08.07.2013, 12:50
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
приобрел такую лампочку.
для люстры, где стоят обычные ж4 и питаются переменкой 12 вольт.
Чтоб задействовать мою лампочку, что лучше сделать, кренку с мостом и кондером добавить в схему люстры? или хватит только моста?
Стабилизатор обязательно, после моста будет уже вольт 15-16 - нехорошо для лампы на 12В
08.07.2013, 12:52
Сказал спасибо: 1,105
какая кренка, там ток ампер пять.
Мост без конденсатора, если это добро выдержит амплитудных 17 вольт. А что 12 вольт даёт трансформатор 50 гц? Или тошибра какая? Тогда вообще всё не однозначно.
Последний раз редактировалось makakus; 08.07.2013 в 12:57.
08.07.2013, 12:53
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
В описании лампочки написано "Power: 12V DC", но я не вижу там гасящих резисторов, проверьте есть они там или нет (на каждый светодиод из 128 или один на цепочку).
Последний раз редактировалось sergn44; 08.07.2013 в 12:56.
08.07.2013, 13:10
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от sergn44
Скорее всего светодиоды включены так-же как и в светодиодной ленте - по 3 штуки последовательно и + SMD резистор на 120-200 ом на каждую группу (3) светодиодов . Резисторы могут быть с обратной стороны платок и их просто не видно .
08.07.2013, 14:05
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
китайские лампы обычно без гасящих резисторов,просто соединение последовательно параллельное. Заказывал три для самостоятелной сборки ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) во всех просто группы, правда были на 220.
08.07.2013, 15:30
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Это немножко другое что вы заказали это трекер, с кнопкой SOS. То что у меня это типа охранной системы или может использоваться как "жучок".
Интересная штуковина. А просто не встречали устройства, которое при замыкании или размыкании контакта звонит на телефон или отправляет СМС
08.07.2013, 17:07
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Так и есть. Разбирал подобную, каждый сегмент из 3-х диодов на 12 В. Вообще-то я разбирал автомобильную лампу, а в автомобиле в бортсети, как известно, напряжение гуляет в довольно широких пределах.
Сообщение от pkuz
Это вы глупость сказали. Какой-то балласт обязательно должен быть - в лучшем случае драйвер (стабилизатор тока), в худшем - обычный резистор.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 08.07.2013 в 17:11.
08.07.2013, 18:58
Сказал спасибо: 592
Сообщение от nsl2004
GSM voice alarm, GSM pir sensor, GSM tracker (на который давал ссылку) это все одного поля ягодки. Что pir, что sound (voice) детектор выдает логический сигнал, по которому запускается функция callback. Кнопка SOS это напрямую логический сигнал. Некоторые девайсы могут принимать и отправлять SMS на заранее указанные номера. Т.е. есть большая вероятность, что модули GSM таких девайсов могут работать с AT - командами. В общем, то ради этого я и заказал подобную приблуду. Как приедет, вскрытие покажет, что к чему.
08.07.2013, 19:29
Сказал спасибо: 592
А вот еще одна интересная штуковина.
The HX711 modules / weighing sensor the AD module / microcontroller graduation design DIY preferred
http://www.aliexpress.com/item/The-H...924626899.html
Одну платку проверил с 3-х килограммовым тензодатчиком (если память не подводит, чувствительность ТД 2мВ/В), работает как часы. Без танцев с бубном (подключил как есть) прыгает где-то 0,2 грамма. И это при питании 5В. Рекомендую.
08.07.2013, 21:56
Сказал спасибо: 132
У меня, в светодиодной ленте,SMD резистор 150 Ом включен возле каждого светодиода
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
