20.08.2021, 13:46
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от bordodynov
Сообщение от tipa
Разновремённый запуск импульсных источников- почему такая задержка (7, 13 сек) В переходных процессах вообще только один генератор запускается...
В LTspice больше возможностей. А в Мультисиме это небольшой глюк. Я "подёргал" осциллограф и всё заработало.
Как тут недавно выяснилось оказывается мультисим умеет и вот так.
20.08.2021, 15:11
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Сообщение от gena_d07
Ну и что? Это вам позор, что не умеете пользоваться выбранным вами инструментом. Всё вам нужны подсказки. А в LTspice всё это есть и не спрятано. А претензии цифровика, что нет приборов - это глупость. Они в Ltspice и не нужны. Я могу сразу контролировать гораздо больше сигналов и их гораздо лучше видно. Например не надо ставить датчиков тока. Ткнул на вывод детали и получи диаграмму тока. Ткнул на узел схемы - прорисовывается диаграмма напряжения. Нажал на Alt, навёл на элемент (появится градусник) шмякнул мышкой и выводится диаграмма мгновенной мощности. Пнул на диаграмме сигнал - появляется среднее значение и RMS. Цифровику же приходится ставить кочу приборов и пробников - смотреть страшно на такую схему. А посмотреть другой узел в Мультисиме надо перерисовывать связь с прибором. Также LTspice имеет продвинутые элементы - индуктивности и ёмкости имеют паразитные параметры. Например последовательные и параллельные сопротивления, индуктивности и ёмкости. В Мультисиме для учёта паразитов нужно добавлять их в схему. В общем получается не схема, а г о р г а р а.
Таже в LTspice легко меняются оси.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.08.2021 в 15:21.
20.08.2021, 15:13
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 20.08.2021 в 15:47.
20.08.2021, 15:26
Сказал спасибо: 741
Не могли вы более конкретно указывать пост после решётки (копируете номер и добавляете в строку). А так не понятно -на что вы указываете!
21.08.2021, 08:58
Сказал спасибо: 741
Сообщение от цифровик
Он моделирует и щупы и осц. в реальном времени.
цифровик, это бред. Вот Протиус может это и SimuIIDE может. Вы пользуетесь собственным понятием реального времени. И вы проявляетесь узколобость по поводу Ltspice. А по поводу, что ничего не сделал я могу заметить - у меня высокая производительность как у разработчика - в среднем разработка одного прибора происходит за месяц-полтора. Разработка занимает меньше недели, а остальное время шастаю по форумах или добавляю модели в Ltspice, моделирую различные схемы. Вот вчера за день нарисовал очередную схему и использовал LTspice. А осциллографом мне не приходится пользоваться и в жизни. Всё моё работает и без этого. А ваш реальный осциллограф в Мультисиме - мультик и жрёт ресурсы компьютера. А по поводу того, что Мультисим имеет какие-то ресурсы, то их для вас нет и вы ими не умеете пользоваться, т.е. плохо владеете инструментом, которым восхваляете.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2021 в 10:23.
21.08.2021, 09:16
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Так пользуйтесь своей программой. Я вам не запрещаю. Какие проблемы.
Вы что то очень импульсивный и нервный. С вами тяжело общаться. Вы один все знаете. Другие одни олохи по вашему. Это болезнь видимо с возрастом.
г. Москва
21.08.2021, 09:19
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Посмотрите вот этот инвертор внимательно. Я не призываю вас его делать. Но я попробую его смоделировать в Мультисиме. Не сразу конечно наскоком. Можно три драйвера заменить одним. Да и вых. транзисторы тоже. Потом может до железа дойдет. Так ради интереса конечно. На работе у меня есть частотник.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
21.08.2021, 09:33
Сказал спасибо: 10
схему эту видел но не моделировал , интересно есть ли у этой схемы dead time ?
как здесь
https://kazus.ru/forums/showthread.p...&page=545#5450
когда я хлебану лишнего или опохмелюсь не осторожно , становлюсь горячим финским парнем , вы уже это видели , стыдно по сей день , и прошу прощения кого я обидел
в этой схеме на буст стоят диоды FR207 , я в железе ставил 1N4007 и UF4007 и ни какой разницы я не заметил , на видео , которое я выкладывал , стоят 1N4007 и IR2102 полет нормальный
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:22.
Причина: 6.6
21.08.2021, 09:54
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Вот интересно по этой схеме. Ваши добавки сделать. Немного я ее увеличил и добавил контрастности. У меня редактор стоит хороший.
г. Москва
21.08.2021, 09:57
Сказал спасибо: 10
ждемc , появлюсь после обеда , надо на дачу ехать
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
