08.10.2011, 13:16
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от Sanyo
KGN, да, помню я такие, у соседа был когда-то, я брал попользоваться. Только люфт там не шуточный! А вот микроскоп отъюстирован до микрона и абсолютно не "гуляет"
В то время для меня, пацана, любой подобный станочек с любым люфтом был неимоверным счастьем ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но в моем мы с отцом почти сразу механизм подъема столика переделали, заводской действительно люфтил со страшной силой, ну понятно, полный примитив там был с охрененными допусками и зазорами между втулкой и штоком. Знакомый токарь выточил новую втулку из фторопласта и новый шток столика, постарался, точно все сделал, шток отполировал, смазки еще капали, ход был мягкий и практически не люфтило. С годами подразболталось немного, конечно, но все равно было на порядок лучше серийного. Только вот от тремора рук, держащих плату, и горизонтальных сдвигов платы при подъеме столика это все равно не спасало. Когда в нормальном станке опускается шпиндель, то плату просто прижимаешь к столу и все, никуда не сдвинется. А вот когда наоборот, когда столик двигается, то перекосы и сдвиги будут всегда.
Ну а микроскопы - это да, их в СССР делали на совесть, если не школьные, конечно. У меня на работе до сих пор парочка еще советских микроскопов с головками ОГМЭ-ПЗ сохранилась, отличная и незаменимая вещь для ручного макетирования и ремонта сложных SMD плат.
08.10.2011, 20:58
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Добрый всем вечер. Хочу немного рассказать о ЛУТ технологии изготовления плат. Скажу сразу, что первоначально я отдавал предпочтение изготовления плат на основе пленочного фоторезиста, но сейчас я перешел полностью на ЛУТ, так как достиг 100% с первого раза переноса рисунка на плату, практически без брака и толщиной дорожек до 0.2 мм. Так в одном и устройств я без проблем применил микросхему MAX9814 в корпусе DFN14. Сейчас немного теории, а затем когда буду изготавливать плату, я запишу на видео и практически будет видно весь процесс и качество. Главным в этом процессе есть бумага и ламинатор, а качество зависит от принтера. Бумагу я использую фирмы MONDI, глянцевую плотностью 170-200 г/м2. Ламинатор я также использую не дорогой, FGK-120. Платы развожу в DipTrace,верхнюю часть платы необходимо зеркально отобразить, принтер настраиваю на максимальный контраст и желательно для плат использовать принтер с большим разрешением и чтоб барабан был не заезжен.Вырезаем отпечатанную плату на бумаге немного больше границ платы, чтоб не обсыпался тонер с края и спереди на пару сантиметров длиннее для загиба на плату. Ламинатор включаю до предела - это примерно 170 градусов по цельсию. Плату вырезаю примерно на 1 см больше ее реальных размеров и зачищаю под водой с моющим средством Бинго или подобным, водостойкой наждачкой зернистостью 800 - 1200. Желательно после полоскания поверхность на которую будет нанесен рисунок руками не трогать. После высыхания платы промыть ее ацетоном. Где-то я видел, что можно протирать нашатырным спиртом, но я не пробывал. Если плата односторонняя то здесь мы просто загибаем переднюю часть листа за плату и подаем в ламинатор. Когда плата выйдет из ламинатора, ей необходимо остыть до комнатной температуры при этом стараться не изгибать ее и не применять ни каких усилий к ней. Когда плата остынет, опускаем ее в ванночку с водой и ожидаем, когда бумага вздуется. Затем аккуратно отрываем ее от платы.На плате при этом останется еще слой бумаги, которую мы пальцами скатуем с платы но не до конца. Конечного результата добиваемся жесткой кистью обрезанной милиметров до семи. Если плата двусторонняя, обратный слой меди заклеить скотчем.После протравки, тонер снимаем ацетоном и сверлим три-четыре отверстия 0.3 мм для совмещения со второй стороной. Вторую сторону печатаем без зеркального отражения, переднюю часть распечатанного шаблона платы, которой направляем в ламинатор, обрезаем под край, только так чотб не осыпался тонер. В тех местах, где просверлили, ищем отверстия на отпечатаном шаблоне и протыкаем иголкой. Затем на просвет совмещаем отверстия и переднюю часть шаблона приклеиваем скотчем к плате и запускаем в ламинатор. Ну а дальше повторяем вышеописанный процесс. Скажу, что таким способом я делаю платы с большим удовольствием, так как сразу же получаю то что хотел, а не кота в мешке, когда раньше снимая с утюга разочаровывался в результате. Теперь этот метод можно назвать не ЛУТ, ЛЛТ-лазерно-ламинаторная технология.
Всем успехов.
Последний раз редактировалось O_kazus; 08.10.2011 в 21:05.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо O_kazus за это сообщение:
08.10.2011, 21:52
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
в общем, заказываю такой вот моторчик
стоит он мало
Для школьного микроскопа лучше не придумтать.
если заказывать лень, то можно привод из cd выдрать.
08.10.2011, 22:08
Сказал спасибо: 919
TycoonSS, не-не, боже упаси!
08.10.2011, 22:16
Сказал спасибо: 7,279
С двигателем проблем нет. От принтеров много их. А вот станину дома сделать проблематично.
08.10.2011, 22:18
Сказал спасибо: 46
![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
а что так? люфтов нет, скорость любая, валяется под ногами - прежде чем выкидывать пусть с начала поработает.
p.s. ИМХО, ни в коем случае не навязываю.
08.10.2011, 22:29
Сказал спасибо: 919
TycoonSS, я бы с удовольствием купил готовое устройство, но ебай ничего толкового не выдал, а в наших магазинах такое спрашивать просто бесполезно. Предложенный вами вариант тянет за собой кучу проблем - начиная от сопряжения цанги с двигателем, заканчивая схемой управления, которая там совершенно не оправдана и ставить ее некуда. ИМХО, здесь такая разработка не уместна.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
08.10.2011, 22:29
Сказал спасибо: 416
Вопрос 1 - сколько точек опоры у ентого движка?
Вопрос 2 - оптимальная скорость сверления у тех сверел какие собираетесь использовать.
Вопрос 2 - какой максимальный крутящий момент у ентого движка, и на какой скорости?
А теперь сложи все в кучу и
Сказали "Спасибо" anatol378
08.10.2011, 22:43
Сказал спасибо: 46
TycoonSS, Предложенный вами вариант тянет за собой кучу проблем - начиная от сопряжения цанги с двигателем,
цанга одета с натягом, даже фиксирующие винты не ставил.
схема управления с того же cd площадью примерно 3см2 плюс резистор переменный, питание 12v.
крутящего момента хватает для сверления отверстий до одного миллиметра, свёрла большего диаметра я думаю драйвер не потянет.
09.10.2011, 01:57
Сказал спасибо: 919
Ладно, скажу проще - возиться не охота. Если купить не смогу, закажу движок и поставлю на микроскоп.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
