09.07.2015, 15:48
#731
Re: Портативные осцилографы - своими руками
от покупки.
Открыты к общению.
Достаточно оперативно отправлена посылка(с учетом событий).
По документации:
- есть недочеты;
- жаль , что не открыт проект полностью(и на том спасибо).
Работа проделана большая.
Больше пока сказать не могу - собираю.
С уважением к авторам.
Сказали "Спасибо" ktototamzdec
15.07.2015, 09:59
#732
Сказал спасибо: 165
Ну собственно хочу дать небольшой отчёт о работе прибора.
Запустить мне его удалось. Мне удалось сделать так, что осциллограммы стали похожи на осциллограммы, которые получаются на мониторе при подключении к компу моего стационарника Hantek 6022BE. Танцы с бубнами были так как сборку-пайку сделал с "соплями". Также при настройке нашёл мужикам мееелкую ошибку на плата, которая напряжение по источнику 3,3 вольт сильно напряжение садила. Но мужики! Совет вам дать хочу- займитесь написанием инструкции по эксплуатации, ибо теперь прибор, который я запустил в работу и успешно продал, после рук нашего киповца снова лежит у меня на ремонте
15.07.2015, 14:42
#733
Сказал спасибо: 442
Я так понимаю пришлось подстраивать емкости входного делителя?
Мне очень интересно, что там могло сгореть? Даже если в режиме с открытым входом 1:1 подать 220, кроме диодов защиты ничего вылететь не должно. Или КИПовец как настоящий джедай полез в 232/485-й интерфейс логическим анализатором?
misterdi<@>i.ua
15.07.2015, 14:44
#734
Сказал спасибо: 165
MisterDi, Не знаю я Дима. Но он сказал что в ВН влез
15.07.2015, 14:54
#735
Сказал спасибо: 442
Блин, у меня даже электромонтеры службы линий знают, что высокое мерять осциллом низзя.
misterdi<@>i.ua
15.07.2015, 15:03
#736
Сказал спасибо: 165
MisterDi, вот и буду ковыряться с ним на днях. Так как придётся ждать когда мне AD603 приедет, а то она в плате с сорванной крышкой была. Но я конторе сказал что деньги назад по причине дебилизма работника, возвращать не собираюсь. Так что ищут способ как списать
15.07.2015, 15:22
#737
Сказал спасибо: 442
Правильное решение!!! (с)
Если у 603 снесло крышу, то я подозреваю, что вся аналоговая часть пошла по женской линии.
На месте руководства я бы задумался со соответствии работника занимаемой должности.
misterdi<@>i.ua
15.07.2015, 15:43
#738
Сказал спасибо: 30
Сообщение от MisterDi
...и повезёт, если только аналоговая...
Андрей, тут кто-то ламповым осциллом барыжил, предложи своему суперспецу, тем можно в розетку...
15.07.2015, 17:06
#739
Сказал спасибо: 165
Олег, ты про СИ-1? А если у него спину пересечёт то мне ему ещё и акт по форме Н-1 оформлять? Да пошёл он нах!
17.07.2015, 12:00
#740
Сказал спасибо: 13
Сообщение от omercury
У нас по схеме, в верхнем плече входного делителя аналогового входа в одном положении 1МОм, в другом положении 510КОм. А далее стоят защитные диоды BAV99(ток 125мa) на источники -+5В .
Если подать 220В, то пиковый ток 310В/510000=0,0006А. т.е. 0,6мА !!! Там 220В ИМХО не страшны...
Сообщение от Андрей К
Высокое напряжение - это было в телеках 25000-27000В.... Так сколько ж нужно было- подавать? что б так бахнуло...
Это либо такая карма у человека, либо что то подали не на аналоговый вход а на логические входы... и тогда может слететь всё что угодно...
Последний раз редактировалось picavr; 17.07.2015 в 12:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
