17.06.2013, 22:52
#7371
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
mtit, Я имел ввиду без подключения винта само устройство должно как-то определяться? Я честно сказать винт пока не подключал, потому как и первый присланный такойже переходник тоже не определялся компом и я к нему пробовал подключать и винты и привод DVD - ноль эмоций.
17.06.2013, 22:53
#7372
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Орбита
Ребята подскажите получил USB 2.0 to IDE SATA 2.5 3.5 Hard Drive Converter Cable http://www.ebay.com/itm/290391685877...84.m1439.l2649
Уже второй у другого продавца. И опять не работает. Подключаю к компу - ноль реакции. Должен ли комп увидеть устройство при подключении к УСБ? А то я уже начал сомневаться может я чего не догоняю?
брал в магазине 2 таких. очень плохая пайка и кабель юсб. после замены кабеля, на очень короткий , начинается жизнь, но не на всех компах
Сказали "Спасибо" slobodkin
17.06.2013, 22:54
#7373
Сказал спасибо: 936
Орбита, винт какой ?
Если IDE , увидится только мастер . Ни slave ни cabel select ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
17.06.2013, 23:03
#7374
Сообщение от slobodkin
А ведь второй переходник пришел с явно более коротким кабелем и видны следы его пайки. Может в этом все дело?
Так я не понял сам по себе переходник без подключенного винта должен както видится системой?
17.06.2013, 23:11
#7375
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от Орбита
Давно такой юзаю.Работает ТОЛЬКО в усб портах расположенных на материнской плате.Через любые усб удлинители, порты на фасаде системника-не рулит.В ноуте и ТВ работает без проблем..Определяется как жесткий диск,автоматом подключается к системе.Поддерживает программы востановления/низкоуровневого форматирования дисков.Без подключенного диска система его вообще не видит.
Последний раз редактировалось medtexnik; 18.06.2013 в 19:06.
Сказали "Спасибо" medtexnik
17.06.2013, 23:25
#7376
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Отпишитесь как придут. Интересно будут они и взаправду 1/8W или пришлют обычных 1/4W. По фоткам не разобрать реальный размер. Резюки на 1/8W реально очень маленькие.
Последний раз редактировалось olifa; 17.06.2013 в 23:30.
17.06.2013, 23:46
#7377
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Я брал такой. Работает без проблем. Правда подключал SATA винты. Могу завтра попробовать включить без винта, и посмотреть реакцию.
18.06.2013, 08:20
#7378
Сообщение от andries5
Подключи, пожалуйста, без винта и сообщи реакцию.
Попробовал сегодня подключать и SATA и IDE к переходнику -ноль реакции.
18.06.2013, 09:45
#7379
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Орбита
Работаю с похожим и давно. И разбиваю диски, и форматирую, и вообще, любые работы на низком уровне поддерживает. Если хотите четкой работы, применяйте полноценное питание для винта. И будет все работать и с 2-хметровым удлинителем.
Само устройство, без подключенных винтов и т.п. не определяется компом. Сначала подключить винт, подключить питание (если только не подключаете 2,5"), потом воткнуть в комп (все равно в какой порт - я обычно втыкаю в порт на лицевой панели, потому что до задних портов неудобно добираться и там свободен только 1).
Использовал с винтами 2,5"; IDE HDD 3,5"; IDE cd/dvd-rom/rw/combo; SATA HDD; SATA dvd.
Опробовано не один раз и не на одном компе.
Сказали "Спасибо" alexey-nla
18.06.2013, 11:59
#7380
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
заказал себе такой планшетник http://www.aliexpress.com/item/Color...939850831.html даже не знаю что придет, у других продаванов цена на 100 дойлеров выше, напрягает что у продавца ни одного отрицательного отзыва, и цена как то подозрительно низкая хотя и примерно рекомендованная производителем
блин чет я напрягаюсь..... по поводу цены.... придется мониторить этот вопрос...
тут есть небольшой обзор
http://www.ixbt.com/news/hard/index....comments_block
Последний раз редактировалось stopol; 18.06.2013 в 12:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
