18.07.2015, 15:30
Сказал спасибо: 30
Re: Портативные осцилографы - своими руками
Сообщение от picavr
Если подать 220В, то пиковый ток 310В/510000=0,0006А. т.е. 0,6мА !!! Там 220В ИМХО не страшны...
Типоразмер резистора какой и сколько их стоит последовательно? 0805, например, для сети надо не менее трёх штук.
http://www.symmetron.ru/suppliers/re...chip_res.shtml
P.S.
я ставлю четыре.
Последний раз редактировалось omercury; 18.07.2015 в 15:34.
20.07.2015, 14:14
Сказал спасибо: 442
Это как раз и обсуждали, типоразмер 0805 и похоже их пробило насквозь. Я предполагаю, что при этом защитные диоды скоммутировали высокое напряжение в цепь +5В и соответственно убили всю аналоговую часть и возможно АЦП. Надеюсь что АЦП не утянул за собой Альтеру.
misterdi<@>i.ua
20.07.2015, 20:43
Сказал спасибо: 30
MisterDi, это всего лишь означает, что нужно распечатывать первый пост этого топика, обводить маркером входные параметры и торжественно вручать пользователю вместе с прибором.
09.10.2015, 11:36
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Андрей К
нашёл мужикам мееелкую ошибку на плата, которая напряжение по источнику 3,3 вольт сильно напряжение садила.
Таки там нет ошибки. Смотри даташит на BAV99. BAV99 у тебя или неисправный или левый... а вот 2N7002 перевернуты )) будет исправлено на платах.
Последний раз редактировалось picavr; 01.12.2015 в 08:42.
22.11.2015, 09:49
Сказал спасибо: 165
Мужики, ну чё, как у вас там с двухканальником дела обстоят?
01.12.2015, 08:40
Сказал спасибо: 13
тестовый образец давно собран, Дима допиливает прошивку под него... )) его терзай )))
14.04.2016, 18:54
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Есть у кого нить доки на прототип
ourdso sping 2011 ?
интересует печатка
08.09.2016, 08:21
Сказал спасибо: 165
Ну чё, всё, умерла тема? Просто вопросы по схеме есть... и спросить то некого...
09.09.2016, 16:08
Сказал спасибо: 442
тема вполне живая, на вопросы готов отвечать.
misterdi<@>i.ua
30.01.2017, 08:21
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MisterDi
а меня тут забанил какой то модератор (и скорее всего из укрпов), за пост о моих мытартствах 2014 - 2016г по воле укропов, вернусь, после публичного извинения и восстановления моего поста.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
