24.04.2012, 14:35
Сказал спасибо: 276
Re: Свободная энергия
Сообщение от Alex9797
- А почему при трении об один и тот же воздух одни капли одной и той же влаги заряжаются положительно, а другие отрицательно?
А зачем им заряжаться разнополярно? И одного заряда хватит - второй при этом остаётся в воздухе, в районе тучи. Т.е. механизм электризации как у вертолёта http://lib.rus.ec/b/352609/read, http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_t...0/Электризация, только у того винт таки металлический.
А вообще-то этот вопрос, оказывается, мало исследован: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гроза#М...м_электризации.
Диссертацию, что ли, написать?
Последний раз редактировалось KBH-I; 24.04.2012 в 14:49.
24.04.2012, 15:19
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,322 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
Электростатика вообще до сих пор темный лес.
24.04.2012, 18:56
Сказал спасибо: 376
Однажды, находясь на коллективной радиостанции, с только что смонтированной антенной (без системы грозового заземления) наблюдал эту самую картину - "собирание" стат. электричества.
Антенна называлась ИНВЕРТЕД ВИ для диапазона 160 метров и представляла собой мачту на крыше 4-х этажного здания с верхушки которой в стороны и вниз шли два луча по 40 метров из антенного канатика. Коаксиальный кабель подключался к лучам на верхушке и спускался вниз в помещение радиостанции.
Я сидел смотрел вокруг, сколько же еще работы предстоит, когда услышал щелчок. На улице собиралась гроза, небо потемнело, но дождя еще не было. Кабель с подпаянным разъемом валялся на полу под столом, возле заземляющей шины. На первый щелчок я внимая не обратил, мало ли... затем щелчок повторился, еще и еще , все чаще и чаще... я глянул под стол и увидел, что скачет искра между центральной жилой и оплеткой, верней корпусом разъема. Дальше больше, через пару минут стреляло как из пулемета и под конец начало превращаться в дугу. Я сидел, смотрел на это дело в ужасе, проклинал себя что не позаботился о должном заземлении и не знал чем это кончиться.
Слава Богу минут через пять-шесть все это прекратилось.. и больше я без заземления подобные снижения не оставлял.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
25.04.2012, 20:40
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А еще лучше - с равным единице
Для энергосбытовых компаний да, а для свободной энергии нет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V_andre за это сообщение:
25.04.2012, 21:09
Сказал спасибо: 231
Сообщение от gary2007
Назгулятор - лайт получился. Можно было дом обогревать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А теперь страх прошёл? Может несколько метров колючки на верхушку мачты закинуть и подключить для понижения искровой релаксационный автогенератор, нагруженный на высоковольтные трансы?
Когда роботов для дистанционных манипуляций с мегавольтами придумают?
Сообщение от V_andre
Если брать реактивную энергию из сети, то это СТЫРЕННАЯ и пленённая энергия (привязанная к сети).
На ней электротрактор в чистом поле не поедет.
Последний раз редактировалось someuser; 25.04.2012 в 21:15.
Сказали "Спасибо" someuser
26.04.2012, 10:11
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Есть интересная книжка "Молния" Юман М. И там действительно признается что механизм возникновения зарядов на облаках еще не понятен.
Кстати впоминается как в детстве именно зимой дома ходил по синтетическому ковру в щерстяных носках и дотрагиваясь пальцем бил током. И что интересно , в какието периоды сколько я не старался наэлектризоваться стирая до дыр об пол носки , у меня ничего не получалось. И уже потом заметил что электризация лучше происходит при низкой влажности. Хотя при грозе влажность наоборот повышается. Парадокс ??
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 26.04.2012 в 11:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MaxiMuz79 за это сообщение:
26.04.2012, 12:12
Сказал спасибо: 1,210
Никакого парадокса: при грозе переохлаждённая вода превращается в кристаллы, в результате нет воды - есть лёд (кристаллики льда), при этом влажность очень маленькая. Лёд вообще-то неплохой изЯлятор.
Сказали "Спасибо" mikaleus
27.04.2012, 19:21
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Неправильно вы считаете. Некорректно.
Я считаю правильно. Неверна Ваша аналогия. В экстремальных условиях можно вообще без света обойтись. Мы говорим не об экстремальных условиях, а о нашей действительности, в которой почти все селения обезпечены электроэнергией. И именно вот тут хотелось бы видеть приемлемые варианты на замену провода от горэлектросетей. Пусть и не такие солидные, как у горэлектросети, но приемлемые.
Ну а для экстремальных условий итак хватает всего, куча батареек от простейших солевых до атомных, миниатюрные генераторы на газе, жидком топливе вплоть до спирта и тому подобное.
Сообщение от KBH-I
Естественно, заглохнет.
Сообщение от KBH-I
Но если таки делать по Найквисту.
Полностью согласен. Я о том же.
Сообщение от KBH-I
Либо продолжать искать энергетически выгодные режимы, но именно в соответствии с теорией Найквиста, а не с бредом технически безграмонтых людей.
Мне кажется Виноградов далеко небезграмотный. У меня сложилось впечатление, что мужик попросту отпахал всю жизнь, всё что он строил и делал на его глазах разворовали. И вот он, оставшись под старость лет у разбитого корыта, решил плюнуть на всё и попытаться хоть как то вытрясти пару копеек у тех, кто наворовал в девяностые. В таком виде я его не только не осужу, но даже поддержу.
Сообщение от someuser
По 50, 80 рублей за ватт люди находят.
Т.е. 100 Вт 8000 р.
В теории солнечная энергия вообще безплатна. Но я опираюсь на те цены, которые мне практически доступны. И интернету верить на слово нельзя, так как судя по интернету у нас полноценные Э.В.М. стоят по три тысячи рублей, а в магазине за три тысячи можно купить только калькулятор с картинками.
Если знаете, где батареи дешёвые, дайте конкретный адрес. Буду благодарен.
А сколько энергии потрачено, чтобы
И однако даже при значительно более низких ценах существующая сейчас энергетика это сверхприбыльное занятие.
Сообщение от С.М.С
Кстати, кто как думает, если условно убрать процесс разрядки атмосферы ввиде молний, как это отразиться на климате планеты и ещё на чём нибудь
Засуха будет.
Если невдаваться в подробности, то одной фразой можно сказать, что природа живая. И к ней надо подходить как к человеку. Человек тоже источник энергии. Но если человека запрячь в динамомашину и заставить его крутить непрерывно, то он помрёт через день. А если его кормить, поить, давать отдыхать, то он будет крутить всю жизнь. А лучше навоз забродить на спирт и на нём запустить генератор.
Так же и с любой природной энергией. Природа может существовать только в определённых параметрах по определённым механизмам, неотъемлемой частью которых являются молнии. Ну а если уберём молнии, то изменится природа, конкретно нарушаться процессы круговорота воды и осадки изсчезнут. В формировании дождей большую роль играет атмосферное электричество. Оно создаёт силы, собирающие влагу в тучи. Нет молний, нет атмосферного электричества, нет туч. Не будет туч, влага будет конденсироваться в холодных зонах около земли. Изсчезнет большинство рек и ручейков. Почва, несмачиваемая ничем, в далике от оставшихся рек выгорит на солнце. Землю покроют пустыни. И большинтсво из нас из за нехватки пищи умрёт.
Поэтому я и ратую за водные станции без разсширения рек и затопления больших пространств. На их основе можно не только энергию получать, но завести огромные рыбные хозяйства, что будет и огромной пользой природе и она нам ответит тем же.
Правда всё это мечты. Сейчас у власть твари, которые уничтожают всё и вся. Но это уже другая тема.
Сообщение от KBH-I
Нет. Вопрос атмосферного электричества изследован хорошо.
Когда то я столкнулся с этим вопросом. Интересовала не столько гроза, сколько вообще вспышки высоких напряжений и токов, их теория, разсчёты и тому подобное. После долгих поисков удалось только найти одно упоминание, что этим занимался Михаил Ломоносов. Начал изкать, дошёл до архивов. Делал запрос через местную библиотеку. Получил ответ, что работы Михаила Ломоносова по атмосферному электричеству засекречены. Вот так.
Позже я видел много публикаций об изследовании высоких напряжений с высокими токами и изследованиях гроз. Но все опубликованные по ним результаты чистая мишура в виде розсказней "каким количеством молний сколько городов можно осветить", фотографии молний и тому подобное. Но ни одной таблицы данных, ни каких разсчётов, теорий. А между тем молния, как высокоэнергетическое единичное колебание это далеко не обычный ток в розетке, тут физика совсем другая. Словом скрыт целый раздел физики.
И статика то же сюда же относится, так как физически это часть одного явления.
Сообщение от MaxiMuz79
Вода проводник, который позволяет стекать заряду.
А в природе существует постоянный энергетический круговорот. То есть разные виды энергии есть везде и они в постоянном изменении. При грозе образуются условия для короткого замыкания одного из таких круговоротов.
Это конечно упрощённо, но в целом верно.
Вот и вся разгадка.
Сообщение от mikaleus
Уважаемый EagleStar.
Уважаемый mikaleus. Вот это уже другой разговор. Я чуть позже поковыряюсь с Вашем сообщением, так как хочу детально разобраться. И отвечу.
Последний раз редактировалось EagleStars; 27.04.2012 в 20:39.
27.04.2012, 21:58
Сказал спасибо: 384
Сообщение от EagleStars
некоторые будут крутить педали всю жизнь. На своём топливе... за спирт.
По поводу молний, где-то читал, что они имеют структуру торнадо.
Эвоно как, до сих пор? Впрочем, это не удивительно. Фильм в сообщении VladimirIvan, вполне даёт понять, почему.
P.S. По Ломоносову хотелось бы подробностей.
Последний раз редактировалось AJScorp; 27.04.2012 в 23:07.
27.04.2012, 22:34
Сказал спасибо: 5,041
Прочитав это, я уже было размечтался, что сейчас, наконец, мне станет известно то, что я считал тайной! Но...
Последовало одно разочарование:
А потом второе, еще большее:
Так на каком же основании утверждалось, что "атмосферное электричество исследовано хорошо"?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
