08.07.2013, 22:06
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от sergn44
У меня, в светодиодной ленте,SMD резистор 150 Ом включен возле каждого светодиода
Если на светодиоде падение 3 вольта , то при 12 вольтах ток через светодиод будет 9/150 = 60 mA .
Так есть разные типы лент . У нас продаются такие на 12 вольт и ток через каждый светодиод 20 mA :
Включены по такой схеме :
Последний раз редактировалось Shahabbas; 08.07.2013 в 22:09.
08.07.2013, 22:07
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Так и есть. Разбирал подобную, каждый сегмент из 3-х диодов на 12 В. Вообще-то я разбирал автомобильную лампу, а в автомобиле в бортсети, как известно, напряжение гуляет в довольно широких пределах.
Вам повезло что там есть резисторы
Это вы глупость сказали. Какой-то балласт обязательно должен быть - в лучшем случае драйвер (стабилизатор тока), в худшем - обычный резистор.
Китай это лотерея может быть с резистором,а может быть и нет, примеров в инете полно, поэтому я и задал свой вопрос автору топика.
1)Если там есть хотя бы резисторы, то можно запитать постоянным напряжением, если нет - прийдется "городить" в люстре стабилизатор тока.
2) И как заметил makakus, не понятно откуда берется 12 вольт.
Только автор топика где то пропал. Остается только гадать.
08.07.2013, 22:10
Сказал спасибо: 132
Сообщение от Shahabbas
Так есть разные типы лент . У нас продаются такие на 12 вольт :
Это у Вас, у меня по другому, самое интересное как у автора топика, поэтому я ему и задал вопрос, чтоб можно более точно помочь ему.
Вы правильно заметили:"Так есть разные типы лент", думаю есть и разные типы ламп
08.07.2013, 22:36
Сказал спасибо: 65
Сообщение от alvadep
Одну платку проверил с 3-х килограммовым тензодатчиком ... прыгает где-то 0,2 грамма.
А кто съедает 10 бит из 24-х?
08.07.2013, 22:55
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
не писал был не дома...
люстра на фото (семь лампочек по 20 ватт, и переключение на подсветку стрелы), лампочки пара по плану будут стоять в стреле (белые стрелки)
транс с питанием в круглой коробке сверху (красная стрелка)
А вот над стрелой на саму стрелу можно положить не большую схему. Я имел ввиду кренку на лампочку. А представленная лампа 3 ватта всего, т е от одной кренки можно запрото запитать пару таких лампочек так?
причина сей модернизации, постоянное перегорание лампочек куча по 10 р.и патроны к ним по 40 р. Хочу забыть про замену чего либо...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 08.07.2013 в 23:03.
08.07.2013, 23:00
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Не может быть без резистора. У светодиода, как и у обычного диода крутая ВАХ. И изменение напряжения на милливольты при открытом переходе приводит к изменению тока на сотни миллиампер. Поэтому без ограничителя тока никак. Простейшим ограничителем и является резистор.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
08.07.2013, 23:08
Сказал спасибо: 592
Сообщение от tempora
Толком еще не разбирался, включил как есть.
0,2 грамма на 3 кг при чувствительности ТД 2мВ/В это получается примерно 0,7мкВ. По моему неплохой результат.
Вот pdf на эту АЦП-ку:
Сказали "Спасибо" alvadep
08.07.2013, 23:13
Сказал спасибо: 132
Это мы понимаем, а китайцы?
Встречал, на форумах, параллельно садят 3 диода без резистора, надеясь что высокое внутреннее сопротивление источника тока (аккумулятора) не даст сгореть диодам сразу. В описание было сказано питание 12 вольт, ни про ток и т.д. сказано не было, поэтому и возникло такое подозрение.
Что без ограничителя нельзя - с Вами полностью согласен, поэтому то и задал вопрос.
Смысла не вижу "копья ломать" автор топика пусть проверит стоят там резисторы если стоят ему крупно повезло. Тогда мы сможем ему более квалифицированно помочь. Я думаю это не составит труда ему.
Сказали "Спасибо" sergn44
08.07.2013, 23:25
Сказал спасибо: 145
на самой лампочке кроме светодиодов ничего нет. Внутрь не лазил - все запаяно... распоять?
08.07.2013, 23:32
Сказал спасибо: 132
Сообщение от tutaev2007
1) Вы можете посмотреть транс там обыкновенный (желательно увидеть мощность или маркировку) или электронный (типа Tashibra)?
2) Сможете проверить, есть ли внутри лампы какой либо драйвер или ограничительный резистор?
3) Как Вы узнали что представленная лампа "3 ватта всего"? На лампе есть маркировка? Или Вы замерили мощность?
120 SMD 3528 светодидов, я думаю, потребляют около 10 Вт. Правда, мощность можно ограничить настройкой драйвера если он есть внутри.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
