21.06.2013, 18:22
#7421
mr_kost,
Product Name Brass Pillars Standoff
Thread Size M2 Male x M2 Female
Male Thread Length 3mm/ 0.12"
Body Length 7mm/ 0.28"
Total Size(Approx.) 10 x 3mm/ 0.39" x 0.12" (L*Max.D)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
21.06.2013, 19:15
#7422
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Думаю прикупить пару модулей усилителей класса D за 3 бакса на PAM8403. Какое у него качество звука, кто сталкивался? Вот здесь пишут что какой-то ВЧ писк имеется в паузах.
21.06.2013, 20:49
#7423
Сказал спасибо: 431
а с чем была связана необходимость такой переплаты? насколько показал беглый поиск - на ибее эти осцилы идут от 162 баксов примерно. это на 60 баксов дешевле чем 225. комплект шнуров столько не стОит 100500%
а на али я не так давно находил от 150 примерно, причем это продавец с высоким рейтингом.
21.06.2013, 20:55
#7424
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Орбита
Ребята подскажите получил USB 2.0 to IDE SATA 2.5 3.5 Hard Drive Converter Cable http://www.ebay.com/itm/290391685877...84.m1439.l2649
Уже второй у другого продавца. И опять не работает. Подключаю к компу - ноль реакции. Должен ли комп увидеть устройство при подключении к УСБ? А то я уже начал сомневаться может я чего не догоняю?
В описании указано :
Notes: If the system of your PC is under the WindowsXP, install the driver at first and then use it.
Примечание: Если система компьютера находится под WindowsXP, установите драйвер сначала и затем использовать его.
Кто-нибудь может поделиться образом CD диска с драйвером для этого конвертера ? Просто я заказал этот-же конвертер , но не знаю сразу пойдёт или нет .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 21.06.2013 в 21:56.
21.06.2013, 21:27
#7425
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от vovan007
А что мешает на выход поставить простейший фильтр ВЧ. Индуктивность последовательно с динамиком и конденсатор параллельно.
Я себе купил такой - качеством звучания доволен. Правда, немного его "допилил" - поставил на выход дроссели по 22 мкГн (в комплекте по 10), электролиты увеличил в 2 раза (470 вместо 220), входные емкости поставил по 2,2 мкФ. Никаких писков и посторонних шумов не наблюдается.
Сообщение от Shahabbas
Насколько я помню, в комплекте диска не было, и запустился он у меня без проблем именно на WindowsXP (HDD цеплял SATA, питание HDD от системного БП)
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 21.06.2013 в 21:30.
Сказали "Спасибо" mr_kost
21.06.2013, 21:40
#7426
Сказал спасибо: 936
Сообщение от uncle_sem
А вы сравните те пробники что по его ссылке и те что за 150.
Разница есть .
Сообщение от Saadov
Хорошая новость. Пришел
ARM DSO203 4 CH nano v2 Quad Digital Oscilloscope с набором кабелей.
Щупы оба с переключателем 1:10 ? Настройка компенсатора есть ?
И какая версия железа ?
Осторожно , злой кот
21.06.2013, 21:43
#7427
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mr_kost
К нему ещё добавить фильтр НЧ и СЧ и наслаждаться тишиной... всего за три бакса. А что - довольно недорого.
21.06.2013, 22:08
#7428
Сказал спасибо: 7
Ладно, куплю и посмотрю. Там есть вариант купить таких микросхем 25 штук - аж за 5 баксов. Лучше пару платок куплю для пробы. Три бакса не проблема за две платки. Думаю в качестве усилителя для mp3 при копании картошки пойдет даже с писками
21.06.2013, 23:56
#7429
Сказал спасибо: 431
Сообщение от dosikus
А вы сравните те пробники что по его ссылке и те что за 150. Разница есть .
пробники - в смысле сами осцилы, или щупы? осцилы были тоже в металлическом корпусе, не пластик, если вы это имеете в виду. или в чем разница?
22.06.2013, 04:18
#7430
Сказал спасибо: 348
Оба с переключателем. Настройки компенсатора нет(да и не та цена для щупов с рег. компенсатором). Версия 2.7B
Я бегло просмотрел, сколько стоят щупы и Hook Clips. Мне было проще купить разом.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
