23.07.2012, 10:58
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Покупать или заправлять картридж?
у меня Samsung ML1640 (это НЕ реклама. Взят подаренный, якобы не работающий) - два года печатает ТИРАЖИ. Журналы по 100 полос А5 тиражом 150 раз в 1-2 месяца.
Современная техника вся хороша, к ней ещё руки, и всё будет хорошо.
Заправлял несчётное число раз примерно через 10-15 экз. При некотором навыке ничего не распыляется. Нужна вытяжка.
Однако заменено примерно 4 барабана. Ракель не заменяется, только тщательно чистится. Главная причина порчи барабанов - грязь и,возможно, химия на бумаге.
Если же печатать непрофессионально, то всё равно картридж придёт в негодность вместе с концом тонера. Максимум 1 заправка, потом всё равно нужна будет глубокая чистка и\или замена барабана.
--- А конкретно, что именно приходится делать:
1) После каждой второй заправки
1.1 чистка бункера отработанного тонера, притом с тщательной чисткой сгребающих щёчек.
1.2 Чистка прижимного валика и барабана путём проворачивания в картридже без разборки. Если не делать, то будем иметь:
- ухудшение плотности печати (т е как бы светлее, чем указано)
- неравномерность плотности или полосы по ширине
Если не сделать (1), то ещё через 500 листов печатать будет невозможно
Продолжительность: 10 минут
2) После каждых 10-15 заправок или по мере надобности извлечение ракеля и чистка его. Если тонер был резко не тот, то (1) и (2) хоть через полпачки приходится делать. Вот и смотрите, что будет при заправке не тем тонером. "Тот" может быть в продаже по цене, соизмеримой с ценой картриджа
Продолжительность: 20 минут
3) После каждых 10-15 заправок полная разборка картриджа, прочистка пылесосом, полное удаление старого тонера и мусора разного рода, чистка валика переноса
Продолжительность: 30-40 минут
это в типографии, а не в офисе!
Более глубокий недостаток\неисправность: износ валика переноса тонера
Также в совр принтерах сильно влияет, какой именно тонер туда засыпали. Например, в Самсунг можно насыпать тонер от HP 1130, кажется -- накладные печатать можно, но будет износ деталей
Если стрёмно при офисной работе через 500-1000 листов покупать новый картридж за 2 тыс руб, то лучше решите, а оно (компьютер и принтер) вообще там надо?!
Последний раз редактировалось hacker7; 23.07.2012 в 11:20.
Сказали "Спасибо" hacker7
23.07.2012, 11:03
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от hacker7
Главная причина порчи барабанов - это скрепки и скобки от степлеров, заталкиваемых в принтер бестолковыми пользователями.
23.07.2012, 11:03
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Результаты эксперимента - в студию!
Тонер при заправке высыпанием не возможно засыпать не распылив часть по воздуху. Я уже писал что он очень легкий. Часть тонера в любом случае образует в воздухе небольшое пылевое облако как аккуратно не засыпай.
23.07.2012, 11:10
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
У автора темы хороший картридж Q2612 (такая маркировка- парт номер оригинального картриджа от НР). Он хорошо "ходит", заправляется и поддаются замене все части картриджа - доступны и цена божеская. Этот картридж однозначно заправлять. У кого руки на месте в состоянии справится с этим сам. И mvkarp приложил больше всех участников этого форума для наглядности процесса. Не заморачивайтесь с фирмой производителем тонера - любой самый дешевый для этой модели картриджа (принтера). Все будет прекрасно. Главное аккуратно разобрать не рассыпав отработку по полу (столу) квартиры. Для разовых работ можно воспользоваться бытовым пылесосом при чистке картриджа и уборки рассыпанного. Обязательно снять чистящее лезвие (ракель) и вычистить отработанный тонер (пылесосом). Не вытирайте рабочую часть чистящего лезвия - пусть останется в тонере. У вас дома наверняка нет смазки для трущейся пары - фотобарабан/ракель ( старт пудры, талька и пр.) Остатки тонера и послужат смазкой . Протрите мягкой тряпочкой фотобарабан и вал первичного заряда (резиновый вал). Эту половинку картриджа можно собрать. Заправьте тонером бункер (вторая половинка картриджа). Пройдитесь пылесосом по магнитному валу, чтоб слой тонера снять сверху. Протрите все тряпочкой и собирайте картридж. Вставляйте в принтер и на примерно 4 пачки бумаги тонера должно хватить. Заправляйте и еще раз заправляйте. Для тех кто все же не может этого сделать - отдайте в руки специалистов или купите не дорогой лицензионный картридж, например, Hentek. Он стоит порядка 20$ и ходит неплохо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо victor_dotar за это сообщение:
23.07.2012, 11:26
Сказал спасибо: 147
Сообщение от Ara41
ну уж если на то пошло, то до принтеров наше общество ваще ещё не доросло. В каждом городе, включая Спб, где был, видел не более 3 исправных лазерных принтеров в каждом...
что касается перезагрузки и беготни от сервера к рабочке при замятии бумаги, то это, наверно, видели все
поэтому реально так, покупаем для печати 2-3 договоров, потом машинку выбрасываем
23.07.2012, 11:30
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Flopix
Я очень Вас прошу - не заправляйте, пожалуйста, ваш катридж. С вашим умением распылять всё в воздухе, имеется всего лишь один выход - податься куда-нибудь в террористическую организацию. Может в ту же Аум Синрикё...
23.07.2012, 11:39
Сказал спасибо: 158
Держу сейчас в руках респиратор 3М, в нем заправлено штук 20 картриджей. Там, где расположена дыхательная мембрана - идеально белая поверхность без малейших следов тонера (который там должен быть в случае "распыления облака тонера")
23.07.2012, 12:22
Сказал спасибо: 69
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 21 сообщении(ях)
HP1020 несколько раз перезаправляю в конторе, затем меняю картридж.
EPSON R270 вот уж действительно -чемодан без ручки. Раньше печатал на оригинальных картриджах, сейчас купил набор перезаправляемых. Сам шприцами заливаю чернила. Качество печати хорошее. Регулярно, раз в неделю-две, обязательно распечатываю одну фотку 10*15. Не засыхает. Без острой необходимости покупать струйник не рекомендую.
23.07.2012, 13:22
Сказал спасибо: 371
RY723, не надо ехидства. Я не писал что самостоятельно заправить картридж в квартире тяжело и опасно для жизни. Я лишь подчеркнул что для этого нужен опыт и сноровка. И если опыта нет и заправка нужна раз в год то проще отдать картридж на заправку мастеру. Далеко не каждый сможет картридж хотя бы разобрать не повредив при этом пластиковый корпус. Даже не во всех конторах могут это делать правильно не высверливая всяки отверстия для выталкивания штифтов. Не люблю когда не специалисты пытаются все упростить и делать самостоятельно. Заправка картриджа задача нетривиальная и имеет множество нюансов которые выше перечислил victor_dotar. Одно не аккуратное движение и придется идти в магазин за новым фото барабаном, а то и картриджем целиком. Я думаю прочитав пост victor_dotar у многих пропало желание заправлять картридж самостоятельно, так как процесс уже не покажется таким простым как при первом рассмотрении. От себя хочу еще добавить что пылесос для чистки картриджа должен быть со специальными фильтрами а не бытовой. Вы как я понимаю отработку не чистите? Или у вас samsung у которого нет понятия отработка? В нормальных мастерских картриджи заправляются в специальном боксе с хорошей вытяжкой.
Если вы специалист в этом деле то я ничего не имею против, но не нужно продвигать идею самостоятельной заправки в массы. Я уверен что каждый второй сделает эту процедуру неправильно, сократив срок службы картриджа в целом. А каждый 10-ый вообще его угробит.
Последний раз редактировалось Flopix; 23.07.2012 в 13:26.
23.07.2012, 13:24
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Дааааа.... Из за вопроса о заправке картриджа, сколько разговоров развели. Кто хочет сам заправлять, пусть учится. В тонере ничего смертельного нет. И даже опасного... Если только его ложками не есть.. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Выгодно или нет, вопрос сложный. Опыт тоже что то стоит. А пугать не надо никого.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
