29.12.2015, 20:53
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: Непонятное явление
Сообщение от genao
А че его то разбирать,
нормалек точно по теме
давайте я вас от икоты за 3 сеанса...
29.12.2015, 21:22
Сказал спасибо: 472
genao, значит, завтра буду добираться до щеточного аппарата якоря... с учетом твоих рекомендаций... спасибо... и это все на "2-м этаже" станка...
... отпишусь непременно!!!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
30.12.2015, 14:40
Сказал спасибо: 472
Щеточный аппарат в идеальном состоянии. Смещения до 20гр. в обе стороны практического эффекта не дают. То же напряжение на якоре и ложный откат при движении вниз. Величина отката 5...90гр.... Мистика, да и только... Куда копать...???
За болт крепления якоря ТГ вращается свободно (в одну сторону)...
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 30.12.2015 в 14:42.
30.12.2015, 18:18
Сказал спасибо: 6,451
Сообщение от Федя-Инженер
ложный откат при движении вниз - значит все таки перерегулирование регулятора скорости, так как
Статический момент механизма вверх больше, чем статический момент вниз.
Вот поэтому при малой подаче вверх на якоре- 3В, вниз - 1В. Проблема в настройке регулятора скорости, идет перекомпесация в одну сторону , попробуйте чуток на 10-30% уменьшить коэффициент усиления регулятора скорости.
Можно пойти еще другим путем
1 - зашунтировать конденсатор RC цепочки ОС регулятора скорости резистором на порядок большим чем R из RC цепочки ОС регулятора скорости.
2 - поджать направляющие механизма координаты за счет замены изношенных вкладышей (по видимому увеличился зазор и вниз механизм скользит легче из-за меньшего трения).
С другой стороны
по валу двигателя не смертельна, и в большинстве случаев на точность позиционирования инструмента сильно не влияет, по крайней мере фреза и резец стружку больше не берут и не ломаются.
Станочники мирятся с откатом по повороту вала двигателя до 180 град.
Еще раз проверь люфт в сочленении тахогенератора с двигателем, возможно он все таки имеется, допустимый 5-10 градусов.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.12.2015 в 18:46.
30.12.2015, 22:24
Сказал спасибо: 169
Сообщение от omercury
А что с часами не так?
Дело не с часами, а с географией.
Тихий ветер. Вечер сине-хмурый.
Я смотрю широкими глазами.
В Персии такие ж точно куры,
Как у нас в соломенной Рязани.
Тот же месяц, только чуть пошире,
Чуть желтее и с другого края.
Мы с тобою любим в этом мире
Одинаково со всеми, дорогая.
На экваторе молодой месяц лежит на спине рогами к верху.
Последний раз редактировалось agnostic; 30.12.2015 в 22:26.
Сказали "Спасибо" agnostic
31.12.2015, 04:51
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
на первом фото старый месяц...
определяется так : если месяц похож на букву С, это старый (убывающий),
а если похож на верхнюю часть буквы Р, то нарождающийся (молодой)...
это я так... иногда полезно знать...
Последний раз редактировалось Владимир1962; 31.12.2015 в 04:53.
31.12.2015, 10:53
Сказал спасибо: 30
На экваторе любой месяц лежит на спине рогами кверху, когда она в зените с небольшими наклонами влево/вправо вечером и утром, так как плоскость эклиптики не совпадает с плоскостью экватора. Чем дальше от экватора, тем больше наклон "серпа", но меньше колебания. В нашем полушарии наклон в одну сторону, в южном - в обратную.
Это я знаю, с часами-то что не так?
31.12.2015, 10:55
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Владимир1962
Для нашего полушария, Владимир.
Сказали "Спасибо" omercury
31.12.2015, 10:55
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Точное время внесли в тему "Непонятное явление"?
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
31.12.2015, 11:04
Сказал спасибо: 4,687
Вот по-настоящему непонятное явление.
http://aukro.ua/diody-kt315g-lot-20sht-i5855241653.html
И что они там в Северодонецке только курят?..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
