09.10.2011, 11:36
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Свой сверлильный (а по мелочам - даже и фрезерный) станочек я описал здесь.
ДМ-2-26 (когда-то в Ч-и-Д продавались) + корпус от микроскопа ШМ-1.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EagleB3 за это сообщение:
09.10.2011, 23:27
Я тоже применяю ЛАМИНАТОР, делаю двусторонние платы, дорожки до 0.2 зазоры 0.2. Идею про лпминатор подсмотрел у одного немца на его страничке, тлько он вместо ламинатора (видать дорого в германии они стоят ) применял печку от лазерного принтера, ну там один валик всетаки резиновый!. Вобщем про совмешение. Применяю несколько извращенный вариент, но если потренероваться то все будет получаться на 100%.
Самое главное качественный картридж- не заежженый, как подметил пользователь страничой раньше.
Теперь немного о моем способе. Понадобиться пинцет для фотограций, пластмасссовый такой, и побольше, чтобы хватало его до середины платы. Клеим на его концвы на внутренние поверхнисти 10 мм толщиной паралоновые подушечки - это для того чтобы он хорошо прижал и не сколзил повреждая рисунок снизу! Печатаем рисунок на бумаге от каталога, главное чтобы она была глянцевая! нижний и верхний слой, а на обычном листе контрльные отверстия 4 штуки. Сверлим в заготовке через этот лист отверстия D:0.3-0.5.
Далее на свет совмещаем один из слоев и зажимаем пинцетом. Когда все зажато и проверено еще раз,отгибаем окуратно кадждый край бумаги и капаем под нее по одной капельке клея ПВА. Клей сохнет примерно минуту, можно немного ускорить феном... Второй слой аналогично. Далее окуратненько запускаем в ламинатор t=155-160 град С. Пропускаю через ламинатор обычно 4-8 раз, во всех направлениях, поворачивая палту каждый раз на 90 град. Количество раз зависит от размера платы: больше плата - больше раз. Остужаем, отмачиваем бумагув топлой воде, травим. Получется просто изумительно, качество дорожек зависит от картриджа и тонера. Если тонера мало в картридже то могут быть протравы, полегоны можно дополнительно покрасить перманентным маркером, т.к. на больших площадях, как известно, есть проблемы - очень мало тонера ложиться. Пробывал печатать на разной фотобумаге для струников, получается очень качественно, но есть проблема, глянец от бумаги в узких местах кисточной и щеткой не снимается, он как бы зависает между дорожками, приходиться царамать иголкой - страдают дорожки, поэтому печатаю на бумаге от каталога. Вот както так.Удачи всем!
Последний раз редактировалось Vlad2204; 09.10.2011 в 23:32.
Сказали "Спасибо" Vlad2204
10.10.2011, 07:10
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Вчера облазил весь радио рынок Митинский, так и не нашел защитную паяльную маску.
Купил лак КО-916, намазал на плату, посушил как сказано 200 градусов 20 минут и всю ночь он ещё сох. Утром стал припаивать транзистор, а лак расплавился и растёкся под струёй воздуха от фена 260 градусов.
Выкидывать значит ? Или как то по другому его закреплять надо ?
Easyrider83, Заказал с ибея пасту как у Вас, оплатил.
Не могу понять как теперь отследить статус заказа, в англ не силён, подскажите пожалуйста.
Странно, по Вашей ссылке купил без проблем, а другой товар купить не могу, все товары стоят 0.99 и типа аукциона чтоли.... что за бред, они в этом магазине идиоты что ли ...
Помогите как купить другой товар.
Последний раз редактировалось putmannn; 10.10.2011 в 08:37.
10.10.2011, 09:21
Сказал спасибо: 919
putmannn, как следить - сам не знаю. У меня человек заказывает. Я ему только бабки пересылаю. Со среды будет своя карточка, заказывать буду сам. Но полезную ссылочку вам дам.
На счет заказа есть два важных момента - аукцион для тех, кто желает попробовать купить что-то дешевле. Нам надо выбирать вариант "Buy it now". Это значит, что цена конечная.
Далее по доставке - ищите free shiping. Если таких вариантов нет, внимательно изучите условия доставки. Большое количество товара распродается только в пределах США, к сожалению. Или доставка к нам стоит нереальных денег. Например, я хотел себе сумки на мотоцикл заказать - сумки стоит 70$, доставка 340$.
10.10.2011, 09:29
Сказал спасибо: 339
Easyrider83
Спасибо, цены стали нормальные, заказал пасту с доставкой free shiping, только 5$ почемуто за бесплатную взяли.
Скажите, вот Вы выше фото выкладывали как маской плату сделали... пробовали феном паять ? устойчива маска к температуре ?
10.10.2011, 09:36
Сказал спасибо: 919
putmannn, да, последниюю плату не фотографировал, а зря - маска легла прекрасно. Нагревал феном раз 30. Очень долго не мог понять, почему связи с чипом нет. Там корпус QFN20. Все думал, что чип криво посадил. Оказалось, что проц. Короче, фена до 320 градусов совершенно не боится. Чуть-чуть поцапалась от металлических зажимов для фиксирования платы. Но припаивать элементы SMD на плату с маской - одно удовольствие. Никто никуда не уползает. Облудил площадки волной. Нанес флюс, положил на флюс элементы, поднес фен - они на свои места встали. Все, процесс окончен. Красота!
Сказали "Спасибо" Easyrider83
10.10.2011, 09:40
Сказал спасибо: 339
И правда красота ! Документация как пользоваться пастой есть в комплекте ?
Вы случайно не в курсе как на ибее найти smd resistors 0.02 или чтото около того, параметрич. поиска нет... вот перебираю ищу, не удобно
Последний раз редактировалось putmannn; 10.10.2011 в 09:43.
10.10.2011, 09:59
Сказал спасибо: 919
Сообщение от putmannn
Нет. Но она есть на сайте, где вы ее заказывали.
От себя рекомендую купить такой наборчик.
Думаю, это именно то, что вам нужно.
Я брал год назад. Еще ни один номинал не закончился.
Кстати, все номиналы подписаны. Не потеряетесь. Это лучше, чем спичечные коробки
10.10.2011, 10:02
Сказал спасибо: 339
Мне нужно много миллиомных сопротивлений для датчика тока. Желательно 0.02, 0.01.
Какие в том наборе минимальные ?
10.10.2011, 11:14
Сказал спасибо: 919
В наборе минимальные 10 Ом. Датчики тока придется покупать отдельно. К тому же, в корпусе 0805 они интереса не представляют.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
