05.10.2024, 11:45
Сказал спасибо: 811
Сказали Спасибо 4,061 раз(а) в 2,895 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
МПВ,
Мои модели трансформаторов это не индуктивности. Что бы учесть не единичный коэффициент связи используйте индуктивности рассеивания Ls. Я задал коэффициент связи 0.995. Имея ток холостого хода (100 мА -150 мА) я посчитал индуктивность первички. Для каждой обмотки можно задать индуктивность рассеивания Lsобм=Lобм*(1-Kсв). Можно задать Только для первички Ls=Lпер*(1-Ксв)*2, что я и сделал.
А для линейных трансформаторов, состоящих из обычных линейных индуктивностей можете на схеме задать магнитную связь. Либо используйте встроенный в Qspice трансформатор, с возможностью задать коэффициент связи и насыщение сердечника.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.10.2024, 16:39
Сказал спасибо: 811
Испытание моделей операционника LM343 из MC12, MS14 и универсальный операционник от Qspice.
Я не задавал диапазон входных сигналов хотя можно это сделать, как и определить шумы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.10.2024 в 16:52.
13.10.2024, 08:30
Сказал спасибо: 811
Сравнение КР1408уд1 и lm343.
В модели я уменьшил граничную частоту, скорость нарастания и выходные уровни.
19.10.2024, 07:31
Сказал спасибо: 811
Qspice имеет возможность по пяти точкам ВАХ 3 точки при 25°С и 2 точки при 125°С найти spice параметры, отвечающие за прямые ветви ВАХ. Можно найти и емкостные параметры, если есть соответствующие графики.
Программа сама делает оцифровку. Нужно только установит пределы на графике левой нижней точки и правой верхней точки графика. Отметится на них мышкой. Затем отметится на пяти точках графика. Программа выдаст spice модель.
Я проделал это с устаревшим диодом Д223. Для него нет зависимости ёмкости от напряжения. В справочнике Пляца я нашёл, что его граничная частота 20 МГц.
19.10.2024, 08:56
Сказал спасибо: 811
Проверка модели КТ601А.
20.10.2024, 19:27
Сказал спасибо: 811
Формирователь импульсов на микросхеме К561ЛА7 для 10 Гц - 1 МГц. На верхней частоте чувствительность 50 мВ, на нижних лучше.
24.10.2024, 08:02
Сказал спасибо: 811
Зависимость ёмкости от напряжения.
Ёмкость зависит от величины напряжённости электрического поля. Чем толще диэлектрик тем меньше изменение ёмкости при том же напряжении. Производителям приходится делать более толстый диэлектрик (и больший размер) для большего рабочего напряжения. Пробивное зависит от качества (однородности, толщины) диэлектрика. Тем дальше тем производители могут изготавливать более качественный диэлектрик и использовать более тонкий диэлектрик и соответственно меньший размер конденсатора. Но это выходит боком - получается более сильная зависимость ёмкости от напряжения.
C4532X7T2E105K250KA
1812 250V 1uF X7T
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.10.2024 в 13:38.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
29.10.2024, 10:37
Сказал спасибо: 811
Машинный перевод второй части статьи по переводу схемы из LTspice в Qspice. В качестве примера взята схема мало потребляющей мигалки на светодиоде.
29.10.2024, 12:53
Сказал спасибо: 419
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Александр Петрович, где находятся оригиналы?
29.10.2024, 14:24
Сказал спасибо: 811
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
