01.09.2021, 08:53
Сказал спасибо: 796
Сказали Спасибо 4,009 раз(а) в 2,858 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Добавлю. Изготавливаются высоковольтные МОП транзисторы, в которых уменьшено влияние области стока, но это сильно удорожает процесс. Структура, входящего в IGBT МОП транзистора простая. Получается из-за этого, что IGBT транзистор существенно дешевле высоковольтного МОП на тот же ток.
01.09.2021, 09:46
Сказал спасибо: 827
Я выяснил одно что моделирование в Мультисиме транзисторов IGBT структур и именно на индуктивную нагрузку то есть их основное назначение замедленно в программе. Если его еще поставить на драйвер то еще замедлиться. На активную нагрузку например на тэны или печь с нихрововыми спиралями то моделируеться нормально. Как только ставишь небольшую индуктивность в цепь коллектора все замедляется.
Так что с обычными Мосфетами в программе на индуктивную нагрузку программа работает без задержек. Вот что мне надо было выяснить. Надо посмотреть индивидуальные модели этих IGBT транзисторов.
bordodynov,
Все таки добился я нормального реального моделирования во времени IGBT транзисторов с индуктивностью. Моделирует мгновенно и форма импульса на нагрузке полная.
bordodynov,
Хочу попробовать сделать управление парами IGBT на оптроне - драйвере ACPL-W343. Можно будет для трех фазного движка применить в частотнике и избавиться от старых драйверов типа IR.
Но их надо шесть штук ставить. На каждую фазу по два. А так же применить силовую сборку IGBT- согласованные пары. Полная гальваническая развязка цифрового управления двигателем от силовой части. И удобное шиммирование без проблем.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 04:28.
Причина: 6.6
02.09.2021, 08:56
Сказал спасибо: 796
Сообщение от цифровик
bordodynov,
У меня есть в коллекции этот оптронный драйвер. Я поизучал модель. В ней есть некоторое излишество. Модель сделана в основном на КМОП. И есть в параметрах rd и rs=10 мОм. Я оставлю эту модель для выходных транзисторов где они влияют на ток (незначительно), а для остальных транзисторов модель я возьму без них. Добавление в модель этих параметров увеличивает размерность матрицы на 2 на каждый транзистор. Матрица делается на основе схемы и затем рассчитывается. Транзисторов много, и я думаю это заметно ускорит расчёт. А так как драйверов 6, то эффект будет ещё заметнее.
02.09.2021, 09:22
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
У меня несколько штук в железе есть такие оптроны. А так собирал я на них различные преобразователи напряжений и имп. генераторы делал с различными уровнями импульсов. Выход у нее мощный. Хорошая штука. Только надо оптрон ставить на радиатор. Я даже специально такие радиаторы вытачивал на фрезерном станке. Под этот корпус.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.09.2021 в 09:25.
02.09.2021, 09:47
Сказал спасибо: 796
bordodynov,
цифровик
Чем вы питали эти драйверы? Какой гальванически изолированный DC/DC?
02.09.2021, 17:07
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Не понял вопроса. Что значит чем я питал эти драйверы и какие и в какой схеме, и что значит какой гальван. изолированный DC/DC. Если вы про драйверы IR я их не чем не питал в программе. Не дошел я еще до драйверов. Цифру всю настроил а вот с моделями драйверов типа IR в Мультисиме туго. Вот я и решил все таки закончить эту схему частотника для асинхронника на этих оптронах с выходами на силовых IGBT сборках. Они прекрасно моделируются в этих вариантах по времени.
В программе конечно. В железе я не буду конечно его делать. На работе у меня есть частотник на 4.5 квт. Стоит без дела пока. Моторы для станков после перемотки на нем обкатываю иногда.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.09.2021 в 17:25.
02.09.2021, 19:16
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Кто то когото не понял в постах выше.
ну например вот такой есть. https://www.compel.ru/lib/146857
Есть ещё много всяких разных разнообразных.
Подсказка - сопротивление изоляции вход - выход.
02.09.2021, 20:10
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
хотел перейти на HCPL-3120 но в мультисиме не получилось
02.09.2021, 21:48
Сказал спасибо: 796
цифровик, у вас есть на схеме VCC=15 и VEE=5, как вы получаете эти напряжения в железе. Вот об чём я спрашивал. Обычно эти напряжения получают с помощью dc/dc, но можно и с помощью трансформатора(ов) и выпрямителей. Как делали вы?
02.09.2021, 21:54
Сказал спасибо: 796
Сообщение от Santil@
Спасибо конечно, но думаете я не знаю о существовании таких преобразователей? Я хочу узнать, что использовал цифровик.
Я использовал ТРАКО, но оказалось, что некоторые из них не хотят выключаться при +50°С. Пришлось выключать внешним мощным полевиком. А затем заменили фирму.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
