25.12.2017, 19:29
Сказал спасибо: 165
Re: Портативные осцилографы - своими руками
ВНИМАНИЕ!!!! Есть вопрос: В том виде, как есть на схеме подразумевается только 2 режима- рабочий режим и режим заряда аккумуляторов. Теперь вопрос- как обесточить прибор полностью, если не требуется зарядка? Просто если я зарядку не подключаю, а переключатель ставлю в режим заряда, то у меня слышно клацание реле и моргает подсветка дисплея в такт этому клацанию. Чё, ещё тумблер чтоли добавлять?
26.12.2017, 14:26
Сказал спасибо: 165
короче добавил я ещё один переключатель, чтоб разрывать полностью цепь от аккумулятора к потребителю, теперь проблем нет вообще.
03.01.2018, 22:53
Сказал спасибо: 442
Задумывалось так, что для того чтобы выключить - в режиме заряда вытащить шнур питания, но похоже что-то не так ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) . Буду думать, где накосячил.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.01.2018 в 22:55.
04.01.2018, 20:32
Сказал спасибо: 165
Сообщение от MisterDi
но похоже что-то не так . Буду думать, где накосячил.
странно, что об этом только я написал... неужели у других проблем не было?
04.01.2018, 20:38
Сказал спасибо: 165
Дима, по генератору сигналов есть вопросик: на дисплее отображается форма сигнала, ниже слева зелёным цветом частота и выходное напряжение... А вот справа тоже частота и напряжение но жёлтым цветом... Чем отличаются эти меню? Зачем сделано так, что кнопкой задание слева перемещается направо? Или у генератора 2 выхода?
13.01.2018, 21:37
Сказал спасибо: 442
Это сделано для режимов работы с двумя частотами - модуляция FSK когда выходной сигнал - пакеты с двумя частотами, кроме того этот же элемент управления используется для задания верхней и нижней частоты качания. И самый простой вариант - два набора настроек с быстрым переключением по нажатию энкодера амплитуды(по-моему так). Активный в данный момент набор настроек - зеленого цвета.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 13.01.2018 в 21:39.
24.02.2018, 16:09
Доброго времени суток, товарищи.
Хочу уточнить несколько вопросов.
1. На какой стадии находится двухканальный осциллограф?
2. Полностью ли работает логический анализатор в одноканальной версии?
3. К кому можно обратиться по вопросу приобретения девайса?
24.02.2018, 18:48
Сказал спасибо: 442
Что Вы понимаете под работоспособностью логического анализатора? На сегодняшний день прибор выполняет захват заданного количества отсчетов по заданным условиям. Декодеры протоколов - в работе. Двухканальный прибор в стадии доводки первой версии. На сегодня работает дисплей и память. Работы двигаются медленно по причине нехватки времени и здоровья у обоих авторов. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Одноканальнй вариант доступен к заказу. Подробности - в личку
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
