потом 3 в прихожке,4 на место стоянки родной машины и за 60 баксов потом прикупить ДВР(и запись будет,архивчик посмотреть).
Вот как вариант для прихожки или подьезда.
http://www.aliexpress.com/item/free-...657086891.html
один минус который надо уточнить чувствительность камеры.
Последний раз редактировалось DELLIK; 05.06.2013 в 15:20.
Причина: ссылка
05.06.2013, 17:01
#7133
Здравствуйте всем.
Кто подскажет алгоритм покупки на данном ресурсе?
http://www.cheapham.com/alinco-dj-x1...free-shipping/
Или кто может порекомендовать проверенного посредника для покупки?
У самого PaiPal нет, если только перевод.
05.06.2013, 19:12
#7134
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Игорь6611
У самого PaiPal нет
Игорь, так создай там профиль и прикрепи к этому профилю свою карту! Никаких трудностей то нет вообще.
05.06.2013, 21:50
#7135
Сказал спасибо: 523
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Получил сегодня USB-кабель:
http://www.ebay.com/itm/230831590180...84.m1497.l2649
На этот раз повезло с качеством - отличный кабель. На его пакетике даже было написано "28AWG+24AWG GAUGE". Мобильный винчестер через такой кабель работает нормально. До этого заказывал два раза на вид приличные, по фоткам один в один как этот только не синие а прозрачные. Оказались фуфлом, с ними работали только особо малопотребляющие флешки и все. Те порезал на части.
Кому нужен приличный удлинитель USB 1,8м длиной - рекомендую, проверено
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
05.06.2013, 22:08
#7136
Сказал спасибо: 523
Еще, несколько дней назад, получил свой IMAX B6 и источник питания к нему.
Источник прислали 12В 6А вместо 5А, я не обиделся ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
IMAX B6 я сразу же разобрал на части, посмотреть что внутри. Пропаял подозрительные места и отформовал выводы разрядного транзистора и стабилизатора чтобы теплоотвод был от всего корпуса а не от его края.
Погонял на работе небольшой автомобильный аккумулятор - нормально, источник питания максимальный зарядный ток в 5А держит. Дома измерил остаточную емкость аккумулятора UPS 12V 7Ah. Заряд/разряд работает, ампер-часы считает вроде правильно.
В общем как клон оригинального устройства после доработки напильником вполне пригоден к эксплуатации. Да и качество печатной платы приличное, где надо стоят точные резисторы (с 4-х цифирной маркировкой). Теперь буду на нем гонять китайские-же литиевые 18650 нескольких сортов.
Дополнение 1:
Китайский 1 x 3.7V 18650 3000mAh UltraFire
Реальная емкость - 517 мАч, провел 2 цикла заряд/разряд током 0,5А
Проверил втору1 - 404 мАч, провел 2 цикла заряд/разряд током 0,5А
По этому аккумулятору резюме: вес 39г. (заявлено 43г.), емкость 517 мАч (заявлено в лоте 3000, на фотографиях 3200, на самом аккумуляторе 3500). Не брать ни в коем случае!
Дополнение 2:
2x 18650 3300mAh 3.7V - еще один китаец, 2 шт в лоте за 6 баксов
1-й выдал 1005 мАч, второй аж 1100 мАч. Настоящий китайский рекорд!
По этому аккумулятору резюме: вес 41г. (заявлено 44,5г.), емкость 1000 мАч (заявлено в лоте 3300, на самом аккумуляторе 3800).
Удельная емкость 3$/Ач
Дополнение 3:
18650 2400mAh 3.7V Rechargeable Lithium Battery
На эти были все надежды: внешний вид и вес полностью соответствуют лоту. Каково было мое разочарование когда 1-й выдал 212 мАч и 2-й тоже примерно 200. Так что хуже всегда есть куда.
Дополнительно был проверен аккумулятор UltraFire BAY 18650 3500 mAh (полученный вместе с фонарем на CREE Q5), очень похожий на тип 1.
Он выдал 880 мАч емкости, что по китайским меркам "ОТСЕНЬ ХАЛАСЕ"
Резюме по дешевым китайским аккумуляторам 18650: за 3$ хороший аккумулятор не купить
Последний раз редактировалось vlad5; 11.06.2013 в 20:52.
Причина: дополнения
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
05.06.2013, 22:45
#7138
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от vlad5
Нужен, но только длинный ~2м для зарядки Samsung Galaxy Tab 10.1. Прождал один 80 дней, в России так и не трекнулся, в Китае странный статус висит NULL ...., запросил рефанд через диспут, и думаю, где купить другой... Прод хитрит, зараза, не хочет возвращать через Алибабу из-за негатива себе, спрашивает другие пути возврата денег
Сказали "Спасибо" inlog2013
05.06.2013, 22:54
#7139
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от vlad5
а как определить качественный кабель иль нет?
а то вот уже второй месяц жду вот от этого продавана кабель!
http://www.ebay.com/itm/261133359582...84.m1497.l2649
06.06.2013, 00:14
#7140
Сказал спасибо: 26
То ,что сегодня на АлиЭ все цены пополам это серьёзно?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
