20.05.2015, 21:59
#711
Сказал спасибо: 165
Re: Портативные осцилографы - своими руками
Собственно вот какую ошибку у меня выдаёт при программировании:
Error code: 4 for command: nios2-flash-programmer "C:/altera/DSO1X125_v2_free_2014_05_04/flash/Winter_2010_epcs_controller.flash" --base=0x801000 --epcs --sidp=0x800970 --id=0x0 --accept-bad-sysid --device=1 --instance-0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program
Как это понимать? Что не так?
21.05.2015, 15:49
#712
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Андрей К
Андрей, сам бы скрин выложил, где всё видно было бы...
21.05.2015, 17:50
#713
Сказал спасибо: 165
Все скрины в таком порядке как у тебя в файле?
21.05.2015, 18:56
#714
Сказал спасибо: 165
Ну попробую по порядку...
Проект я располагаю в папке, в которую установлен Quartus: вот это путь к папке с проектом- с-altera-DSO1x125_v2_free_2014_05_04
1. Запускаем NIOS II IDE. Открываем окно навигатора проектов (рисунок 1).
2. Импортируем проект. Для этого в меню «File» выбираем пункт «Import» и указываем «Existing Projects into Workspace» (рисунок 2).
3. Зная где находится проект, указываем директорию, где расположены папки проекта. И добавляем сначала папку с библиотеками, а потом папку с самим проектом (рисунок 3,4)
4. Перед компиляцией проекта выполним очистку рабочей области каждой из частей проекта: Сначала самого проекта (рисунок 5), а потом самой библиотеки (рисунок 6).
5. Выполняем компиляцию проекта- вкладка Project- Build Project (рисунок 7)
6. Выполним запись конфигурационной информации в конфиг_ПЗУ. Запись проводится в два этапа.
Сначала в ОЗУ ПЛИС при помощи Quartus-programmer загружается аппаратная конфигурация,
далее выполняется запись данных в конфигурационную FLASH средствами NIOS II ISE.
Перед запуском подключаем USB Blaster и подаем питание на устройство.
Запуск Quartus-programmer проводим из меню Tools: Quartus programmer открывается в отдельном окне. (рисунок 8 и 9) Закрываем окно программатора
7. NiosII › flash programmer (рисунок 10)
8. Connections…
Refresh connections, поставить две галочки на Ignore, Close (рисунок 11)
9. File›New…(flash programmer settings file) Выбираем тип файла SOPC, указываем файл sopcinfo нашего проекта. Master CPU name должен подтянутся «cpu» и Flash_Memory: epcs_controller, жмем OK (рисунок 12)
10. В список «Files for flash conversion» добавляем первой позицией Winter_2010.sof файл (конфигурация процессора), второй позицией *.elf файл (находится в директории software) (рисунок 13)
11. Жмем Start, происходит запись прошивки (рисунок 14) И вот она красная строка, текст ошибки полностью написан в моём посте выше.
22.05.2015, 12:26
#715
Сказал спасибо: 442
Это делать сильно не желательно. После загрузки конфигурации System ID будут совпадать, Timestemp нужен для контроля компиляции.
Перед загрузкой во флешь можно запустить откомпилированную прошивку прямо из-под ИДЕ, и сразу проверить её работоспособность. У меня сейчас во флеши прибора прошивка отработанная, а отладку делаю с другими конфигурациями.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 22.05.2015 в 12:31.
22.05.2015, 12:31
#716
Сказал спасибо: 165
MisterDi, тогда почему это было рекомендовано? Я конечно повтору сегодня всё по порядку.. Посмотрим что выйдет. Дима, на скрине с навигатором проекта в вашем файле есть ещё одна папка (на рисунке видно). Почему у меня её нет? Если её надо, то откуда её брать?
22.05.2015, 12:35
#717
Сказал спасибо: 165
Тогда какой смысл делать это?
Refresh connections
если
Сообщение от MisterDi
, а бластер уже определён как устройство для дальнейших действий
22.05.2015, 12:35
#718
Сказал спасибо: 442
Это папка с компонентами НИОС-процессора, в новых версиях она прописана по умолчанию. Без неё 8-й квартус ругался на отсутствующие модули в проекте.
misterdi<@>i.ua
22.05.2015, 12:36
#719
Сказал спасибо: 442
Refresh connections нужно делать, чтобы ИДЕ увидела плату. Т.к. бывает, что питание платы отключают и соединение теряется.
misterdi<@>i.ua
22.05.2015, 12:38
#720
Сказал спасибо: 165
Ну вот и получается на моём скрине под номером 11, что после установки двух галочек у меня вывалилось несколько строк красного цвета...
Ну а вообще последовательность моих действий верная?
Последний раз редактировалось Андрей К; 22.05.2015 в 12:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
