09.07.2013, 22:28
#7731
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Покажите лот без драйвера. Драйвера без ламп продают, наоборот не встречал.
Вот , к примеру , разные 12-вольтовые сборки без драйверов : http://www.ebay.com/itm/G4-LED-Light...item485268519d
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
09.07.2013, 22:53
#7732
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от sergn44
Боюсь нас скоро начнут бить ................ногами.
Создайте отдельную ветку.
Там сопротивление может быть порядка 100-200 Ом - оно у Вас не прозванивается?
И есть ли у Вас блок питания на 12В, например, старый компьютерный?
прозванивал и на шкале 200 ом тестера,тоже самое показывает
5 ом - тоже что и щупы вместе ...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
09.07.2013, 23:04
#7733
Сказал спасибо: 145
1. скоро придут такие противотманки у них тоже не будет хватать положенного резистора?
2. что для них можно придумать?
3. хочу подключить их к клемме D гены авто (логан), потянет ли разгружать релюхой, а сигнал на её тока с D?
Сказали "Спасибо" tutaev2007
09.07.2013, 23:40
#7734
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Ребята, я устал с вами спорить. В этих лампочках установлены резисторы. Функцию выполняют ту же, что и драйверы - ограничение тока через диоды.
tutaev2007 Снимите на видео процесс измерения сопротивления. Или подключите лампу к регулируемому источнику питания и измерьте потребляемый лампой ток при изменении напряжения примерно от 10 до 14 вольт.
ЗЫ
Имейте ввиду, что резистор может быть подключен не обязательно к одному из выводов лампы. Он может быть включен в разрыв между двух диодов, поэтому мерить надо все соединения в цепочке.
Фонари (это не противотуманки, а DRL) можно подключать смело. Там с этим все в порядке.
И вообще я не понимаю - откуда этот бред об отсутствии резисторов/драйверов? Покажите хоть один пример, ПОЖАЛУЙСТА!!!
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 09.07.2013 в 23:46.
Сказали "Спасибо" mr_kost
09.07.2013, 23:44
#7735
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
в России появилась третья беда.
Excusez-moi,
а какая третья?
Микола Васильович (Гоголь) только две упоминал...
Так они обе в мЫслимую Вами вполне помещаются.
Или нет?
Последний раз редактировалось AIBon; 09.07.2013 в 23:46.
10.07.2013, 00:13
#7736
Сказал спасибо: 28
Да разобрать боятся и на обратную сторону глянуть... от и обмусоливают уже третью страницу подряд... Сто пудов там резюки запрятаны, а если китаец добросовестный (ИМХО не продаван - он самО не паяет, он токА фарцует, а тот, который это "спаял" и продавану втюрил), так и токовые драйверы могут торчать, тем более их сейчас сами китайцы и выпускают.
Сказали "Спасибо" Halex07
10.07.2013, 00:19
#7737
Сказал спасибо: 521
Сообщение от AIBon
Вот эти две и породили третью - Почту России ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Мы в Украине недалеко убежали...
10.07.2013, 02:19
#7738
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А вот тут возникают очень сильные сомнения. Куда ее без драйвера подключать?
Да и на фотке драйвер на проводах болтается (по ссылке).
Покажите лот без драйвера. Драйвера без ламп продают, наоборот не встречал. Отдельные светодиоды не обсуждаются. Либо лампа, либо светильник.
Например http://item.taobao.com/item.htm?spm=...&cm_id=&pm_id= ,тут просто пластина,указана мощность и напряжение,хотя драйвер не входит в цену лота и продается отдельно (указано на китае перед таблицей),а в таблице указан ток и напряжение......типа огранич сам.
Это пример откуда берутся такие пластины,все это заводское, адаптация китайцев и лампа готова
10.07.2013, 07:02
#7739
Сказал спасибо: 28
Сообщение от pkuz
А вот парочка примеров откуда берутся "левые" лампочки:
на Али, на Ebay. Кстати, - кто хотел лампу без драйвера? По первой ссылке вАще набор ( DIY) сделай сам, даже без светодиодов. Хотите еще? Ищите по сочетанию: Led Lamp DIY.
Берет предприимчивый кЕтаец такие наборчики крупным оптом и паяет в "антисанитарных" условиях подпольно-подвального производства, а потом втюхивает знакомым торгашам под продажу. А Вы, получив, гадаете - откуда неотмытый флюс, кривые и "сопливые" пайки, да и вообще - "ху из" внутри...
Последний раз редактировалось Halex07; 10.07.2013 в 07:07.
10.07.2013, 07:23
#7740
Сказал спасибо: 539
Сообщение от lsa
Это как? 12,1х0,20=2,42 Тогда откуда 4,00? Нифига себе округлили
Это что бы обратный пустой пробег окупить. Или это амортизация.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
