Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 14.10.2013, 17:05
Den05
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Den05 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
гибкая антенна - кусок вч кабеля диаметром 1,3 мм, длиной 170 мм с очищенным от экрана излучающим концом длиной 30 мм. Антенна на плате из фольги перерезается на ширину более 3 мм, к оставшемуся выходу антенны припаивается центральная жила кабеля, экран кабеля припаивается рядом на землю.
Den05 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 03:53
sat_art
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
По умолчанию nRF2401A - R_RX_PL_WID, Dynamic Payload Length(DPL)
Победил.
С утра воюю (в смысле вчерашнего).
nRF2401A - первый раз попробовал. Решил сразу Dynamic Payload Length(DPL) использовать.
Чего то показалось проще. Не надо вые.. с размерами. Сколько отправил - столько принял.
В архиве проект с исходниками.
Две одинаковые платы Мега8.
Кварц 11059200 (люблю я их).
CE PB2
CSN PB1
Int1 - использую для irq.
Uart - 115200.
Все что приходит на первый порт отсылается на второй. И наоборот.
Проект сырой но работает, пока не проверял что будет если потеряется одно из ус-в.
Вообще хочется звук туда сюда гонять. На калитку домофон поставить.
Замечания, дополнения приветствуются.
Вот как это выглядит на столе:
Миниатюры:
Тип файла: zip uart1-2.zip (34.5 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось sat_art; 30.10.2013 в 04:01.
sat_art вне форума
Сказали "Спасибо" sat_art
dadigor (21.11.2013)
Непрочитано 30.10.2013, 07:58
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
sat_art, Не понял, как ты воткнул радио модуль в макетку ? выводы напаивал дополнительные ?
BolshoyK вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 12:43
sat_art
Сказал спасибо: 19
Переходник сделал.
sat_art вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 20:44
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Доброго времени суток.... По прочитал тему. И не очень обрадован дальностью передачи.... Хотя бы 100 тянул при прямой видимости было бы ОК... Чтобы такое попробовать....??? Желательно с более или менее описанием чтоб не пропасть на месяц..... Или все таки есть схемы включения усилителя в данный модуль.???
Заранее спасибо.
bass1981 вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 21:03
sat_art
Сказал спасибо: 19
bass1981, не проще взять готовый - http://www.aliexpress.com/item/Free-...713804330.html ?
sat_art вне форума
bass1981 (08.11.2013)
Непрочитано 09.11.2013, 07:14
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Под километры - тексасовские CC1101 сами по себе работают на пару км на низких скоростях, при том же потреблении в районе 20...30 мА во время передачи. Но китайцы чип пока ещё не склонировали, поэтому модуль дороговат. С программированием там всё просто, РФСтудия сама дает все настройки, их нужно только скопировать в проект
niXto вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 14:45
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Под километры - тексасовские сс1101 сами по себе работают на пару км на низких скоростях, при том же потреблении в районе 20...30 мА во время передачи. Но китайцы чип пока ещё не склонировали, поэтому модуль дороговат. С программированием там всё просто, РФСтудия сама дает все настройки, их нужно только скопировать в проект
Данным сообщением был отправлен на долго в даташит CC1101.
http://www.terraelectronica.ru/catal...&Gde=2&PageS=1
Но чем отличаются CC1101RTK и CC1101RTKR так и не нашел.....
Лучше думаю его возьму...
Хотя за 7 баксов ....
NRF24L01+PA+LNA тоже шоколадный вариант, но в магазинах не нашел его....
Хотя cc1101em868 тоже походу нет в наличие, а техасовский бешеных денег стоит.....
Так на чем лучше то остановиться....
bass1981 вне форума
Непрочитано 10.11.2013, 14:59
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
RTK упаковывается заводом в трубки по 92 штуки, RTKR - в ленты по 3000 штук
сс1101 при потреблении 30 мА от 3 В дает пару километров, нрф24+РА при потреблении 300 мА дает те же пару км. Выбирай
niXto вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 12:36
mobi.ua
mobi.ua на пути к лучшему
Да
Вот из нашего, старенького
День добрый.
Это противоугонка SKYBRAKE.
Я так понимаю Ваша работа?
mobi.ua вне форума
Кто работал с драйвером DM132? sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.07.2010 21:37
Кто нибудь имеет описание, как обращаться к KEELOQовскому регистру в PIC12F635/PIC16F636? Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.05.2010 12:53
Кто нибудь работал с MUST II System ? trilobit Производственное оборудование 0 28.04.2010 11:51
Кто нибудь имел дело со шрифтами? Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 18.02.2010 20:35
Кто работал с Ad7714? ALEKSEY188 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 11.02.2010 03:54
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
