Непрочитано 04.11.2008, 19:08
computer
computer на пути к лучшему
По умолчанию картридж МФУ XEROX, или как прочитать данные с МС2404
Как прочитать данные с картриджа МФУ XEROX WC3114, почти тоже самое что: SAMSUNG SCX-4200, SAMSUNG ML-2150, Xerox Phaser 3450, Samsung ML-1510/1710/1750, Samsung SCX-4100,Samsung SCX-4216F, Samsung SCX-4521, Xerox Phaser 3116/3120, Xerox Phaser 3117/3122, Xerox WC 3119, Xerox Phaser 3210, Xerox WC PE16e/PE114e
На картридже находится маленькая плата с микросхемой 2404.
Похожа на эту:
Пробовал программировать при помощи программатора PonyProg2000.
Процесс описан здесь:http://workoffice.ru/content/view/95/53/
Но ничего не получилось.
Отдельно микросхему 2404 получается прочитать, а установленную в картридже не получается.
Прошу совета.
computer вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 20:06
computer
По умолчанию
Схема картриджа
computer вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 20:58
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию
полевики исправные?
otest вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 02:36
computer
По умолчанию
Схема рабочая.
Мне это надо уметь делать, чтобы научиться заправлять картридж.
Принтер как напечатает 2000 страниц и откажется печатать
8O
А я хочу узнать как меняются данные после печати каждой страницы.
computer вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 11:22
otest
Сказал спасибо: 24
По умолчанию
1нога- может и висит
2нога- к R2 видно на печатке а ВЫ пишите GND?
otest вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 11:50
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию
Уменьшайте скорость чтения. Емкости C1 и C2 не указаны, может в них причина.
Popeye вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 14:48
IURY
IURY на пути к лучшему
По умолчанию
У нас в хозяйстве Xerox Phaser 3450 и SAMSUNG ML-2150.
Прошиваю программатором:
http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/pgm_pic/index.htm
Софт: WinPic800 v3.60
Не пойму проблемки: Вы не можете прочесть содержимое
чипа или не знаете , что менять в файлике?
IURY вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 00:36
computer
По умолчанию
Сообщение от otest
Фото от другой платы, поэтому на фото не обращайте внимания, просто платы похожи очень.
computer вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 00:41
computer
По умолчанию
Сообщение от Popeye
Пробовал, не помогло.
Не знаю, может неправильно делал.
В файле PonyProg2000.ini менял значение переменной I2CBusSpeed на ULTRASLOW.
Тоесть появилась строчка
I2CBusSpeed=ULTRASLOW вместо I2CBusSpeed=NORMAL
computer вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 01:03
computer
По умолчанию
Сообщение от IURY
1.Я не могу прочитать.
Купил МФУ, в нем пока порошок есть. Поэтому хотел потренироваться читать-писать, что бы когда кончится уже уметь это делать.
Я подключаюсь к 4 выводам платы при помощи иголок, как в статье написано, ссылка в первом посте на нее, но не получается.
Программатор такой:
RS232 9 контактный компьютерный разъем:
1)SCL (Clock):6 соединяю с 7, его для ограничения напряжения соединяю стабилитроном на 5.1 В с 5 ногой.
2)SDA (Data) :8 соединяю с 4, его для ограничения напряжения соединяю стабилитроном на 5.1 В с 5 ногой.
3)Ucc: беру с БП компьютера, красный провод от разъема питания дисковода/винчестера.
4)Gnd: 5 вывод RS232.
Если от такого программатора выводы подсоединить к выводам микросхемы 2404, то все работает (PonyProg2000 определяет тип микросхемы), но если к картриджу, то не хочет работать:(
А вы куда подцепляете программатор к лемам платы или напрямую к ногам микросхемы?
computer вне форума
Как сбросить счётчики на МФУ EPSON RX 620 ? vasiavetrov10 Поиск схем. Делимся схемами 0 26.06.2009 19:34
Как передать данные через модем roog Автоматика и аппаратура связи 4 08.02.2009 02:56
Как прочитать реальную SD карту в Протеусе ? SuperXL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 07.07.2008 13:40
интересно можноли прочитать atmega8l 8ai если да-то как?? evgenii_volynec Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 27.08.2006 23:51
Кто нибуть знает как и чем прочитать-прошить s29255 vahabit Цифровые сигнальные процессоры 0 21.06.2005 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
