01.09.2013, 16:23
#731
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сообщение от niXto
ни способны неограниченно долго работать на 5 В
при этом должна выходная мощность возрасти? не пробовали дальность измерять при 3/5в?
01.09.2013, 17:42
#732
Ничего не возрастает, т.к. вся СВЧ-часть питается от встроенного стабилизатора 1,8 В
04.09.2013, 18:58
#733
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Ещё вопрос знатокам: можно ли достоверно проверить занятость канала и как правильно это сделать? ( через регистр 09 )
04.09.2013, 20:19
#734
Циклически стартовать прием на минимум 300...500 мкс, считывать регистр и передавать только после того, как канал свободен 1...2 попытки чтения подряд. Но рекомендуется так не заморачиваться и проверять канал только если процент повторных попыток передачи слишком большой
05.09.2013, 16:56
#735
Сказал спасибо: 98
Просто хотелось понять принцип работы этого регистра. Пробовал принимать данные в канале, после чего считывал регистр - он был = 0. Пробовал слушать канал, занятый роутером - тоже 0.
05.09.2013, 17:41
#736
Сказал спасибо: 5,489
Сказали Спасибо 25,118 раз(а) в 5,638 сообщении(ях)
Примерно так:
In RX mode a carrier detection (CD) signal is
available. The CD is set to high when a RF
signal is detected inside the receiving
frequency channel. The internal CD signal is
filtered before presented to CD register. The
RF signal must be present for at least 128 µ s
before the CD is set high.
по другим данным длительность не менее 200мкС.
/Эйнштейн/
05.09.2013, 18:43
#737
Сообщение от Eddy71
Не по другим, а по тем же. Вначале чип должен перейти в режим приема, а это около сотни мкс, и потом сотню мкс слушать эфир
05.09.2013, 18:51
#738
То что перейти то понятно, но в разных даташитах пишут наличие несущей в канале не менее 200мкС.
/Эйнштейн/
05.09.2013, 20:46
#739
Вообще-то даташит один
CD в старых чипах без плюсика, и его нужно захватывать так как в вашей цитате, после старта приема
В новых с плюсом вместо него RPD и его можно читать в любой момент - когда чип в приеме, этот бит постоянно обновляется. Время на старт поменьше, но это несущественно, т.к. читать регистры можно в активных режимах чипа. Это только писать можно только в спящих
29.09.2013, 18:44
#740
Сказал спасибо: 98
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема: передатчик посылает данные с периодом 28 мс без запроса подтверждения данных, приёмник при включении питания данные принимает один раз, а потом выдаёт нули в данных. И вывод IRQ тоже один раз срабатывает. В передатчике может быть глюк в установках, но в общем он работает, так как включая и выключая приёмник данные ловятся, хоть и один раз. Для информации- 32 байта на 256к передаются за 1,3 мс.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
