27.05.2015, 15:37
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
4,7 мкФ - это в лучшем случае только до 5 Ватт мощности.
при 12 Вольтах и 0,4 Ампера его должно хватать. но проверить его надо обязательно и при необходимости заменить.
27.05.2015, 15:47
Сообщение от Starichok51
Как с этим связан перегрев транзистора? Ему чаще приходится открываться/закрываться из-за провалов напряжения после выпрямителя?
27.05.2015, 15:50
Я сейчас схему начерчу. Потом буду пробовать рацпредложения
27.05.2015, 16:09
Сказал спасибо: 730
Сообщение от sea007
почти так
27.05.2015, 17:24
Вот часть схемы:
27.05.2015, 17:37
Значит делаем следующее:
1. Ставим кондер С1 25 мкФ, 400 В;
2. Меняем транзистор 13003 на имеющийся 13007;
3. Приделываем к транзистору теплоотвод.
У кого какие возражения, предложения?
27.05.2015, 17:50
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от sea007
Вот часть схемы:
А вы уверены в правильности схемы? Тут как-то минус подпитывающей обмотки неправильно разведен... может всё-таки к общему минусу идет?
27.05.2015, 17:58
Сообщение от Sanyo
Да, через сопротивление R5 к обмотке. Еще и R2 есть.
28.05.2015, 07:32
Сказал спасибо: 67
Сообщение от sea007
на провалах ему приходится переключаться реже, чтобы набрать нужный ток. а поскольку ток через него течет дольше, он греется больше.
28.05.2015, 10:02
Спасибо, смысл понял. Сегодня куплю на 25 мкФ. Этого будет достаточно или лучше больше?
Второй раз в месте с транзисторами сгорел (он и "стрельнул") резистор R1 (1 Ом). Впаял что было - 10 Ом. Насколько это критично?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
