22.08.2021, 09:36
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
самое интересное , все выходы IR2136 целы а сигнал FAULT активируется и драйвер не реагирует , лечится заменой драйвера
Сообщение от genao
1N4007+IR2102. IR2308+1N4007 отдельные корпуса, и возможно они поближе стоят к ключам
разводка дорог идентична для обоих драйверов
https://disk.yandex.ru/d/WpeEnnMvlOIpNg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:25.
Причина: 6.6
22.08.2021, 10:27
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Oleg.normalniy,
Cкажите какую роль выполняют эти три электролита в цепи формирования уровня затвора мосфета на драйверах. Они в железе у вас стоят?
Убрал я их и формирование трех фазной последовательности у меня стало летать в программе.
Ни каких задержек при моделировании. И не надо ИЗМЕНЯТЬ в интерактивном моделировании ни каких шагов. Там достаточно одних С6.7.8. В железе будет тоже самое.
Будут быстрее работать затворы. И на диод в этой цепи будет сказываться.
Интересно еще какие снаберы стоят у вас в железе на мосфетах.
Посмотрите в железе пульсации на питании самих драйверов. Нет ли импульсных выбросов.
Скоро я свою схему зделаю. В программе конечно. Но не раньше следующей недели. Продвигаеться медленно но уверено.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
22.08.2021, 10:36
Сказал спасибо: 10
Сообщение от цифровик
без них не открыть верхний ключ
Бутстрепный методе управления силовыми ключами
http://nauchebe.net/category/silovaya-elektronika/
василий алибабаевич а ты почему побежал ? все побежали и я побежал , также и я , все ставят и я поставил , расчетов не проводил просто от балды , как у всех , полет нормальный
Причина: 6.6
22.08.2021, 11:26
Сказал спасибо: 827
Как же они открываются на всех нормальных схемах без них. Это конденсатор накопительный во время формирования переднего фронта импульса управление он заряжается до определенного значения достаточное что бы открыть по затвору мосфет. Время формирование заднего фронта импульса разряжает его - мосфет закрывается. Электролит ставиться если у вас работает схема с одним ключом на низких частотах управления что бы сделать задержку. Их можно и так включать. А вообще дело ваше ставить или нет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.08.2021 в 11:40.
22.08.2021, 11:51
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от Oleg.normalniy
1N4007+IR2102 чИстота около 4кгц. полет нормальный , есть видео , вот я и в ступоре почему вылетает ir2136+UF4007 , ключи живее всех живых
Хотелось бы посмотреть как разведены ir2136+UF4007.
22.08.2021, 12:36
Сказал спасибо: 6,441
Упрощенный эксперимент с диодами в бустрепе, их роль в демпфировании.
Просто нижний ключ, вместо верхнего ключа резистор, Vs на стоке нижнего ключа. Питание ключа с резистором 15V. IR2101 от 11V.Rg=180 Om. IRF740
Синий - затвор, желтый - сток
ID: 165240](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=165240&thumb=1&d=1629621355) ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 165241](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=165241&thumb=1&d=1629621362)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.08.2021 в 12:44.
22.08.2021, 12:41
Сказал спасибо: 10
Сообщение от gena_d07
https://disk.yandex.ru/d/6hxyHFIE23gJsQ
эта тема тихо переходит в частотник , если меня погонят куда метаться ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:26.
Причина: 6.6
22.08.2021, 16:51
Сказал спасибо: 36
Oleg.normalniy, У вас после стабилизатора U2 LM1086 нет ни одного конденсатора .Стабилизатор у вас случайно не возбуждается ?
Сказали "Спасибо" gena_d07
22.08.2021, 17:53
Сказал спасибо: 10
замечание правильное , куда там его впихнут , места что кот наплакал , я переехал заходите есть новые видео
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120774#1
с multisim-ом проблем нет но с flowcode есть проблемы , имел неосторожность при открытом flowcode зайти в тырнет , потом замучился все переустанавливать , начиная с винды
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:27.
Причина: 6.6
01.09.2021, 08:44
Сказал спасибо: 827
Вот нормальная работа другой модели на активную нагрузку.
Модель моделируется мгновенно. Ни каких задержек.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
