08.07.2013, 23:40
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
на самой лампочке кроме светодиодов ничего нет. Внутрь не лазил - все запаяно... распоять?
Думаю распаивать не стоит. Можно ли подобраться к контактам одной из 3 светодиодов. И замерить сопротивление между ним и одним и другим контактов лампочки ? Есть там ограничительный резистор или нет.(схему предоставил Shahabbas ранее)
Если Вы собрались менять в люстре все лампочки, то не легче будет вместо трансформатора встроить туда блок питания на 12 вольт (из того же Китая)?
Сказали "Спасибо" sergn44
08.07.2013, 23:46
Сказал спасибо: 7
Сообщение от sergn44
Я не знаю размеров Вашей совести.
(Сарказма в моем вопросе не заметили?) А не знаете, так и не говорите. Тем более, что повода усомниться в моей совестливости я не давал.
Жадность ни когда к добру не приводила.
О чем это Вы?
На этом дискуссию и советы, я думаю, можно прекратить.
08.07.2013, 23:57
Сказал спасибо: 132
Благодаря "китайскому чуду" (в виде интернет магазинов) я свои старые самоделки решил привести в ногу со временем и вставить туда цифровые индикаторы, но для этих индикаторов необходимо питание 12 вольт. Чтоб не заморачиваться я купил дешевые блоки питания типа http://www.ebay.com/itm/12W-Power-Su...item5d3d274119
разобрал их и платы встроил в свои самоделки для питания.
Вам можно поступить также, если лампа всего 3Вт можно запитать от такого. Если несколько ламп, то посмотреть помощнее на 2Ампера или взять несколько таких. Только обратите внимание что это китайские амперы, они бывают ниже обычных))))
Если в лампочке нет токоограничивающих резисторов или драйвера тока - она у Вас быстро сгорит от любого блока питания.
Вам тогда надо брать или собирать драйвер тока.
Здесь http://mysku.ru/blog/ebay/17262.html написано как это выглядит.
08.07.2013, 23:59
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
sergn44,
1 могу, если снять лампу
2 без распаяки внутрь не залезть
3 китайцы сами написали про мощность на странице лампы - G4 Warm White 120 SMD 3528 LED Cabinet Spotlight Spot Light Lamp Bulb 12V 3W
добраться то можно к контактам, но куда что идет не ясно, так как все в плотную
менять пока хочу пару ламп, далее видно будет (мож не понравится ...)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
09.07.2013, 00:02
Сказал спасибо: 132
Сообщение от ODP
Я не сомневался в Вашей совести и сарказма в Вашем вопросе не заметил, если чем то обидел - извините.
О чем это Вы?
Это не оВас
Вы спросили я ответил дискуссию не начинал
09.07.2013, 00:13
Сказал спасибо: 132
sergn44,
1)У Вас боковые светодиоды (как видно из рисунка на странице) собраны по 3 штуки, могу предположить что так они и подключены. Попробовать замерить сопротивление между одним концом из этих троек и контактами лампы. Это чтоб успокоить себя.
2) Поверить китайцам и собрать на мосту и КРЕНки стабилизатор напряжения, подключить лампу к блоку питания и попробовать нагревается ли КРЕНка.
3) если у Вас в лампе электронный трансформатор (скорей всего так) и Вы хотите подключить 2 лампы через стабилизатор - тут однозначно сказать не могу, если будете подключать все лампы- он сгорит или не запустится.
Про электронный трансформатор "Преобразователь электронного трансформатора без нагрузки нормально не работает, поэтому его нужно использовать там, где нагрузка постоянна по току и потребляет достаточный ток для уверенного запуска преобразователя ЭТ."
Последний раз редактировалось sergn44; 09.07.2013 в 00:18.
09.07.2013, 09:41
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
китайские лампы обычно без гасящих резисторов,
Это вы глупость сказали. Какой-то балласт обязательно должен быть - в лучшем случае драйвер (стабилизатор тока), в худшем - обычный резистор.
Некорректное замечание,приведен набор линеек диодов.Балласт в драйвере,r или rc.
Дополнение: Если вот эти лампы упакованы в корпус,то там и будет резистор,а так линейки включены 10 параллельно,в каждой 12 что и будет нормой на напряжение 12вольт или 12|| из 10,может и есть резистор.но китайские друзья идут по простому пути.
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/...!468394914.jpg
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/...!!68808959.jpg
Последний раз редактировалось pkuz; 09.07.2013 в 10:01.
Причина: дополнения
09.07.2013, 10:08
Сказал спасибо: 6
И еще про лампу в таком виде написано 10-15в и самое интересное ac/dc скорее на нижней плате внутри диод и резистор.
09.07.2013, 10:28
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от pkuz
Некорректное замечание,приведен набор линеек диодов.Балласт в драйвере,r или rc...
Что-то я из этого поста вообще ничего не понял. Что значит фраза Балласт в драйвере,r или rc? Так балласт все же есть? И какой это простой путь у китайских друзей?
Я согласен с sergn44 с его примером питания диодов от батарейки без ограничительного резистора. Там ограничение тока обеспечивается внутренним сопротивлением самой батарейки. Кстати, заметьте - это не отдельные лампы, а законченное устройство, укомплектованное определенной батарейкой.
Но при питании лампы от неизвестного источника с условно неограниченным током - тут без балласта совсем никак. При первом же включении диоды ярко вспыхнут последний раз в своей короткой, но яркой жизни
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Сказали "Спасибо" mr_kost
09.07.2013, 10:52
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Подтверждаю своим опытом. Китайский наголовный фонарик. Прекрасно отработал с родными тремя ААА батарейками месяц. Батарейки сели. Купил DURACELL такого же размера, вставил, включил - вспышка и тьма. Разобрал - на плате светодиодов не было резистора. Все 9 белых сверхярких светодиодов сдохли разом.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
