07.07.2013, 18:43
#7661
Сказал спасибо: 592
Сообщение от TechMike
В нем же нет GPS, он по базовым станциям определяет положение?
Для меня это не важно. Цель совсем другая.
07.07.2013, 19:00
#7662
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
sergn44, спасибо. Вижу, что не все так плохо и теоретически можно куда-нибудь вклиниться, я надеюсь. Если не затруднит расскажите про функционал (где-то в описаниях попадалось: callback, SMS) или скиньте инструкцию.
Я заказал для попробовать такую хрень. В ней вроде функционал побольше. Может и получится с моими задумками, если нет, то в хозяйстве пригодится и в оригинальном варианте.
Это немножко другое что вы заказали это трекер, с кнопкой SOS. То что у меня это типа охранной системы или может использоваться как "жучок".
В Вашем, я думаю, там функционал действительно побольше. По крайней мере, должен быть GPS модуль, хотя куда он там поместиться я не знаю. Размером он как мой, но описании присутствует, как дойдет - проверьте.
Есть еще интересные вариации на эту тему с возможностью запрограммировать номера телефонов типа: м http://www.ebay.com/itm/221151488055...84.m1423.l2649
описание можно найти здесь: http://mysku.ru/blog/ebay/15663.html
Инструкции не было, нашел описание в инете:
"Вставляете в прослушку сим-карту, предварительно отключить пин-код, и набираете её номер с сотового или стационарного тела. Жук запоминает ваш номер, активируется и после пары гудков вы уже слышите все что происходит вокруг жука.
При желании можно включить или отключить функцию слежения за шумом. Если отправить на жук смс 1111 он превращается в отличного «стукача». Если возникает какой-то шум, то жук звонит на номер хозяина и транслирует аудио пока не положешь трубку. Отключается функция отправкой смс на жука 0000. "
От себя могу добавить, что подключаю его либо к БП ПК (внутри системного блока не специалист не найдет) тем более ворам не когда разбирать системник. Либо подключаю к повербанку и прячу в комнате. Если в системнике - слышно хуже. Если лежит открыто (под книгой или т.п. ) слышно что творится в комнате (квартира зал около 20м2). Микрофон чувствительный, но узкая полоса. Т.е. слышно о чем говорят но определить кому принадлежит голос -у меня не получилось, только догадываюсь. Использую у себя в квартире, в дополнение к остальным прибамбасам.
Если необходимо, активировать на срабатывание по шуму - посылаю на симку 1111. При шуме отправляет вызов на тот номер телефона с которого его активировали.После того как отвечаешь на вызов, слышно что творится в комнате.
Пробовал работать между разными SIM картами - МТС, Билайн, ТЕЛЕ2 - со всеми работает. Т.е. если в жучке стоит ТЕЛЕ2 можно вызывать с Билайн и т.д.
Желательно, чтоб друзья не знали номер сим установленной в этом устройстве т.к. звонок с любого телефона позволяет прослушать то что твориться в квартире))))))
Блок питания сразу выкинул сразу, заряжаю через USB.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergn44 за это сообщение:
07.07.2013, 19:03
#7663
Сказал спасибо: 132
TechMike смотрю описание "Mini Global Real Time GPS Tracker A8 GSM/GPRS/GPS Tracking Device ,......" хотя по размерам не знаю куда его там засунуть. За это можно снизить цену.
07.07.2013, 19:09
#7664
Сказал спасибо: 132
Сообщение от ODP
Заказал на Ибее автотрекер, вчера получил. Комплектность соответствует, но вместо заявленного аккумулятора на 800 мА поставили на 500. Вместо SIM900B (специально выбирал этот) - QUECTEL M35, GPS-module - NewstarNS-1315. Может кто знает на них характеристики?
Вот и думаю, какой отзыв ставить, просить (или потребовать), чтобы выслал другой аккум. Что посоветуете?
Если так, как вы описываете - напишите что прибор не соответствует описанию, опишите Ваши претензии и ждите что Вам предложит продавец, Заранее зная, что можете выторговать больше ( в пределах совести).
Последний раз редактировалось sergn44; 07.07.2013 в 19:12.
07.07.2013, 19:11
#7665
Сказал спасибо: 132
Без GPS модуля цена гораздно дешевле
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...rd+Spy&_sop=15
07.07.2013, 20:02
#7666
Сказал спасибо: 592
sergn44, спасибо еще раз. Mini Global Real Time GPS Tracker A8 GSM/GPRS/GPS Tracking Device по моей ссылке Free Shipping to Ukraine Via China Post Air Mail. Так что цена получается всего 15,95$. Вряд ли можно найти дешевле. А детский телефон то же как вариант годится, спасибо за наводку.
07.07.2013, 21:40
#7667
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sergn44
Спасибо за совет. Так и сделаю.
А больше - это сколько (разумеется в пределах совести)?
07.07.2013, 22:06
#7668
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Подскажите мини-колонки, которые можно было бы подключать к сотовому для прослушивания музыки на даче, в походе...
Я вас сканирую
07.07.2013, 23:24
#7669
Сказал спасибо: 348
Сообщение от mr_kost
Это механический датчик вибрации. И пружинка замыкается. Но увидеть это можно только на экране осциллографа, или, подключив этот датчик на вход триггера. Тестером, естественно, увидеть это не удастся.
Спасибо, подключил на вход AVR с подтяжкой, датчик вполне чувствительный даже к несильным ударам. Супер, а я уже было расстроился. Сообщение исправил.
Saadov, где планируете использовать?
Коммерческая разработка, развлекательное оборудование.
07.07.2013, 23:34
#7670
Сказал спасибо: 348
Сообщение от SwanSwan
Поиск по словам "Phone Speaker Sound"
Смотрите описания, сколько Ватт и какая емкость аккумулятора. Рассчитаете время автономной работы. Сделайте поправки на кЕтайские единицы измерения.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
