20.09.2011, 11:32
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
GPIO можно инициализировать сколько влезет, хоть по одному пину по-отдельности, вот например рабочий код:
Код:
TouchScreen & SD-Card
// Configure SPI pins: SCK and MOSI with default alternate function (not remapped) push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_SD_SCK | GPIO_Pin_SD_MOSI;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIO_SD, &GPIO_InitStructure);
// Configure MISO as Input with internal pull-up
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_SD_MISO;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
// Configure SD_CS pin
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_SD_CS;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
//Configure ADS7843 pins: CS
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADS7843_CS;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //
GPIO_Init(ADS7843_PORT_CS,&GPIO_InitStructure); |
А вот
Код:
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOBEN, ENABLE); |
второй раз наверное не стоит делать
20.09.2011, 11:46
Сказал спасибо: 919
Короче, опыт показал, что в регистры CRL и CRH можно писать что душе угодно. Пока к ним не подключен clock, это ничего не даст. Команда RCC_AHBPeriphClockCmd всегда должна идти первой. Мелкие, но все же грабли.
pve70, вы потом асм не смотрели, сколько там кода получается? А то чует мой хвост, что совершенно примитивные операции даже при максимальной компиляции раздуваются весьма прилично. У меня тут простенький проект, объединяющий дисплей и радиочип уже весит более 4к. На восьмибитном пике при таком объеме кода он бы уже умел еду готовить и на орбиту выходить.
20.09.2011, 11:48
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Если данные из дма передаются в цап однократно не в circle режим, то как мне можно передавать данные например нажатием кнопки, какой флаг надо сбрасывать в регистрах дма? Собственно код:
void InitDMA2_3(void)
/* DMA1 clock enable */
RCC-›AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA2EN;
/*Peripheral Adress*/
DMA2_Channel3-›CPAR = (uint32_t) & DAC-›DHR8R1;
/*Memory Adress*/
DMA2_Channel3-›CMAR = (u32) &dataSOUND528;
/*Data transfer direction - To Peripheral*/
DMA2_Channel3-›CCR |= DMA_CCR3_DIR;
/*Number of data to be transferred*/
DMA2_Channel3-›CNDTR = LEN_SIN; // Lenght of sin table (Buffer size)
/*Peripheral increment mode Disable*/
DMA2_Channel3-›CCR &= ~DMA_CCR3_PINC;
/*Memory increment mode */
DMA2_Channel3-›CCR |= DMA_CCR3_MINC;
/*Memory size - 16bit*/
DMA2_Channel3-›CCR |= DMA_CCR3_MSIZE_0;
/*Peripheral size - 16bit*/
DMA2_Channel3-›CCR |= DMA_CCR3_PSIZE_0;
/*Circular mode - Enable*/
//DMA2_Channel3-›CCR |= DMA_CCR3_CIRC;
/*Channel Priority level - High) */
DMA2_Channel3-›CCR |= DMA_CCR3_PL_1;
/*Memory to memory mode - Disable */
DMA2_Channel3-›CCR &= ~DMA_CCR3_MEM2MEM;
/*DMA1 Channel3 enable */
DMA2_Channel3-›CCR |= DMA_CCR3_EN;
Заранее благодарен откликнувшимся
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
20.09.2011, 11:53
Да нет, я пока до оптимизации не добрался - сначала надо принцип общения с STM32 понять, а потом уж код вылизывать.
20.09.2011, 14:01
Сообщение от pve70
Есть у кого нормальный код работы с SD-картами по SPI?
А то у китаез в примерах карты через раз определяются, Kingston и Apacer - нормально, остальные плохо. К тому же повесил на этот же SPI сенсорный контроллер ADS7843 - не хочет он одновременно работать с SD картой - при чтени хрень всякую выдает, видимо в процессе работы с SD-картой у SPI на ходу режимы меняются. Но на 128-й меге у меня же все работало и дружили на одном SPI и карты и сенсор !
примеры keil через C:\Keil\ARM\RL\FlashFS\Drivers\SPI_STM32F103.c
устойчиво работают с разными картами...
В процессе инициализации обмена с картой вызывается mmc_init (перепроверка что ее не выдернули и тд) -- там меняются режимы SPI в зависимости от ответа карты -- типа карты -- иначе и быть не может -- при переходе на обмен с жк -- их надо восстанавливать...
ЗЫ исходники идут только к 4,13!!!
Сказали "Спасибо" Gaaaaaad
21.09.2011, 11:50
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от pve70
Кстати, по поводу размера кода. Случайно нашел вот такую инфу по методам доступа к отдельным битам портов ввода-вывода:
Сообщение от http://www.gaw.ru
Теперь мы можем создать указатель на этот адрес с помощью следующей Си-строки:
Код:
#define PortBbit8 (*((volatile unsigned long *) 0x422181A0 )) |
После этого, этот указатель можно использовать для установки и сброса бит ПВВ:
Код:
PB8 = 1; //включаем светодиод |
После компиляции будут сгенерированы следующие ассемблерные инструкции:
Код:
MOVS r0,#0x01
LDR r1,[pc,#104]
STR r0,[r1,#0x00] |
Для отключения светодиода используем строку:
Код:
PB8 = 0; // отключаем светодиод |
Ей соответствуют следующие ассемблерные инструкции:
Код:
MOVS r0,#0x00
LDR r1,[pc,#88]
STR r0,[r1,#0x00] |
Таким образом, для установки или сброса бита необходимо выполнить три 16-битных инструкции.
Микроконтроллер STM32, работающий на частоте 72 МГц, выполнит их за 80 нс. Альтернативно установку или сброс
бита можно выполнить, если применить логическую операцию "ИЛИ" или "И" ко всему слову из области хранения бит
УВВ или статического ОЗУ:
Код:
GPIOB-›ODR |= 0x00000100; //Включение светодиода |
Код:
LDR r0,[pc,#68]
ADDS r0,r0,#0x08
LDR r0,[r0,#0x00]
ORR r0,r0,#0x100
LDR r1,[pc,#64]
STR r0,[r1,#0xC0C] |
Код:
GPIOB-›ODR &=!0x00000100; //Отключение светодиода |
Код:
LDR r0,[pc,#40]
ADDS r0,r0,#0x08
LDR r0,[r0,#0x00]
MOVS r0,#0x00
LDR r1,[pc,#40]
Но в таком случае, одна операция установки/сброса потребует выполнения смеси 16- и 32-битных инструкций,
которые займут минимум 14 байт и на той же тактовой частоте будут выполняться как минимум 180 нс. Таким
образом, в программе, где используется установка/сброс множества бит в регистрах УВВ, а также применяются
семафоры и флаги в статическом ОЗУ, использование метода bit banding позволит существенно сэкономить, как
размер кода программы, так и время его выполнения.
Последний раз редактировалось a-fisher; 21.09.2011 в 11:53.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо a-fisher за это сообщение:
21.09.2011, 12:50
Ух, люблю въедливых людей!! Не дает покоя китайско-индусская реализация. Камрад, мы с тобой !!!
21.09.2011, 13:26
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от pve70
http://gandalf.arubi.uni-kl.de/avr_p...#chanfat_stm32
Не нашел пока карточки, которая не работает с такой инициализацией.
SanDisk, Transcend, Kingston, Noname (несколько разных) ; НС и обычные; объемом 1, 2, 4, 8, 16 ГБ - работают нормально.
Сказали "Спасибо" Serega_B
21.09.2011, 17:39
Сказал спасибо: 116
Сообщение от a-fisher
"Всё уже украдено до нас!"...
Февраль 2008-го...
http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/i...2-v18d-scr.pdf
21.09.2011, 18:41
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
и даже переведено на русский
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/m..._arh/index.htm
Сказали "Спасибо" avs2009
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
