21.08.2021, 10:00
Сказал спасибо: 827
Oleg.normalniy,
Да я тоже сейчас и завтра работаю часиков до 17. Последние выходные рабочие. Заказ почти сделали.
Oleg.normalniy,
Поставил всю основную базу. Хочу сделать все на одном листе. С начало конечно отдельно протестирую драйвер. Посмотрю из основной базы они рабочие или нет.
Если не рабочие есть у меня и в индивидуальной такой. Каждый корпус имеет свое питание. Будут пинами прописываться без связей. Очень экономичные по постановки на лист. Места мало занимают.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:23.
Причина: 6.6
21.08.2021, 17:39
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
цифровик, а почему вы выбрали 5-вольтовый вариант логики. На схеме ведь используется 12 В? Есть узел на сборке транзисторов (176ЛП1) вместе с кремниевыми диодами. Она будет работать несколько иначе при меньшем напряжении!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.08.2021 в 18:14.
21.08.2021, 18:19
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Нет таких моделей на 12 или 10 и 15в. Только на пять. Есть обычная разделенная. Я тут сейчас начал разводить и увидел три лишних корпуса приляпал. Тут три трех входовых по или. А не три корпуса. Так что место еще уменьшиться. Насчет модели 176лп1. Эта модель с диодами. У нее нет выходов диодов. Там обычные моповские сборки стоят. Правда не знаю будет ли она работать с 5 вольтовом питании. Если не будет то я делал свою. А так в железе они работают от пяти вольт. Драйвер будет конечно по питанию работать от 12в. Они от 10-20в по внутреннему питанию. А уровень затвора он поднимает за счет внешней емкости при импульсе. Он выше питания самого драйвера. И логический вход у него при этом 5в или выше. Собирал не такие по обьему схемы и работали. И при этом с различным питанием.
А вообще сделали 12в что бы питать и логику и драйвера одним питанием.
Мосфеты вот такие параметры.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
21.08.2021, 20:43
Сказал спасибо: 741
Сообщение от цифровик
Будет работать. Просто сопротивление транзисторов будет в несколько раз больше.
21.08.2021, 21:41
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
уважаемые профи , вот скажите , есть разница в бусте между 1N4007 и UF4007 ? НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО UF просто высоко частотным и простым ?
у меня не хватает на это образования (я включил дурака)
Причина: 6.6
21.08.2021, 21:59
Сказал спасибо: 741
Сообщение от Oleg.normalniy
Китайцы в своих энергосберегайках широко использовали 1N4007. А там частота примерно 30 кГц. Некоторые их применяют в таких схемах. Ну будет греться больше. А вы их просимулируйте в Мультисиме и посчитайте мощность. Это же просто.
21.08.2021, 22:05
Сказал спасибо: 10
Сообщение от bordodynov
Это же просто
хотел стрелки перевести на профи , не прокатило
я понял так TTL+100om+CMOS опасно для жизни , уже третий драйвер спалил ir2136 , думаю TTL+1kom+CMOS будет нормально
Сообщение от tipa
Эти параметры отвечают за скорострельность
дело в том что через 1N4007 не идет высокая частота , только постоянка , хотя другие профи советовали , замени на высоко частотные , разницы я не заметил , а наши профи отмазки лепят , типа все делай сам , все своими руками , а хотел похалтурить
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:24.
Причина: 6.6
21.08.2021, 23:13
Сказал спасибо: 6,441
1N4007 - обратное восстановление 500-2000nS
UF4007 - 75nS
При больших частотах бустрепный конденсатор может даже разряжаться через 1N4007 при малой скважности и придёт кердык ключам.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/ir/dt98-2.htm
Геннадий
21.08.2021, 23:24
Сказал спасибо: 10
Сообщение от genao
1N4007+IR2102 чИстота около 4кгц. полет нормальный , есть видео , вот я и в ступоре почему вылетает ir2136+UF4007 , ключи живее всех живых
в данный момент два чИстотника на стенде , IR2136+UF4007 активный сигнал по нулю , и IR2308+1N4007 активный сигнал по еденице , IR2136 живут минут 40 , IR2308 пока все живы но вносят в полезный сигнал какуето хрень , я понятно обьясняю ?
Причина: 6.6
22.08.2021, 09:07
1N4007+IR2102. IR2308+1N4007 отдельные корпуса, и возможно они поближе стоят к ключам. Да и задержка по управлению у них меньше в два раза чем у IR2136.
К концу рассасывания 1N4007 (действия на VCC), управление уже готово к приему.
Потому 1N4007 и прекрасно работают на 4кГц.
IR2136+UF4007 - три в одном, от них до ключей подальше. Приходится им гасить сильнее "лишнее управление". 40 минут - похож на локальный перегрев ключей управления
IR2308 - встроенный DT 540nS в отличие от IR2102.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
