16.12.2015, 12:10
Сказал спасибо: 5,041
Re: Непонятное явление
Сообщение от agnostic
А электродвигатели намагничиваются уже после сборки. Раньше для этого в статор, где находились постоянные магниты, закладывалась специальная технологическая обмотка
Признаюсь сразу - не имел дела именно с такими двигателями. Но зато приходилось неоднократно разбирать мощные двигатели с сильными постоянными магнитами. Процесс разборки - еще куда ни шло. Зато при сборке ощущается острая нехватка слов, для выражения своих чувств... Блин, чисто вручную, без специальных кондукторов, это адский труд. Да при этом еще постоянный риск повредить обмотку на роторе, ведь к этим долбаным магнитам все притягивается со страшной силой.
Так вот, я подозреваю, что эти "специальные технологические обмотки" предназначены не только для намагничивания после сборки, но и для размагничивания перед разборкой и сборкой! И тогда можно перебирать такой двигатель несколько раз в день, при этом получая глубокое удовлетворение!
16.12.2015, 17:03
Сказал спасибо: 6,451
при извлечении ротора из магнитной системы двигателя
Все верно, но магниты для двигателей на заводе-изготовителе после сборки и намагничивания проходят так называемый цикл стабилизации и линия Вв и Во после этой процедуры имеет малый наклон. Это делается для уменьшения длительного размагничивающего действия воздушного рабочего зазора (0,1-1% снижения за год, в зависимости от типа магнитов и зазора). Размагничивающее действие воздушного зазора сильно зависит от времени разомкнутого состояния магнитной цепи и величины воздушного зазора. Если после разборки сразу замкнуть магнитную цепь, то размагничивание за счет процедуры вытаскивания ротора, намагничивания шунтирующей болванки из магнитомягкого железа (либо ротора), и повторного вытаскивания болванки, намагничивания отремонтированого ротора минимально (обычно на 1-3% снижается индукция магнита). Без спору, через 3-5 таких ремонтов потребуется восстанавливать индукцию магнитов.
Сообщение от Федя-Инженер
У меня еще сохранились пара ПЯ-250
ПЯ-250 работают у нас на плазморежущей установке вот уже лет 25.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 16.12.2015 в 17:15.
16.12.2015, 20:21
Сказал спасибо: 472
Сообщение от genao
А чье производство?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
16.12.2015, 20:25
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
А чье производство?
Плазморежущая установка или ПЯ-250
16.12.2015, 20:28
Сказал спасибо: 472
Наше ОКБ "Роботы" выпускало такие "Газорезки", как мы их называли. С фотокопировальной системой собственной разработки.
17.12.2015, 08:06
Не эти, из 5 подобных со сканирующей фотоголовкой, полукустарной платой на К155, блоке с "Логикой-Т" и ЭМУ, тросовым датчиком положения на оптическом энкодере с кодом Грея, осталась только одна. Заменили на красноярские "Енисей" с ЧПУ, работают уже три поколения этой серии.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.12.2015 в 08:15.
17.12.2015, 12:49
Сказал спасибо: 472
Сообщение от genao
Возможно, это "Стрела" братьев Вайнеров. Наша на 155-й и 555-й, но без всего остального. А фотоголовка с 32-мя АЛ-115 и одним ФД. На ВДНХ 2-е место дали...
А газоплазменный резак резал до 200мм толщиной.
17.12.2015, 14:41
Это как? В плазмотрон вдувается газ? Или газовый резак, у которого на выходе струя доведена до состояния плазмы?
Обычные плазменные резаки 200мм не потянут, даже если резать от края. Разве что если вдувать в него не воздух, а кислород.
17.12.2015, 15:23
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Alex9797
Да не, не то. Бывают хлебные ножики для резания хлеба, хлеборезки. А тут ножик для резания газопламени - газорезка. Ещё бывают яйцерезки и пальцерубки.
17.12.2015, 15:28
Яйца 200мм? Крутые!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
