06.10.2011, 18:21
Сказал спасибо: 49
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от tomitch
При ЛУТе нет 1. зато есть ДАВЛЕНИЕ, которое меряется в попугаях
Как делал я. Раздвигаем тиски, ложим бутерброд из платы и рисунка.
Потом несколько газет, кипа бумаг, ровный металлический лист и груз (...кг попугаев).
Снизу разогреваем плату феном и даём остыть.
Так что, попугаи считаются на раз (около 2 кг/дм2).
Последний раз редактировалось Саня; 06.10.2011 в 18:37.
06.10.2011, 18:27
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Саня
Потом несколько газет, ровный металлический лист и груз (...кг попугаев).
Впечатляет!
06.10.2011, 18:31
Сказал спасибо: 49
Но это удобно на самоклейке 333. Так как сейчас нет фена,
я только что сделал 2 платы на глянцевой фотобумаге Lomond 120 для лазерников.
Его можно (и нужно) хорошо мутузить утюгом (дорожки не плывут). Получилось замечательно.
Сейчас буду сверлить.
После нагрева придавливаю холодным утюгом, пока не остынет,
чтобы не коробилась. Потом кидаю в воду (5-15 мин.).
При отмачивании слегка тру зубной щёткой
(улучшаю пористость для воды).
Отмачивается бумага замечательно, прям сама отстаёт.
Зачищаю плату нулёвкой круговыми движениями.
Прогревать и мутузить надо, пока не проступят видимо дорожки.
Про эти нюансы узнал из форумов, иначе получалось плохо.
Последний раз редактировалось Саня; 06.10.2011 в 19:45.
06.10.2011, 22:23
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Новое сверло через два десятка дырок уже тупое.
Сверлю такими в станке. Обороты - 1500- 3000 ( чтоб не сильно шумел станок) Хватает на 300 - 1000 и более отв. Подтачиваю алмазным надфилем
07.10.2011, 01:22
Сказал спасибо: 3,763
Вот альтернативное изделие. Практически не тупится, подтачивать не нужно, хотя похоже, что материал один и тот же. Один недостаток - очень хрупкое. Есть диаметры (у меня) от 0,3 до 2,5 мм. Вообще достать их уже весьма сложно......
07.10.2011, 11:30
Сообщение от UR5QOP
Надпись на литовском языке. Наверное вильнюсский завод сверл. Сам завод еще что-то делает, но не факт, что именно такие есть в ассортименте.
07.10.2011, 12:17
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени.
По поводу сверления:
Капните на место сверления каплю спиртоканифольного флюса!.
Живучесть сверла возрастёт в двое-трое!!!
Флюс как СОЖ - неплохо работает!!! (качество отверстий будет гораздо выше , чем на сухую), и медно стеклянная пыль меньше разлетается (что немаловажно при большом количестве сверления...).
И практически 100%-я уверенность , что не сорвёшь при сверлении контактную площадку.
Да! и обороты не выше 2000, иначе сверло больше "горит" чем тупится.
Была тут озвучена практическая, реализованая идея об сверлении платы в ванночке с водой, тема - ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) !!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 07.10.2011 в 12:20.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
07.10.2011, 12:57
sav1812, те сверла, что я привел, гораздо удобнее по 3 причинам:
- коротенькое и трудно сломать;
- двухстороннее;
- если приловчиться, то очень удобно снимать фаску, да и отверстия под крепления можно сверлить, не меняя сверла!!
Вот их, как-раз и трудно достать, Советские ещё!
07.10.2011, 13:16
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Это центровочное сверло, в инете их полно, вполне реально заказать...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
